5293 connectés
  Help : mon PC est mort-né
n°3139297
zitzit
Posté le 17-04-2004 à 15:46:58  profilanswer
Salut
je viens d'accoucher d'un PC que j'ai monté moi même, j'ai fait vérifier les branchements par mon revendeur qui m'a dit "ok, ce sera un garçon".
Alors moi j'en ai profité pour m'acheter une petite radeon 9800 pro de derrière les fagots (puisque c'est un garçon, il fera des jeux de guerre...). Je l'insère, je branche. L'alimentation fait son boulot, un bip court au démarrage, les ventilos tournent, la diode de la RAM est allumée, bref rien d'alarmant, si ce n'est que je n'ai aucun affichage...(l'écran marche)
comme je n'ai pas pu tester cette carte graphique, tous mes soupçons se portent sur elle...
alors est ce qu'il y a qqch auquel je n'ai pas pensé ? y'a t il une manip à faire sur la carte graphique ou la mère?
merci de vos réponses
Config :
cm : Gigabyte 8IPE 1000 Pro
proc : P4 2800 bus800
mem : 1Go DDR PC3200
cv : Radeon 9800 Pro (générique)
dd : Seagate 120Go
et plein d'autres trucs pas intéressants...
n°3139299
jln2
Posté le 17-04-2004 à 15:48:25  profilanswer
T'as branche l'alim de la carte graphique? (on sait jamais :whistle: )
n°3139306
zitzit
Posté le 17-04-2004 à 15:49:55  profilanswer
ouais c'est fait, et le ventilo tourne bien...
t'as raison de demander j'ai très bien pu passer à coté d'un truc simple :)
n°3139311
jln2
Posté le 17-04-2004 à 15:51:20  profilanswer
T'as essaye de demonter et de remonter apres?
n°3139318
zitzit
Posté le 17-04-2004 à 15:52:31  profilanswer
à part la carte graphique, depuis qu'on m'a dit que ct bien monté, j'ai plus touché... j'ai pas l'impression que ça vienne d'un branchement.
n°3139319
power600
Toujours grognon
Posté le 17-04-2004 à 15:52:37  profilanswer
Une 8IPE1000!  :bounce:
Regarde si l'amin est assez puissante pour cette nouvelle carte...
n°3139343
zitzit
Posté le 17-04-2004 à 15:58:35  profilanswer
mon alim : topelite 350Max
c'est marqué 230V
puissance : 180W continue / 350W max
dans le livret de la CG ils mettent "On recommande une alimentation de 300W ou plus pour assurer un fonctionnement normal..."
ça peut venir de là ?
n°3139349
starconsol​e
Vous n'en reviendrez pas.
Posté le 17-04-2004 à 16:01:04  profilanswer
avec une carte graphique générique, on peut s'attendre à tout !
Je suis persuadé ke c le fait ke c une générique => SAV
n°3139351
sixpack
Posté le 17-04-2004 à 16:02:05  profilanswer
ta mis l'alim P4?
n°3139353
zitzit
Posté le 17-04-2004 à 16:02:58  profilanswer
ouais c'est pas beau d'avoir des préjugés comme ça sur mon enfant, mais t'as peut être raison ;)
je vais aller la tester autre part et éventuellement back to SAV...
n°3139358
zitzit
Posté le 17-04-2004 à 16:05:04  profilanswer
c quoi l'alim p4 ?
j'ai une alim pour le ventilo, puis une autre à coté du chip (atx 12V) tout est bien branché de ce coté là pas de pb
n°3139363
starconsol​e
Posté le 17-04-2004 à 16:05:51  profilanswer
l'alim P4 c un petit connecteur de 4 broches à insérer sur la mobo... t'as du bien le faire !
n°3139371
zitzit
Posté le 17-04-2004 à 16:08:51  profilanswer
ouais c ok pour l'alim
n°3139400
LosangeF1
taliban ®s inside
Posté le 17-04-2004 à 16:22:19  profilanswer
c'est marqué 230V
top elite c du noname ....
ma forton fé du
puissance : 200W continue / 350W max
essay une otre carte grafike pr voir
n°3139405
LosangeF1
taliban ®s inside
Posté le 17-04-2004 à 16:23:08  profilanswer
Radeon 9800 Pro (générique) ossi ya pas mal de pb avec les generiques
n°3139464
Pascalbelm​at
Pro Poutine
Posté le 17-04-2004 à 16:43:12  profilanswer
c'est marqué 230V
Alors qu'une SPI 300W prend 200 Watts en continue... sans coûter beaucoups plus cher qu'une no-name.
Arrêter de focaliser sur la puissance en crête, achetez des vrais 300 Watts plutôt que des 400 Watts qui n'en sont pas.
http://www.sparklepower.com/proPCPS_ATX.html
Message édité par Pascalbelmat le 17-04-2004 à 16:46:59
n°3139475
zitzit
Posté le 17-04-2004 à 16:47:57  profilanswer
bon j'ai été tester ma radeon. Apparemment elle marche. J'ai aussi mis ma vieille geforce2MX et elle marche pas non plus (mais elle a trois "barres" de pcb pour rentrer dans le port AGP donc ça doit pas être le même voltage que la radeon, non ?).
n°3139480
bothary
pas barbare, tasmanien !!
Posté le 17-04-2004 à 16:48:48  profilanswer
avant d'incriminé la carte vidéo  :pfff:
démarre ton pc avec le strict minimum
mobo+proc+ram+cg => débranche tout le reste y compris les fils reset,hdd led usb en façade etc...
 regarde déja si ca décolle comme cà  :D
quand je dis tout c nappes et alim pour les ddur el les lecteurs
Message édité par bothary le 17-04-2004 à 16:49:39
...Tuco Benedictio Pacifico Juan Maria Ramirez "dit LE PORC"...
n°3139566
zitzit
Posté le 17-04-2004 à 17:21:56  profilanswer
je viens d'essayer avec le strict minimum. Toujours pas d'affichage.
n°3139579
Pascalbelm​at
Pro Poutine
Posté le 17-04-2004 à 17:26:20  profilanswer
Un truc tout bête, ça ne coute rien de vérifier de nouveau bien que tu l'ai montré à un pro, tu as bien branché l'alim supplémentaire pour le cpu ?
Sinon, avais-tu pensé à te décharger de ton électricité statique avant d'empoigner les composants lorsque tu as assemblé ton ordi ?
Message édité par Pascalbelmat le 17-04-2004 à 17:26:51
n°3139593
goer
Posté le 17-04-2004 à 17:29:53  profilanswer
j'ai eu meme probleme avec noname radeon9800pro et msi deltaLG j'ai tt!! testé avant sans résultats,j'ai changé de carte mere pour epox rda+ puis rda3+.je pense que certaines carte graph noname ont imcompatibilité (mem ou rafraichissement sous dos)avec carte meres...
n°3139598
zitzit
Posté le 17-04-2004 à 17:30:56  profilanswer
oui toutes les alim possibles et imaginables sont branchées. Sinon pour l'électricité statique, j'ai pas fait gaffe à ça, mais bon, tout a l'air de marcher à part l'affichage...
n°3139616
zitzit
Posté le 17-04-2004 à 17:35:39  profilanswer
Je pense que je vais l'emmener lundi chez un revendeur en espérant qu'il saura quoi faire.
Je laisse tomber pour le moment. Merci à vous tous. Si vous avez d'autres pistes n'hésitez pas !
n°3139619
Pascalbelm​at
Pro Poutine
Posté le 17-04-2004 à 17:36:00  profilanswer
Une carte mère ou cpu ou ram HS produit exactement les symptômes que tu as (des fois avec des bips pour le cpu ou la ram, des fois sans). et de l'électricité statique peut très bien endommager un de ces composants (bien que pour le cpu c'est rare), ta carte graphique n'est pas en cause puisque tu l'as testée, et l'incompatibilité avec un système Intel j'y crois pas.
Sinon, as-tu senti que le cpu forçait lorsque tu l'as mis en place ? si c'est le cas c'est peut-être une pin tordue. C'est facile de les tordre au déballage avec leur emballage plastique à la xxx .
Message édité par Pascalbelmat le 17-04-2004 à 17:39:38
n°3139633
cotorep
Posté le 17-04-2004 à 17:39:52  profilanswer
j'ai deja crame une alim top elite
fait attention a toi
elle aime pas le 2volt pour le vcore :)
n°3139891
mucho2
Posté le 17-04-2004 à 19:13:51  profilanswer
heu essay un c mos tu as rien a perdre
n°3139907
jerme34
comment t'es trop moche
Posté le 17-04-2004 à 19:23:00  profilanswer
heu, vraiment tout tout bête, t'as branché le cordon du moniteur à la carte???
tout tout tout bête, t'as allumé le moniteur?????
t'en as essayé un autre?????
t'as essayé un clear Cmos????
n°3140076
viewsonic1​7ga
Posté le 17-04-2004 à 20:41:30  profilanswer
t'as essayé la sortie ?  :D
ok je passe devant pour te montrer....
sinon un truc que j'ai pas compris, avec ta radeon ca marche, mais ca marche aps non plus avec ta GF2MX ???
n°3140101
jerme34
Posté le 17-04-2004 à 20:53:11  profilanswer
j'ai bien dit tout tout bete! mais ça vaut le coup de vérifier, tu t'es jamais fait peur toua des fois à cause d'un détail tout con!
genre interrupteur de l'alim pas basculer sur ON!!et panic pendant 5 sec!! moi si
n°3140526
viewsonic1​7ga
Posté le 17-04-2004 à 23:46:30  profilanswer
rhooo si on peut plus chambrer un peu...
mais j'ai toujours pas compris son histoire de test avec ses cg
n°3141053
macmac
Posté le 18-04-2004 à 11:51:56  profilanswer
ca peut aussi venir d'un court circuit sur la tole ak sa carte mere, ca me l'a fait g juste desséré les vis a sa marche impec
help my nf7probleme avec gigabyte 9800 pro help please
HELP ! - j'ai merdé ! - Suppression d'une partion par erreur...Help me (Disque Maxtor SATA + P4PE)
[help] besoin d'un petit coup de main (resolu)TOUT mes divx plantent, help needed !
Help installation Graveur DVDAsus radeon 9600XT - help
probleme sur Gforce TI 4200 ??help
Plus de sujets relatifs à : Help : mon PC est mort-né
