4806 connectés
  Help! probleme de bruit d'origine inconnu,
n°2926160
alex11343
Death Is The Freedom For All
Posté le 06-01-2004 à 16:39:39  profilanswer
voila, j'ai un soucis :heink:  depuis quelques jours et je n'en trouve pas l'origine...Peut-etre allez vous pouvoir m'aider
dans ma tour 6A19 j'ai 5 ventilos dont 3 dont je ne peut resolument pas me passer:
- CPU
- CG
- alim'(Fortron 350W= 1x120mm)
- 2x 120mm Textorm Sleeve bearing dans le boitier
j'ai decrasse a la bombe a air sec toute la machine, chaque ventilo (les gros de 120 a la main (!!! mais pas celui de la Fortron que j'ai installe APRES avoir eu ce bruit, eliminant de fait la possibilite que cela vienne de l'ancienne alim' qui avait un ventilo de 80)
 et neanmoins j'entends un bruit  :cry: qui vient clairement du boitier, un "voum" regulier comme une pulsation. J'ai arrete tous les ventilos tour a tour puis plusieurs simultanement et je n'arrive toujours pas a savoir d'ou ca vient :pt1cable: , donc si vous avez une idee, proposez, je tenterais chaque proposition et vous en donnerai le resultat...
Merci d'avance. :)
"L'Homme est fait pour vivre nu sous les Tropiques..."
n°2926171
bill.fr
Posté le 06-01-2004 à 16:44:41  profilanswer
Disque dur dont l'axe est légèrement décentré et qui fait vibrer la carcasse ?
On ne vit qu'une fois, mais pour qui sait vivre, une seule fois suffit (Merril Stubbing)
n°2926205
alex11343
Posté le 06-01-2004 à 16:57:13  profilanswer
ben pourtant le Textorm 6A19 est equipe de patin anti vibrations pour les HD(! et ?)
faudrait que je teste en ne mettant qu'un de mes HD...
n°2926212
bill.fr
Posté le 06-01-2004 à 16:59:58  profilanswer
Ca se tente, dis nous quoi
n°2926238
alex11343
Posté le 06-01-2004 à 17:08:24  profilanswer
j'ai debranche mon ventilo d'aspiration de120mm de devant et un HD, je suis moyen convaincu, il y a toujours un bruit mais moindre, certes.
n°2926244
alex11343
Posté le 06-01-2004 à 17:09:39  profilanswer
ca doit etre le ventilo de 120 de devant...
n°2926261
alex11343
Posté le 06-01-2004 à 17:15:57  profilanswer
... couple au HD #2 installe recemment et commande online qui a du prendre un leger jeton... sniff...
je vais reflechir si je fais jouer le SAV ou non...
Edit: mais a avoir redebrancher le 2e HD, ca me semble pas etre ca...
doit y avoir un truc qui fait vibrer le boitier...
mais ce "voum", je me l'explique pas...
 d'autres idees?
Message édité par alex11343 le 06-01-2004 à 17:25:33
n°2927476
alex11343
Posté le 07-01-2004 à 07:36:12  profilanswer
UP!
n°2928052
xanack
Posté le 07-01-2004 à 13:24:02  profilanswer
le ventilo de la carte graphique (enfin si t'en a un) ?
n°2928274
alex11343
Posté le 07-01-2004 à 14:59:13  profilanswer
ben c'est une radeon 9500 Pro et franchement, c'est pas ce ui fait le plus de bruit, meme en l'arretant manuellement tous ventilateurs de boitier eteints (voir plus haut, double debranchage) il y a pas de difference (comprendre, je l'entends quand meme pas...)
mais c'est une idee interessante qui etait d'actualite avec ma GF2 GTS/PRO ou la le ventilo Leadtek hurlait, jusqu'a ce que je le change et que ca aile alors beaucoup mieux.
n°2929104
alex11343
Posté le 07-01-2004 à 20:01:48  profilanswer
up!
n°2929786
alex11343
Posté le 08-01-2004 à 01:08:01  profilanswer
up!
n°2929800
toto_67
Posté le 08-01-2004 à 01:17:30  profilanswer
... nettoyer un ventilo ou toutes machines tournantes avec des roulements ou paliers à l'air comprimé est une très nauvaise chose ... le flux d'air envoyé par la bombe vat entrainé les poussières et autres impuretés dans les moindres recoins de ta machine ... c'est à dire, bien à l'intérieur des roulements, bref, là ou il ne faut pas ... il est préférable d'aspirer la poussière avec mille précautions...
les roulements utilisés dans les ventilos ne sont pas "étanche" (genre 2 RS) mais à chicanes (effet d'étanchéit dit "dynamic" )...
n°2929823
alex11343
Posté le 08-01-2004 à 01:53:17  profilanswer
arg... ca veux dire que j'ai pas fait bien (la partie avec la bombe a air sec...)?
bobo... :/
Gros problème au démarrage (à "froid" !!!!!) KT266 proFigé dans les jeux quelques fois:ça peut venir de mon alim ? Help !!
Probléme carte graphiqueProbleme, je viens d'assembler mon PC. Ne démarrage pas.
Probleme de boot bizzare...Probleme de lecteur d'un HDD
Mes DD seuls font autant de bruit que la bécane de mon amis..Petit problème HDD Maxtor !
Plus de sujets relatifs à : Help! probleme de bruit d'origine inconnu,
