5461 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
Installation impossible, chapeau bas si qqn a la solution
n°3738879
capstar
Posté le 29-12-2004 à 12:08:30  profilanswer
j'ai fait un test avec 2 cm differente et mm resultat
n°3738888
jugatsu79
Now I lay down to sleep...
Posté le 29-12-2004 à 12:10:09  profilanswer
J'ai déjà lu des posts où les gens disait qu'ils avaient des pb avec avec des graveur Pioneer si il n'était pas en Slave...
n°3738895
capstar
Posté le 29-12-2004 à 12:11:50  profilanswer
j'ai fais des test avec :
- 2 carte mere
- 2 graveur DVD 1 lecteur dvd
- 4 barette de memoire (256 et 512 a 3200 - 2700 et 2100)
- 2 boitier
- 2 alim
- 3 disque (2 sata et un ide)
- 2 carte graphique (ati nvidia)
- 2 xp (home SP2 et pro SP1)
donc il ne me reste plus que le processeur avant que je pete un plomb !!!
n°3738902
jugatsu79
Posté le 29-12-2004 à 12:14:24  profilanswer
Bon aprés j'arrête, je pense que se sera la dernière chose à tester (si ce n'est pas déjà fait ;) ), dans le bios tu as vérifié si tu avais enclenché  l'option S-ATA+P-ATA (Vlink je crois), sinon je comprends trés bien pour quoi tu pètes un plombs, ya de quoi  :pt1cable:
n°3738914
capstar
Posté le 29-12-2004 à 12:16:17  profilanswer
j'ai tester avec les options , j'ai mm essayer avec mon dd en raid mais tjrs c'est p.t... d'ecran bleu a l'install, merci de ton aide ;) j'attend demain pour tester avec un proc et je vais voir
n°3738928
jugatsu79
Posté le 29-12-2004 à 12:18:13  profilanswer
Tout ce que je peux rajouter c'est bonne chance  :hello:
n°3743317
capstar
Posté le 30-12-2004 à 16:52:33  profilanswer
alors tout d'abord merci a tous ceux qui m'ont aider et pour ceux qui rencontre le mm probleme que moi ben voila la soluce, ca parait incroyable mais c'est bien ca le PROCESSEUR defectueux, je viens juste de finir mon install sous xp, je precise que le processeur etait neuf sous emballage !!! yessssssssssssssssssssssssssssss
n°3743564
capstar
Posté le 30-12-2004 à 18:06:42  profilanswer
ps Processeur Prescott P4 3ghz
 Page :   1  2
Page Suivante
Probleme installation de 2eme DDMeilleure solution de refroidissement pour DD ?
REDEMARRAGE PC apres installation carte graphiqueInstallation de Windows XP
Recgherche solution !Installation Geforce 6600GT Leadtek ?
Que choisir en solution SLI !Probleme d'installation d'un nouveau PC ( P5GDC + P4 + 6600GT) help me
Pb CPU Fan is not running - Installation XP.Partitionner DD Externe - La meilleure solution ?
Plus de sujets relatifs à : Installation impossible, chapeau bas si qqn a la solution
