Bonjour à tous,
Je commence par ma config:
Carte mère: B450 Tomahawk
RAM: 2x8 GO DDR4
Carte Graphique: amd radeon gigabyte rx 590 8GO
Processeur: AMD Ryzen 5 3600 6 coeur
Alors voila je vous expose mon problème, j'ai monté ce PC récemment (Dans la journée même au moment ou j'écris ce post), tout fonctionne parfaitement, les jeux etc, sauf que parfois, je dirais 2 fois sur 3, quand je démarre mon PC, il ne boot pas: les ventilo tournent, les leds décoratives s'allument, etc... mais le pc ne démarre pas et l'écran reste noir, avec comme seul symptôme la led CPU s'allumant en rouge. Alors je ne soupçonne personnellement pas trop un défaut matériel puisque j'ai fait fonctionné parfaitement le pc dans ses pleines capacités (d’ailleurs pas de coupure en rapport avec ce problème, ce problème survient seulement quand je tente de démarrer l'ordinateur).
J'ai donc tenté plusieurs solutions désespérées pour comprendre la provenance du problème, a savoir vérifier la bonne connexion de la broche d’alimentation 8 pin du cpu, et parfois en le bidouillant le pc se remettait à démarrer, parfois je bougeait juste les fils en priant le saint-esprit, cela remarchait, alors je sais c'est pas comme ça que ça marche mais je suis un peu perdu et j'ai peur que ça soit dangereux au long terme, si quelqu'un a une idée, j'espère avoir été assez complet sur les informations et merci de m'avoir lu
Message édité par transpalette le 08-08-2019 à 03:41:44
