3719 connectés
  Impossible de démarrer et installation impossible
n°6451134
quaresma
Posté le 23-06-2008 à 10:09:18  profilanswer
Bonjour à tous,
depuis hier soir mon ordinateur portable ne demarre plus, le message d'erreur suivant apparait:
GESTIONNAIRE DEMARRAGE WINDOWS
FICHIER : \windows\system32\config\system
STATUT : 0XC000014C
INFOS : Echec du chargement de windows car le fichier du regsitre système est manquant ou endommagé.
J'ai essayé de réintroduire le cd vista mais rien à faire, le cd de restauration se lance et reste bloqué...
Il s'agit d'un ASUS A7SN
Que puis-je faire pour résoudre se problème d'après-vous?
merci pour votre aide :(
n°6451222
saucisson_​furtif
Posté le 23-06-2008 à 11:00:39  profilanswer
La même chose m'est arrivée mais sous XP.
Dans le bios, le disque dur est bien détecté ? Il est toujours sous garantie ce portable ?
n°6451231
quaresma
Posté le 23-06-2008 à 11:03:23  profilanswer
oui le HD est bien detecté dans le bios.
Mon portable est tjs sous garantie, mais j'aimerai essayer de resoudre la panne moi même sans passer par le SAV car j'en ai besoin pour mes exams... :(
n°6451234
3200+++
insatisfait notoire
Posté le 23-06-2008 à 11:04:07  profilanswer
lance un live cd et fais un check disk, si ca suffit pas lance un truc genre testdisk il se pourrait que ca sauve ton systeme!
Message édité par 3200+++ le 23-06-2008 à 12:57:27
n°6451255
saucisson_​furtif
Posté le 23-06-2008 à 11:12:06  profilanswer
Selon moi la seule solution pour résoudre ce problème, c'est une restauration système ou un formatage + réinstallation complète.
A condition que le DD ne soit pas HS bien entendu.
Donc si le CD de restauration ne fonctionne pas ça risque d'être hard sans SAV.
Tu peux toujours faire quelques tests comme te l'a suggéré 3200, avec l'ultimate boot cd par exemple.
n°6451277
quaresma
Posté le 23-06-2008 à 11:19:55  profilanswer
3200+++ a écrit :
lance un live cd et fais un check disk, si ca suffit pas lance un truc genre memetest il se pourrait que ca sauve ton systeme!
J'ai lancé un live CD (BART PE), mais lorsque je lance un checkdisk sur C: ou d: il retourne:
"Impossible d'ouvrir le volume en accès direct"
En ce qui concerne le memetest, c'est quoi?
n°6451284
quaresma
Posté le 23-06-2008 à 11:22:55  profilanswer
Impossible :(
résto système->non
formatage+reinstal->non plus
A mon avis il n'est pas HS car je le vois dans le bios...
n°6451289
saucisson_​furtif
Posté le 23-06-2008 à 11:24:09  profilanswer
Memtest c'est un petit soft qui te permet de tester ta mémoire vive.
Récupère l'ultimate boot cd, ya memtest dessus et plein d'autres softs pour tester un PC.
Le fait que tu le vois dans le bios c'est bon signe mais ça ne prouve rien. J'ai récemment changé le DD d'un portable Toshiba qui était parfaitement reconnu dans le bios. J'ai même pu récupérer les données du DD en bootant sur du linux, pourtant le disque était bien HS.
Sous bart tu peux lire, écrire et copier des trucs sans problème ?
Message édité par saucisson_furtif le 23-06-2008 à 11:27:35
n°6451292
filipe_fr
Create or die.
Posté le 23-06-2008 à 11:24:48  profilanswer
Memtest est un logiciel qui test la RAM et qui se lance sous msdos. Je ne pense pas qu'il soit utile dans ton cas à par pour te rassurer sur l'état de la RAM de ta machine.
Personnellement je pense que ton disque dur a lâcher.
n°6451294
filipe_fr
Create or die.
Posté le 23-06-2008 à 11:26:10  profilanswer
Impossible :(
résto système->non
C'est pas parceque ton disque est détecté que le reste du disque fonctionne.
n°6451321
quaresma
Posté le 23-06-2008 à 11:32:43  profilanswer
OK mais comment faire pour le lancer sans windows?
Car je n'ai pas de graveur sous la main...
Ben je peux lancer les logiciels et autres utilitaires sans pbl...
n°6451328
saucisson_​furtif
Posté le 23-06-2008 à 11:35:34  profilanswer
Que tu puisses lancer des utilitaires, c'est normal, ils ne font pas appel à ton DD. Est ce que tu peux essayer d'écrire des données sur ton disque, ou alors d'en transférer sur une Clé usb etc. ?
n°6451334
quaresma
Posté le 23-06-2008 à 11:37:41  profilanswer
Je ne vois pas mon HD dans BART PE
Il me dit que C: et D: n'existe pas...
n°6451350
saucisson_​furtif
Posté le 23-06-2008 à 11:41:01  profilanswer
Ben y'a de fortes chances pour que ton DD soit effectivement HS...
Ceci dit ça serait quand même bien que tu puisses te graver un knoppix ou quelque chose comme ça histoire de voir ce que ça donne sous linux.
n°6451358
quaresma
Posté le 23-06-2008 à 11:45:15  profilanswer
Deja?? ca fait a peine 2 semaine que j'ai mon PC!!
J'ai un UBUNTU ca pourrait faire l'affaire?
Si oui, je dois faire quoi?
Message édité par quaresma le 23-06-2008 à 11:45:33
n°6451381
saucisson_​furtif
Posté le 23-06-2008 à 11:54:11  profilanswer
Oui Ubuntu c'est très bien si tu peux booter dessus.
Après c'est simple, tu fais bosser ton DD, c'est à dire transfert, création de fichiers etc, et tu vois si tout se passe normalement.
n°6451395
quaresma
Posté le 23-06-2008 à 11:57:51  profilanswer
OK je viens de booter sur le CD.
J'ai lancé une verif du disk-> pas de problème
Et là je viens de lancer un memtest depuis 30 minutes environs
Ca dure combien de temps ce genre de test? J'ai 3Go de RAM...
n°6451404
filipe_fr
Create or die.
Posté le 23-06-2008 à 11:59:06  profilanswer
Ce test est infini, plus tu le laisseras tourner plus tu seras sûr du bon fonctionnement de la RAM.
n°6451406
quaresma
Posté le 23-06-2008 à 12:00:16  profilanswer
ok je peux l'arreter qd je veux alors?
n°6451407
filipe_fr
Create or die.
Posté le 23-06-2008 à 12:00:43  profilanswer
Oui.
n°6451415
saucisson_​furtif
Posté le 23-06-2008 à 12:04:36  profilanswer
Ils sont vraiment lourds les constructeurs a plus donner de vrais CD de Windows :|.
Dans un cas comme ça on est vraiment dans la mouise, alors qu'il suffirait de récupérer ses données et d'essayer de réinstaller le système pour être fixé.
Si vraiment tu peux pas te procurer de cd de Win, alors appel le SAV, cherche pas plus... Peut être qu'ils vont te donner une idée, qui sait.
n°6451427
quaresma
Posté le 23-06-2008 à 12:14:47  profilanswer
J'ai lancé UBUNTU, dans Gparted je vois bien mes partitions ntfs.
n°6451478
quaresma
Posté le 23-06-2008 à 12:44:05  profilanswer
je dois faire quoi maintenant?
Par contre, je n'ai pas accès à ma partition VISTA c'est normal?
n°6451509
saucisson_​furtif
Posté le 23-06-2008 à 12:57:55  profilanswer
Tu veux dire ta partition système ?
n°6451511
3200+++
insatisfait notoire
Posté le 23-06-2008 à 12:58:43  profilanswer
desolé les gars c'etait testdisk et pas memtest... mal reveillé... et c'est un logiciel capable de reconstruire des prtitions ntfs.
n°6451519
quaresma
Posté le 23-06-2008 à 13:04:29  profilanswer
Oui VISTAOS
n°6451528
quaresma
Posté le 23-06-2008 à 13:08:55  profilanswer
J'ai été obligé de formater à partir de UBUNTU.
Maintenant l'installation de VISTA est repartie...
Heureusement que je n'avai pas trop de données sur mon PC encore.
Je gardais toujours tout sur mon HD externe et mon FTP
n°6453783
quaresma
Posté le 24-06-2008 à 14:06:25  profilanswer
OK tout est good.
Esperons que cela dur, car un PC qui tombe en panne au bout de deux semaines ca fout les glandes.
En tout cas, merci pour votre aide et bonne semaine :)
démarrage impossibleProbleme installation pilote audio P5Q
Aide installation,branchements carte mere GIGABYTE GA-P31-DS3LP5K acces bios & install XP impossible
Affichage flou en mode 75Hz HD3870 depuis installation pilotes ATI 8.6fichier trop volumineux = transfert impossible sur DD externe
impossible d'ouvrir un CD/DVD ou disquette sous vistareinstal de Window impossible sur un hd formaté
Installation DD western digital my book pro edition firewire 400nvcplui.exe plante, impossible à lancer
Plus de sujets relatifs à : Impossible de démarrer et installation impossible
