4121 connectés
  [HELP] Problème PC
[HELP] Problème PC
n°9729678
dc1ya
Posté le 04-02-2016 à 19:00:14  profilanswer
:sweat: Bonjour,
 Il y a 4 mois, j'ai acheté un pc d'occasion. config :
 CPU: I5 3550
 GPU: Gigabyte GTX 650
 RAM: 2x2 go Kingston HyperX blue
 CM: Asrock H77M
 Alim: LDLC 400W
 HDD: Seagate Baracuda
 Boitier: Fractal design core 3000
 pour noël j'ai upgrade la CG pour une Sapphire Radeon R9 380 et l'alim' pour une Corsair VS650W.
 mais que je joue au gros jeux (GTA 5, Arma III, Just Cause 3, The Witcher 3...) aux bout de 30min/1H mon jeux à des mini freeze et crash (écran noir puis bleu avec marqué HDMI pas de signal detecté)
 Je vous demande maintenant, pourquoi il y a ce bug ?
 RAM ? effectivement 4GO me paraît faible
 CPU ? il est pas jeune mais je ne pense pas.
 CM ? Pourquoi ?
 GPU ? j'espère pas, elle est toute neuve
 En tout cas merci d'avoir lu
 Cordialement.
n°9729764
Lebowsky89
C'est sur mon tapis...
Posté le 04-02-2016 à 20:23:04  profilanswer
Jette un coup d'oeil du côté des températures.
NZXT H500 / Corsair RM750x / MSI B450 MORTAR / Ryzen 7 3700X / Hydro H55 + Noctua NF-S12A / 2x16 go DDR4 Hyper X Fury RGB 3000 MHz CL15 / Samsung NVME 970 Evo Plus 250 Go + 2 x SSD Samsung 860 Pro 1 To +  PNY RTX 3070 + Samsung 49" OLED G9
n°9729777
flynnvx
Posté le 04-02-2016 à 20:33:33  profilanswer
Le manque de RAM peut jouer là dessus, non ?
Après, la carte graphique chauffe peut-être un peu ?
Ou un souci avec la connectique ?
PS : je suis pas un spécialiste, loin de là, je donne juste quelques idées :)
n°9729794
dc1ya
Posté le 04-02-2016 à 20:41:24  profilanswer
Comment je fais pour les temps. ?
je suis débutant :bounce:
n°9729796
Lebowsky89
Posté le 04-02-2016 à 20:43:14  profilanswer
tu peux installer HWmonitor qui est très bien.
n°9729797
dc1ya
Posté le 04-02-2016 à 20:43:31  profilanswer
Merci ! :jap:
n°9729804
dc1ya
Posté le 04-02-2016 à 20:47:02  profilanswer
No-game ma CM est à 38°
CPU: 37°
GPU : 48°
c'est pas un peu élevé ?
n°9729836
Lebowsky89
Posté le 04-02-2016 à 21:09:41  profilanswer
Si c'est un peu élevé, surtout si ton pc n'est pas en jeu.
Il faudrait tester en jouant environ 15 minutes, un coup de ALT TAB et tu regardes.
à titre de comparaison, mon pc : (plus petit boitier et matoss > )
CM : 33
CPU : 27
GPU : 38
Fais le test, et vois si ca monte en flèche, ce qui pourrait expliquer les crash.
Essaie de dépoussiérer l'intérieur de ton pc en première intention également.
Message édité par Lebowsky89 le 04-02-2016 à 21:10:45
n°9729849
dc1ya
Posté le 04-02-2016 à 21:21:56  profilanswer
d'accord merci !
Je le fais tout de suite.
je n'ai pas préciser, j'utilise le ventirad d'origine. j'hésite à prendre le WC Lepa Aquachanger 240
n°9729854
flynnvx
Posté le 04-02-2016 à 21:25:53  profilanswer
Je pense que pour la carte graphique c'est pas trop grave. Tu as quoi comme boitier ? Perso, ma CG est à 48-50 sans jouer. Si tu n'as pas d'aération sur le côté (comme moi, j'ai un Phenom mini-itx), ça peut faire facilement grimper la CG.
Essaye de trouver la température à laquelle ta CG est censée tourner. En principe, elles sont faites pour avoir une certaine température maximum.
Le reste est en effet très haut par contre.
Message édité par flynnvx le 04-02-2016 à 21:30:21
n°9729860
dc1ya
Posté le 04-02-2016 à 21:34:03  profilanswer
alors j'ai testé mes temps' en jeux... :ouch: :ouch: :ouch:
CM: 50
CPU: 60
GPU: 65
RIP, faut vraiment que je fasse quelque chose...
n°9729862
dc1ya
Posté le 04-02-2016 à 21:35:53  profilanswer
et question, il y a un logiciel qui me bouffe toute ma RAM; système et mémoire compressé C koi sa :( :??: :??: :??:
n°9729864
flynnvx
Posté le 04-02-2016 à 21:37:12  profilanswer
Comme je t'ai dit, CM et CPU c'est très haut. Par contre, le GPU, pas forcément. Je trouve que c'est plutôt correct en jouant.
Essaye de te renseigner pour la température de ta CG.
n°9729867
dc1ya
Posté le 04-02-2016 à 21:41:16  profilanswer
ok merci
n°9729868
flynnvx
Posté le 04-02-2016 à 21:43:06  profilanswer
Je le répète par contre, je suis pas un pro ^^ Donc à voir avec l'avis des plus calés également ! :)
n°9729870
dc1ya
Posté le 04-02-2016 à 21:43:58  profilanswer
effectivement, la CG doit tourner vers 75°
n°9729871
flynnvx
Posté le 04-02-2016 à 21:48:26  profilanswer
Donc pour la température de la CG, ça semble être normal ?
n°9729873
dc1ya
Posté le 04-02-2016 à 21:49:26  profilanswer
oui assez, sur les 75° ils ont joué 1H, moi 68° j'ai joué 30 min
n°9729925
Lebowsky89
Posté le 04-02-2016 à 23:17:53  profilanswer
Les températures en jeu ne me choquent pas non plus. (je mattendais à du 80°)
tu as joué combien de temps ? faudrait voir idéalement les temps au moment ou survient "habituellement" le plantage
Si jamais ça reste correct, effectivement voir du côté des 4 go de Ram
n°9730079
dc1ya
Posté le 05-02-2016 à 08:52:43  profilanswer
d'acc merci, je testerai.
je pense ausssi mettre le CM hyper tx3 evo et 2x8 go Kingston Hyperx Fury red.
n°9730124
Lebowsky89
Posté le 05-02-2016 à 10:30:12  profilanswer
Si tu ne fais que jouer 16 go de RAM est surdimensionné pour l'instant.
Tu peux te contenter de 2x4 go.
Par contre changer le ventirad est assurément une bonne idée.
Avec les sous que tu gagnes sur les 8 go tu peux même prendre un Hyper 212 Evo , un Bequiet Pure Rock ou encore un AIO watercooling de chez Corsair. (H60i)
si tu tiens aux 16 go, prends 1 x 8 go et rajoutes une barrette quand ça sera le moment. (je déconseille cette solution car ta prochaine config sera en DDR4)
Message édité par Lebowsky89 le 05-02-2016 à 10:31:15
n°9730184
dc1ya
Posté le 05-02-2016 à 12:07:28  profilanswer
d'accord d'accord, donc tu me conseilles de prendre 2x4 go et un ventirad ou un AIO. j'ai vu le Lepa aqua changer 240 il est bien ?
n°9730189
dc1ya
Posté le 05-02-2016 à 12:12:41  profilanswer
Un AIO ne rentre pas dans mon budget en ce moment :sweat:
je pense rester sur un ventirad et plus tar (à voir) prendre un WC custom de chez EK :ange:
n°9730286
Revere
Posté le 05-02-2016 à 14:20:54  profilanswer
Tes températures sont bonnes, pas de soucis de ce côté.
- Visionner le/les bluescreen avec WhoCrashed ou Bluescreenviewer
- vérifier ta barette avec memtest 86+
- test GPU avec OCCT
- drivers à jour
Voila quelques pistes
n°9730512
dc1ya
Posté le 05-02-2016 à 19:07:19  profilanswer
Mon Cpu est très correct au niveaux des tests, je test maintenant le gpu
n°9730521
dc1ya
Posté le 05-02-2016 à 19:14:09  profilanswer
non, tout est bon.
je pense que le vrai probleme est que je manque de RAM 4Go ce n'est pas assez pour ce que je demande au process. j'en commande ce soir. :bounce:
n°9730537
Revere
Posté le 05-02-2016 à 19:33:16  profilanswer
Les symptomes ressemblent pas à un manque de RAM, et même si en commander ne serait pas du luxe, je te conseille quand même vivement de poster tes bluescreens
n°9730561
dc1ya
Posté le 05-02-2016 à 19:50:33  profilanswer
Je réctifie, ce n'est pas un blue screen, c'est le menu de base de l'écran (quand il n'y a aucun cable branché) qui est bleu mais ce n'est en aucun cas un blue screen
n°9731765
dc1ya
Posté le 07-02-2016 à 13:43:46  profilanswer
Nice, probleme résolu, j'ai réglé "système et mémoire comp." j'ai pris 8Go et ça roule
:bounce: :bounce: :jap:
  [HELP] Problème PC
[ HELP ] Probleme de micro PCHELP : Ecran bleu après montage PC : votre avis sur ce problème ?
HELP problème PC[Résolu] Problème de démarrage PC [Help svp !]
Z87-G41 PC MATE, problème fonction " redémarrage " HELP ME[HELP] Montage PC mini-ITX problème source inconnue ...
[Help] Problème boot PC cm procoAttention au Enermax Liqmax 120, problème !
[Help] Problème de crash du PC en jeu[HELP] probleme montage 1er PC
Plus de sujets relatifs à : [HELP] Problème PC
