10705 connectés
  Intrusion chassis :(
n°6594301
Clemoon92
Posté le 14-09-2008 à 11:39:47  profilanswer
Bonjour, J'ai monter mon Pc moi même, et dès la 1ère utilisation, j'ai ce message : "Intrusion Chassis ! Erreur fatale...Le système a planté". J'ai vu qu'il fallait faire un ccmos, ce que je fais, mais il faut que je le fasse a chaque fois que je redémarre l'ordinateur ! Et en plus, lejumper se trouve sous la carte graphique que je doit donc démonter...
J'ai vu aussi qu'il y avait un jumper permettant d'enlever cette erreur, car il n'y a aucune option dans le bios.
Je vous remercie d'avance pour votre aide qui me sera très précieuse !
Voici ma config :
Carte mère ASUS P5k-e/Wifi AP
Intel 2 Quad Q6600 a 2.4 Ghz
4Go de Ram Corsair (d'ailleur il n'y a que 2 giga détecté par vista, mais bon ce n'est pas le  important)
Carte graphique Ati Radeon HD4850 Gold
Windows Vista Ultimate 64 bits
n°6594305
Posté le 14-09-2008 à 11:41:37  answer
Active l'option remap memory pour avoir tes 4go.
Pour l'option intrusion regarde si dans le bios il y a une option le concernant. Sinon débranche le capteur du boitier
n°6594309
Clemoon92
Posté le 14-09-2008 à 11:43:05  profilanswer
Bonjour, l'option remap memory se trouve ou ?
Sinon, pour le bios, je n'ai pas d'option. Pour le capteur du boitier, peut tu m'indiquer ou il se trouve stp ? Merci beaucoup pour ton aide !
n°6594326
Posté le 14-09-2008 à 11:46:58  answer
tu dois avoir un capteur ou un "bouton pression" qui vient au contact de la porte. Suit le fil et débranche le de la carte mère.
L'option remap memory se trouve dans le bios
n°6594335
Clemoon92
Posté le 14-09-2008 à 11:51:23  profilanswer
alors pour le capteur ou bouton pression, je ne vois pas a quoi sa ressemble :(. J'ai un truc qui a un fil rouge et noir ? c'est p-t sa ?
n°6594343
Posté le 14-09-2008 à 11:54:17  answer
envoi un photo sinon.
Mais en principe tu devrais avoir une option dans le bios et pouvoir désactiver
n°6594345
Clemoon92
Posté le 14-09-2008 à 11:55:23  profilanswer
Une photo du boitier ou de la cm ? ? Dans le bios, je ne trouve pas l'option, pourtant j'ai chercher !
n°6594373
Posté le 14-09-2008 à 12:10:42  answer
Regarde alors dans ta doc alors, il y a surement un jumper sur la carte mère.
C'est quoi ton boitier?
n°6594381
Clemoon92
Posté le 14-09-2008 à 12:14:00  profilanswer
C'est un advance Kappa 8808KP.
Franchement t'a l'air super calé, j'espère que ton aide résoudra mes problèmes :)
n°6594386
Posté le 14-09-2008 à 12:16:28  answer
Sinon tu peux envoyer une photo de ce que tu penses être le capteur d'intrusion. (Un petit connecteur qui vient au contact de la porte )
Posté le 14-09-2008 à 12:16:28  profilanswer
n°6594390
Posté le 14-09-2008 à 12:18:52  answer
il y a surement  un connecteur "chassis" avec 1pin/espace/1pin/1pin
Message édité par Profil supprimé le 14-09-2008 à 12:26:57
n°6594391
Clemoon92
Posté le 14-09-2008 à 12:19:10  profilanswer
Oui, je vais essayer de faire sa ! avec mon portable lol.
Merci encore une fois ^^
n°6594430
Posté le 14-09-2008 à 12:38:00  answer
Ceci devrait aider:
http://img141.imageshack.us/img141/5966/chassishf0.jpg
n°6594441
Clemoon92
Posté le 14-09-2008 à 12:42:04  profilanswer
merci, j'essaye sa de suite !
n°6594445
Clemoon92
Posté le 14-09-2008 à 12:43:40  profilanswer
http://img403.imageshack.us/my.php?image=042zb2.jpg
Voila, oi je pense que c'est sa, j'attend ta confirmation !
Edit : Désolé pour le double post
Edit 2 : C'est bon !! J'ai retiré ce cable et maintenan sa a démarer sans problème. Merci beaucoup
Message édité par Clemoon92 le 14-09-2008 à 12:59:25
chassis intruded P5Kchassis intruded k8n e deluxe
Config pour détection d'intrusion réseauSupport / Châssis ventirad socket 754 / 939 : à quoi ça ressemble ??
Chassis Intruded ... Please, Help Mecarte graphique dans chassis microtour
Chassis Fan connector...Everest: intrusion dans le chassis detectée, c'est quoi ?
Intrusion dans le chassis detect........ouica veut dire quoi : Intrusion dans le châssis détectée oui ?
Plus de sujets relatifs à : Intrusion chassis :(
