7304 connectés
  Help mon pc veut plus démarrer
n°2761655
Waldi
Posté le 08-10-2003 à 01:05:51  profilanswer
Voilà j'ai un pc qui ne veut plus démarrer pourtant le disque dur tourne et tous les ventilos tournent et le courant passe sans problème.
Le pc n'a jamais été overclocké.
A votre avis, qu'est-ce qui se passe svp ?
n°2761658
The_Fury
Posté le 08-10-2003 à 01:10:31  profilanswer
tu as des bips?
n°2761673
Waldi
Posté le 08-10-2003 à 01:32:48  profilanswer
Il y a rien du tout même pas l'écran où c indiqué la fréquence du processeur, dd, ram,...etc. :-(
n°2761678
The_Fury
Posté le 08-10-2003 à 01:42:43  profilanswer
éssai de booter avec le minimum 1barrete de ram 1proc 1carte 3d et si sa marche rajoute le reste piece par piece et test pour trouver celle qui ne fonctione pas et avant de faire sa ton alimentation serait-elle une no name?
n°2761702
Waldi
Posté le 08-10-2003 à 03:44:34  profilanswer
Ca aurait un rapport avec une carte réseau si ca fonctionne pas (démarre pas) ?
n°2761749
tmcdoudou
Posté le 08-10-2003 à 08:10:48  profilanswer
tu debranche tout tes peripheriques
+ les cartes non primaires
tu laisse carte video 1 barrette de memoire (le proc bien sur^)et le DD et hop tu test et puis si ta tjrs rien tu enleve ta barrette memoire pour voir si il bip sinon c ke le pb vient d avant soit la cm ou le proc voil@ ++
n°2761799
ganryu
Posté le 08-10-2003 à 09:24:29  profilanswer
C'est quoi comme carte mère ?
Avec ma Asus P4C800 Deluxe ca faisait ca et c'etait un court circuit sur la carte mere. (defaut d'origine)
Help: quel couple carte mère socket A / modem adsl STABLE ?[HELP] mobo ou alim ???
J ai un probleme avec le demarrage de mon pc ! Help SVP ! :-(((!!! probleme incomprehensible help !!!
Help ! PC qui reboote au bout de quelques secondes.Help ..probleme TI4200
help abit nf7-Mmon pc s'eteint tout seul (avec config mini)!help!
PLZ Help mon Pc veut plus demarrerHELP!!!ma MSI KT3 veut plus du tout démarrer!!!!
Plus de sujets relatifs à : Help mon pc veut plus démarrer
