3774 connectés
  Problème important
Problème important
n°6125775
ar3s71
Posté le 02-01-2008 à 18:34:16  profilanswer
Bonsoir à tous!
Il y a 1 mois j'ai passé une commande sur materiel.net qui est la suivante:
-Boitier advance Turboost
-Alim Seasonic S12II-500HT
-Proc E6750
-CM Asus p5e
-CG Asus 8800gt 512Mb
-2Go G.skill PC6400 PK
-DD Seagate barracuda 250Go 16Mo
J'installe les derniers drivers Nvidia de "l'époque" les 169.02 et je test directement cette config sous Battlefield2:
1280x1024, AA 8x, qualité graphique sur HIGH = 100 FPS constant, jeu très fluide.
Je test COD4:
1280x1024, avec tous les filtres au maxi, qualité graphique au maxi = 85 FPS en moyenne, jeu très fluide.
Je lance ensuite Crysis et Bioshock:
1280x1024, sans filtre, qualité gaphique sur HIGH = 65 FPS en moyenne pour Crysis et 80 FPS pour Bioshock, jeux tès fluide mais la les soucis commencent.
En effet la première fois que j'ai rencontré un problème c'était sur Crysis, au bout de 1h de jeu l'image s'est figée puis des artefacts sont apparus à l'écran, le pc ne répond plus et c'est le reboot obligatoire.
Sous bioshock même problème, le bug survient au bout de 2min de jeu comme 1h...
Après l'aide de nombreuses personnes, j'ai remi en cause mon alim qui ne s'avère pas être la cause du problème (je pense), j'ai renvoyé ma carte graphique au SAV de materiel.net, voici leur diagnostic:
Cher client,
Nous avons testé votre carte graphique à l'aide de plusieurs logiciels et avec Crysis durant plusieurs heures (7-8h au total), sans rencontrer le moindre problème.
Il semblerait donc que votre problème ne vienne pas de votre carte graphique (éventuellement d'un pilote...aviez-vous bien désinstallé les anciens pilotes de votre carte graphique avant d'installer les derniers?).
Le problème pourrait aussi venir d'une autre pièce de votre ordinateur.
Nous vous renvoyons donc votre carte graphique fonctionnelle.
Voilà donc je suis largué la, si vous avez une idée merci de m'en faire part.
Cordialement.
n°6125784
saucisson_​furtif
Posté le 02-01-2008 à 18:37:13  profilanswer
Pour l'alim, que veux tu dire par "je pense que ce n'est pas la cause du problème" ?
Sinon tu as passé ta mémoire sous memtest ?
n°6125805
ar3s71
Posté le 02-01-2008 à 18:44:28  profilanswer
Le technicien du SAV m'a dit que l'alim est suffisamment puissante, et non je n'ai pas tester memtst tout simplement car e ne sais pas comment il fonctionne poutant j'ai le CD mais je ne sais pas quel test faire, il y en a 11 je crois
n°6125836
10-david
Fouyouyou
Posté le 02-01-2008 à 18:54:11  profilanswer
As tu essayer de mettre ta carte graphique en stress, (genre avec 3d mark)
n°6125848
ar3s71
Posté le 02-01-2008 à 18:58:07  profilanswer
oui aucun problème sous 3dmark06, tester 4 fois sous se log.
J'ai testé la stabilité du système avec CPUstressMT, OCCT, et tout est ok après 1h de test. Par contre j'ai réalisé les test individuellement, peut-etre qu'il faudrait que je lance 3dmark + OCCT en meme temps?
Message édité par ar3s71 le 02-01-2008 à 19:04:12
  Problème important
Problème très important Asus T2Problème important de reinstallation du systeme
probleme tres important disk boot failureProbleme disque dur important !
Problème important avec pack clavier/souris microsoft windows xpProblème important avec carte TV GENIUS HELP PLEASE
Problème important avec ma clef USB !!Problème important avec dfi lanparty ultra-D
Problème important de HDD externe
Plus de sujets relatifs à : Problème important
