5297 connectés
  HELP reboot a l'install des pilotes de la carte graphique
n°3896067
yann18
Posté le 24-02-2005 à 09:48:24  profilanswer
Hello a tous
Je monte une config pour un ami :
Antec truepower 380W
AMD 64 XP 2800
2*512 Corsair Value
K8Ne deluxe
Asus Geforce 6800GT
install de winxp aucuns pbs....
des l'install du pilote nforce graphique (test des 66,93 des pilotes asus vidéos et autres....) l'écran saccade et se met en vieille puis reboot toutes les manoeuvres ...
- J'ai testé avec d'autres barrettes de ram idem....
- J'ai testé en installant le sp2, diverses appli dès l'install des drivers vidéos plantage dès la fin du chargement windows...
- J'ai reinstallé en installant juste le nforce pour la carte mère puis  les drivers vidéos idem...
En mode sans échec ou sans les pilotes de la carte graphiques.... tout marche nickel..... :pt1cable:  :pt1cable:
La carte graphique est mon ancienne carte elle fonctionne donc bien sur mon autre pc.... (et avec le même modèle de carte mère....) Je n'ai pas d'autres cartes graphiques accessibles sous la main... j'en récupère une dans la matinée, je testerais avec....
J'avoue que là je ne vois pas d'où est le pb.... quelqu'un a deja eut ça???
Un peu d'aide serait bienvenue svp car la je sèche complet.
Merci d'avance.....
n°3896079
kamikaze8
Posté le 24-02-2005 à 09:56:16  profilanswer
Je vois pas non plus, mais ca a l'air d'etre un prob de la carte ou des drivers, puisque avec une autre carte ca marche bien.
Tu a bien mis la deuxieme prise de 12V sur la carte graphique ?
n°3896082
yann18
Posté le 24-02-2005 à 09:58:10  profilanswer
merci de la réponse rapide...
Il n'y a qu'une molex sur cette carte (c la version en 128Mo....)
J'attend l'autre carte (fx5900XT) si ça passe avec celle la je pencherais pour l'alim mais bon une antec 380W y'a juste un dd, un graveur dvd et le proc....
n°3896086
kamikaze8
Posté le 24-02-2005 à 10:00:55  profilanswer
Ok, essaie avec l'autre carte graphique.
Si ça marche avec la FX59XT, alors c'est peut etre la carte qui a un probleme, donc malheureusement retour au SAV, c'est dommage pour une carte graphique de cette gamme.
n°3896377
yann18
Posté le 24-02-2005 à 12:09:06  profilanswer
et oui la 5900XT passe nickel et la 6800GT ne passe pas sur mon autre config
prob carte reseau + modemQuelle carte mère ?
upgrade CPU + Carte Mère en gardant un maximum de chosesachat carte graphique
PC reboot au lieu de s'teindreProbleme ASUS P5A et carte wifi MSI PC54G2
Quel type d'alimentation pour carte mere bi-opteron de chez Tyan?Drivers pour une carte Leadtek ?
Plus de sujets relatifs à : HELP reboot a l'install des pilotes de la carte graphique
