6944 connectés
  Help: mon PC en grève
n°3902962
quart-temp​s
Posté le 26-02-2005 à 16:23:27  profilanswer
Problème: mon PC ne démarre plus.
Type de pc
-cm abit ic7-g
- P4C 3,00 Ghz Northwood
- Alim fortron 350 W
- 2 HDD 80 Go Hitachi monté en raid0 (je sais c’est pas secure)
-boitier Antec superlanboy
Symptômes : -ne démarre pas. Lorsque j’essaie de le marrer, les leds bleu du ventilo avant s’allument – parfois- puis plus rien (aucun ventilo ne tourne – une led sur la CM reste allumée.
Test : Je pense que les problèmes ne viennent pas de :
- Ram : testée OK
- HDD : ca ne devrait pas empecher de démarrer
- CG : testée OK
- Alim : testée OK
Il me reste plus qu’à tester le cpu et la carte mère. D’où mes questions :
- si le cpu est out et la CM ok, est ce que je pourrais démarrer, ou du moins est ce que les ventilos (chipset, cpu) tournent quand le cpu est mort?
- si la CM est morte, quels test permettent le de le mettre en évidence (je suis prêt à prendre mon voltmètre)
- enfin est ce que je vais pouvoir récupérer les infos de mes disques dur raid0 sur une autre cm ?
Help
n°3904458
quart-temp​s
Posté le 27-02-2005 à 10:18:19  profilanswer
up dominical.
n°3906914
quart-temp​s
Posté le 28-02-2005 à 08:19:40  profilanswer
Personne pour m'aider ?
allez, c'Est fini le WE. Maintenant que tout le monde est au taf, vous devriez bien avoir une min pour me répondre :)
hilfe !
n°3906935
ilien83
C'est écrit dessus ...
Posté le 28-02-2005 à 08:49:09  profilanswer
Alim OK, tu as déja sorti le voltmètre ?
Sinon, pour ton Raid 0, si CM HS, à mon avis, c'est mort.
n°3907024
quart-temp​s
Posté le 28-02-2005 à 10:00:47  profilanswer
Ouais le voltmètre est déjà sorti !
MAis j'ai testé l'alim sur un autre PC et elle tourne !
Si c'était le proc qui avait un jeton,  je devrais quand meme booter, ou bien ?!
n°3907120
ilien83
Posté le 28-02-2005 à 10:43:38  profilanswer
Non
Proc hs, rien ne démarre.
n°3908268
quart-temp​s
Posté le 28-02-2005 à 18:46:21  profilanswer
ok...mais ca devrait bipper alors
y'a aucun bip au démmarrage.
et puis ce ventilo avant qui -parfois- veut démarrer (flash bleu de la LED) et parfois pas...je comprends vraiment pas
n°3908850
poah42
Posté le 28-02-2005 à 21:43:01  profilanswer
si proco HS po de bip non plus
n°3908851
poah42
Posté le 28-02-2005 à 21:43:14  profilanswer
je penche pour la carte mere
n°3908858
tompouss
Petit chat
Posté le 28-02-2005 à 21:46:53  profilanswer
proco ou ram
ceci dit j'ai deja eu le coup qu'un pc ne démarrait plus, enfin tout tournait mais pas de boot, à cause de l'alim qui en pouvait plus
Tom
n°3909455
quart-temp​s
Posté le 01-03-2005 à 08:47:34  profilanswer
"à cause de l'alim qui en pouvait plus"
i.e: alim defectueuse ou trop sollicitée ?
pasque ma config n'Est pas des plus exigentes pour une fortron 350W
n°3909485
demond49
Posté le 01-03-2005 à 09:30:19  profilanswer
test sans CPU, la carte mere devrait émettre des beeps.
Si pas de beep carte mere OUT
^__^
n°3910585
quart-temp​s
Posté le 01-03-2005 à 18:15:31  profilanswer
ok!
juste pour etre sur
la carte mere elle meme doit bipper (haut parleur intégré)-pasque j'ai pas de hp sur mon boitier
n°3912076
quart-temp​s
Posté le 02-03-2005 à 10:42:39  profilanswer
CM testée sans Proco, puis sans ram...
---> pas de bip
La CM doit etre morte
Problème nouvelle config HELP!!Config Neuve et ecran bleu à l'instal de windows xp pro : Help
Pc qui demarrer pas !!!! K8N et Athlon 64 3000+ !! HELP !!!flashage BIOS : help
HELP! pb avec adapteur wifi usb[HELP] MSI KT6Delta => Prise qui ne marche plus depuis l'install d'SP2
Mon Disque Dur secondaire n'est plus détecté ? Help SVP ![mobo] please help!!!
HELP reboot a l'install des pilotes de la carte graphique
Plus de sujets relatifs à : Help: mon PC en grève
