9392 connectés
Help !
n°11047333
von35
Posté le 25-09-2021 à 16:28:12  profilanswer
Depuis quelques semaines mon PC plante lors que je tente de jouer avec.
Prenons l'exemple de CS GO. Je lance le jeu, aucun problème sur la page d’accueil. Ensuite je lance une partie, et au bout de 10/15 sec, mon jeu se bloque avec des tâches de couleurs sur l'écran, puis écran noir, avec aucune possibilité de rien faire sauf couper le pc électriquement.
J'ai pensé à un problème de pilotes de carte graphique, mais la désinstallation / installation, n'a strictement rien changée.
Étant une quiche en informatique, je ne sais plus quoi faire.
n°11047346
von35
Posté le 25-09-2021 à 16:53:32  profilanswer
Sur un autre jeu je viens d'avoir le message suivant "dxgi_error_device_removed"
n°11047363
artouillas​sse
Posté le 25-09-2021 à 17:32:37  profilanswer
Bonjour
Merci de détailler la config COMPLETE (alim incluse).
Un lombric peut comprendre l'univers parce qu'il fait des trous de ver. Je m'en cogne les glaouis sur un xylophone :o
n°11047365
von35
Posté le 25-09-2021 à 17:40:28  profilanswer
Je fais ça comment ? C'est un pc qui 7/8 ans.
Message édité par von35 le 25-09-2021 à 17:40:36
n°11047369
von35
Posté le 25-09-2021 à 17:51:03  profilanswer
J'ai ouvert mon pc j'ai une alim coolermaster, une gtx 760 en carte graphique et un processeur i5-4570s
n°11047370
artouillas​sse
Posté le 25-09-2021 à 17:55:28  profilanswer
Ok c'est déjà ça de connu.
Si tu veux connaitre en détail tes composants : https://userdiag.com/
Tu auras une page internet avec les résultats du diag que tu pourras nous poster ici.
Sinon en première intention je dirais que le GPU (GTX 760) a un coup dans l'aile.
Faut voir si le diag tient déjà, on verra ensuite ce qu'on fait.
n°11047371
lolo-1234
Posté le 25-09-2021 à 17:57:38  profilanswer
j ai ce genre de symptôme quand j OC un peut trop la ram !
n°11047373
artouillas​sse
Posté le 25-09-2021 à 18:03:22  profilanswer
Ah curieux comme réaction, les taches de couleur + écran noir ça fait quand même vachement GPU qui merde.
n°11047374
von35
Posté le 25-09-2021 à 18:16:35  profilanswer
Bon voilà le résultat, effectivement ça parle de GPU, mais aussi de drivers, soucis que j'ai depuis une maj geforce
http://image.noelshack.com/minis/2021/38/6/1632586664-sans-titre.png
Message édité par von35 le 25-09-2021 à 18:18:18
n°11047378
artouillas​sse
Posté le 25-09-2021 à 18:27:30  profilanswer
Essaie de désinstaller le driver Nvidia avec DDU en mode sans échec.
Lien miroir en bas de page : https://www.guru3d.com/files-detail [...] nload.html
Quand tu réinstalles, prends les directement chez Nvidia pour la GTX 760 et W7 si j'ai bien lu ton diag : https://www.nvidia.fr/Download/driv [...] /180609/fr
(décoche Geforce Experience à l'installation)
Message édité par artouillassse le 25-09-2021 à 18:27:46
n°11047386
von35
Posté le 25-09-2021 à 18:44:17  profilanswer
ok tu va comment en mode sans échec ? sinon d'habitude j'utilise geforce expérience pour les mises à jour, ça viendrait de là ?
n°11047387
jean pierr​e
Posté le 25-09-2021 à 18:46:16  profilanswer
Pour le mode sans echec de windows appuyer sur la touche de fonction F8 au demarrage du pc il me semble
Jean Pierre
n°11047390
artouillas​sse
Posté le 25-09-2021 à 18:54:54  profilanswer
Avec DDU il me semble que quand tu le lances il te propose de passer en mode sans échec, une fois que le PC a redémarré DDU se relance et te permet de nettoyer les pilotes.
A moins que ça ait changé depuis.
n°11047641
von35
Posté le 26-09-2021 à 09:41:46  profilanswer
J'ai essayé avec la réinstallation des pilotes, ça bug toujours. C'est donc la CGU qui est morte.
Vous avez des cartes graphique à conseiller et surtout compatible avec mon installation ?
n°11047643
artouillas​sse
Posté le 26-09-2021 à 09:49:28  profilanswer
Vu le prix des cartes neuves en ce moment je ne pourrais que te conseiller de prendre une carte d'occase.
Si ta 760 te suffisait pas de raison de mettre plus perf, donc une autre 760 voir une 960, à moins que tu en profites pour mettre davantage, tout dépend de ton budget et tes exigences graphiques.
Il y en a quelques unes à partir de 80€ sur LBC, ou alors chercker de temps en temps la section achats/ventes du forum, mais c'est pas évident en ce moment faut avouer.
n°11047695
von35
Posté le 26-09-2021 à 11:36:04  profilanswer
Un l'instant j'ai eu un message d'erreur parlant de "Kernel Mode", ça veut dire quoi ?
Pour la carte ayant une PS5 je compte pas mettre trop gros
n°11047698
artouillas​sse
Posté le 26-09-2021 à 11:41:00  profilanswer
Le Kernel c'est le noyau windows mais aucune idée précisemment si tu n'as pas le détail de l'écran bleu.
Tu auras peut-être des réponses avec Whocrashed.
n°11047702
von35
Posté le 26-09-2021 à 11:59:46  profilanswer
http://image.noelshack.com/minis/2021/38/7/1632650374-crash.png
n°11047704
artouillas​sse
Posté le 26-09-2021 à 12:02:32  profilanswer
Apparemment ton system est mal configuré pour enregistrer des crash dump complets, il faut aller dans outils/tools comme expliqué dans la capture.
n°11047834
von35
Posté le 26-09-2021 à 16:59:00  profilanswer
Ok tu fais ça comment j'y connais vraiment rien :)
n°11047848
artouillas​sse
Posté le 26-09-2021 à 17:30:17  profilanswer
Je croyais que c'était dans whocrashed mais c'est bien dans windows qu'il faut le faire (sont pas explicites n'empêche)
https://ahmedkasmi.wordpress.com/20 [...] p-complet/
Passe la première étape où il modifie la mémoire maximal ça me semble fumeux, mais si ça fonctionne pas on le fera.
Il faudra reproduire le bug pour avoir le crash dump complet.
n°11047882
von35
Posté le 26-09-2021 à 18:37:56  profilanswer
Je viens de tester , rien qui change
n°11047884
artouillas​sse
Posté le 26-09-2021 à 18:38:38  profilanswer
Regarde cette histoire de mémoire maxi du coup.
n°11048701
von35
Posté le 28-09-2021 à 19:18:59  profilanswer
J'ai essaye cette solution, rien à y faire.
Je vais, comme tu le suggère, changer de carte graphique.
Merci de l'aide.
Panne PC fixe -> help please !!!Le pc ne s'allume plus, plus rien ne tourne. Help please
[HELP] SSD inacessible et plante Windows 10[help]remplacement ssd.[résolu]
[HELP] Pc qui s'éteint aléatoirement en jeu( HELP) Problème de fou - démarrage Windows 7
Système sur SSD? HELP !!![HELP] PC reboot
HELP Périphérique audio ecran/console/pcHelp cherche boitier pour carte evga hybrid
Plus de sujets relatifs à : Help !
