6331 connectés
  Mon PC ne s'allume plus du tout ...Help SVP !!
n°4559337
ckslimk100​0k
Posté le 07-01-2006 à 12:08:25  profilanswer
Voilà mon soucis j'ai une config :
 Athlon 64 3500+ Core Venice ac Zalman AlCU 7000B
ASUS A8R-MVP (Crossfire)
SAPPHIRE X850XT 256Mo DDR3 PCI-E
2*512 CORSAIR CAS 2.5
ALIMENTATION THERMALTAKE PurePower Butterfly (Noir)480W
250GO SATA II 16Mo
120GO IDE WD 8Mo + 120Go Maxtor Externe USB2
Graveur DVD NEC 3520(noir)
Leceteur DVD LG (noir)
Sound Blaster live 5.1 ! + Kit enceintes Logitech 2.1
Rhéobus CoolDrive4
Clavier Souris Sans fil...(RDC)
Boitier Thermaltake Tsunami Noir vitré
Ecran Plat ACER AL1951 AS  19" 8ms
Je viens juste d'installer la CM et la CG car j'ai changer ma MSI K8N NEO2 Platinum qui pour moi avait grillé (mon pc ne demarrai plus)..
Et la rien non plus il ne veut pas s'allumer jai verifié les branchements du  bouton power et je ne trouve pas le problème...
AIdez moi SVP
PS: la CM et la CG date d'hier aucun soucis a ce niveau là.
n°4559348
eloyan
quand on veut, on peut
Posté le 07-01-2006 à 12:12:25  profilanswer
ckslimk1000k a écrit :
250GO SATA II 16Mo
Rhéobus CoolDrive4
AIdez moi SVP
Ton problème ne viendrait pas de l'alimentation par harsard?
Je pense que tu as beaucoup de chose de connecter sur ton PC.
Elle est neuve ton alim'?
n°4559349
ckslimk100​0k
Posté le 07-01-2006 à 12:12:28  profilanswer
UP ! please
n°4559352
ckslimk100​0k
Posté le 07-01-2006 à 12:13:18  profilanswer
Mon alim est une Thermaltake de 480W et je l'ai testé sur un autre PC elle marche (Moi aussi je croyais ca au début mais la je suis perdu;..)
n°4559369
eloyan
Posté le 07-01-2006 à 12:20:15  profilanswer
Sinon essaies une autre alim' sur ton PC.
T'as essayer de calculer la puissance totale de tout ce que tu as connecté?
n°4559371
ckslimk100​0k
Posté le 07-01-2006 à 12:21:11  profilanswer
Non comment svp?
n°4559386
eloyan
Posté le 07-01-2006 à 12:26:45  profilanswer
Il faut compter environ:
- carte graphique 30W en AGP et 40 en PCI
- extension PCI 10W
- Graveur 20W
- DD 20W
- Carte mère 70W
- Mémoire 16W/256Mo
- Processeur 80W
Tu multiplies le tout par 1.25 pour laisser une marge
n°4559395
stupidduck
Posté le 07-01-2006 à 12:28:41  profilanswer
- extension PCI 10W
- Graveur 20W
- DD 20W
- Carte mère 70W
- Mémoire 16W/256Mo
- Processeur 80W
hihi, un x850xtpe qui consomme 40w :d, 80w le cpu :d c'est du grand niporte quoi ces chiffres...
Message édité par stupidduck le 07-01-2006 à 12:29:12
n°4559398
ckslimk100​0k
Posté le 07-01-2006 à 12:29:08  profilanswer
450W le tout en laissan une bonne marge
n°4559402
eloyan
Posté le 07-01-2006 à 12:30:18  profilanswer
C'est une moyenne, je ne vais pas faire l'inventaire de tous les composants.
n°4559403
stupidduck
Posté le 07-01-2006 à 12:30:21  profilanswer
t'as essayé un reset du bios ?
n°4559404
stupidduck
Posté le 07-01-2006 à 12:30:47  profilanswer
bé il a décrit sa config dans le premier post  :heink:
n°4559405
ckslimk100​0k
Posté le 07-01-2006 à 12:31:07  profilanswer
J'ai enlever toutes les vis de la carte mère et j'ai allumer et ca marche maintenant comment faire pour remettre tout ca et que ca marche svp ?
n°4559407
eloyan
Posté le 07-01-2006 à 12:31:41  profilanswer
Franchement je vois pas alors.Vu qu'il ne s'allume pas du tout ça serait logique que ça vienne de l'alim'.
Si tu as un pote avec une alim' plus puissante, teste la et sinon je vois pas
n°4559411
stupidduck
Posté le 07-01-2006 à 12:32:56  profilanswer
heuuuuuuu, dans ton boitier, tu as bien mis les pièces dorées (je sais pas le nom) pour écarter la carte mère du fond du boitier ? Ta carte mère quand elle est montée, elle touche le fond du boitier ???
Message édité par stupidduck le 07-01-2006 à 12:33:10
n°4559415
xphanoo
Posté le 07-01-2006 à 12:35:02  profilanswer
ça vient pas de la puissance de son alim 480W c'est énorme et plus que suffisant
as-tu branché tous les connecteurs de l'alim sur ta carte mère? (le connecteur 24pins + le connecteur 4pins s'il y en a un)
est-tu sur du bon branchement du bouton power ? (moi j'ai du essayer 2 ou 3 fois avant que ça marche, la notice était pas très claire)
pour vérifier que ça soit pas ton bouton qui soit mort (mais c rare) prend un bout de fer (un tournevis fait bien l'affaire) et fait le contact entre les 2 pins ou ton bouton power était branché
(un contact d'1seconde suffit, si tu le laisse trop longtemps ça ré-éteint ton pc comme si tu gardais le bouton enfoncé quoi)
EDIT: bah dis donc le temps que je poste y'a eu 10 réponses en plus  :pt1cable:
Message édité par xphanoo le 07-01-2006 à 12:36:26
n°4559416
ckslimk100​0k
Posté le 07-01-2006 à 12:35:22  profilanswer
Ouai j'ai mis ces pièces
n°4559433
ckslimk100​0k
Posté le 07-01-2006 à 12:43:24  profilanswer
Oui xphanoo j'ai fais tout çà
n°4559464
ckslimk100​0k
Posté le 07-01-2006 à 12:55:26  profilanswer
C bon j'ai résolu mon soucis merci à tous...@+
n°4559589
to380
Posté le 07-01-2006 à 13:50:04  profilanswer
Ben explique ce que tu a fait [:airforceone]
n°4559966
ckslimk100​0k
Posté le 07-01-2006 à 16:29:11  profilanswer
Ba j'ai simplement mis des rondelles en carton sous chaque vis car les autres rondelles (rouge) apparement n'étaient pas efficaces..voilà c'est tout.
Memtest + de 6000erreurs help me (dfi / corsair ddr500)PB 6600gt msi help me!!!
del hdd toujours allumé sur k7s5aHelp sur o/c Kingston Hyper X cas2.0
help choix ram !!![HELP] Brancher 3 ecrans sur 2 CG non SLI
nvidia Gforce Fx 5200 HELP MEK8T NEO FIS2R bloque avant initialisation du proc - HELP siouplai....
ecran s'allume puis s'eteint dvi vgaPC qui reboot au demarrage ou alors ecran noir direct ... need help
Plus de sujets relatifs à : Mon PC ne s'allume plus du tout ...Help SVP !!
