3831 connectés
[HELP] Montage
n°8834139
SeigneurDu​Temps
Posté le 20-08-2013 à 21:38:19  profilanswer
Salut
j'ai enfin réceptionner ma config  et demain je fais le montage (ce sera mon premier :) ) de la colonne
j'ai déjà quelques petite questions notamment sur l’électricité statique  :
1- quand j'ai réceptionné le colis j'ai tout vérifié  devant le postier , le problème c'est que j'ai touché les composants avec mes doigts, est ce que ça influe sur la matos au niveau de l’électricité statique ? (je n'y connais vraiment rien à ça alors dsl si ma question est complètement idiote ) de plus j'ai touché la carte mère alors que il y a un plastique qui le touche disant "static sensitive device" j'ai fais une gourde ?  :heink:
2- est ce que juste le fait de toucher une prise terre avant le montage nous enlève toute notre électricité statique ? on doit le faire juste une fois au début ou toutes les 30 minutes ?
3- ah oui et dans le colis j'ai vu aucuns tournevis ni vis pour la fixation de la carte mère WTF ? :doute:
merci beaucoup !
P.S : pour ce qui me connaissent, je ne ferai pas d’autres topic que celui là ne vous inquiétez pas  :hello:
n°8834148
alein
Certes, René Descartes, 1650
Posté le 20-08-2013 à 21:47:32  profilanswer
Bonsoir
L’électricité statique, tant que tu n'assembles pas ton PC sur de la moquette avec des gants en laine...
Les vis sont avec le boitier. Et un tournevis, c'est à toi de t'en procurer un...
Oh que oui on te connait...à demain pour le second topic sur les tournevis ? :lol:
n°8834156
ricobab
Posté le 20-08-2013 à 21:50:10  profilanswer
1) rien à craindre
2) avant le montage, tu touches le châssis de la tour avec ton tournevis.
3) aucun tournevis n'est jamais fournis. Les vis pour le montage de la carte mère sont dans la boite de la carte mère ou de la tour.
Bon courage pour ton montage !
i7 11700K,Asus ROG MAXIMUS XIII APEX Z590, Asus TUF RTX 4070 Super, 32go Crucial Ballistix 3200, M2 Samsung 980 Pro 500go / 970 Evo Plus 1to, Corsair RM 850W
n°8834169
SeigneurDu​Temps
Posté le 20-08-2013 à 22:09:36  profilanswer
merci ! :)
n°8834174
SeigneurDu​Temps
Posté le 20-08-2013 à 22:11:39  profilanswer
ah et une question un peu hors sujet, vous pensez qu'un sli gtx 770 passe avec cette alim ? http://www.amazon.fr/gp/product/B0 [...] UTF8&psc=1
n°8834177
alein
Posté le 20-08-2013 à 22:13:55  profilanswer
Je suis absolument certain que tu as déjà eu des réponses par topics entiers au sujet des alimentations et du SLI...alors relis bien...
n°8834180
SeigneurDu​Temps
Posté le 20-08-2013 à 22:16:30  profilanswer
alein :d) justement non on m'a jamais confirmé vraiment avec des vrai témoignages j'ai toujours eu des "JE PENSE que ça passe "
n°8834184
alein
Posté le 20-08-2013 à 22:21:08  profilanswer
Tu as em-biiip-er le monde avec 6 topics là dessus.
Si on te dit que ça passe, c'est que ça passe.
Alors, au bout d'un moment, soit tu fais un minimum confiance aux personnes qui prennent le temps, leur temps, pour t'aider au delà de la raison, soit tu te prends par le main et tu te débrouilles...
n°8834186
SeigneurDu​Temps
Posté le 20-08-2013 à 22:22:22  profilanswer
ok merci
n°8834191
alein
Posté le 20-08-2013 à 22:24:02  profilanswer
De rien.
n°8834201
brosswood
Posté le 20-08-2013 à 22:29:18  profilanswer
n°8834462
SeigneurDu​Temps
Posté le 21-08-2013 à 07:57:06  profilanswer
salut j'ai encore une question :
est ce que si je mets le cd officiel de windows 7 c'est pareil que si je mets l'image iso sur une clef usb bootable : c'est à dire avoir les 30 jours gratuits ?
n°8834469
klimro
Anima Sana In Corpore Sano
Posté le 21-08-2013 à 08:07:51  profilanswer
Oui, par contre ce n'est pas juste un copier coller de l'image qu'il faut faire.
n°8834470
SeigneurDu​Temps
Posté le 21-08-2013 à 08:11:25  profilanswer
ok et quand on met le cd w7 on a bien les instructions sur l'écran et tout c'est pas compliqué ?
n°8834483
matcar2
Posté le 21-08-2013 à 08:26:47  profilanswer
Oui on a les instructions ;).
Tu inseres, tu démarres, tu formates / partitionnes, et tout le reste c'est presque que de l'attente et du suivant. Parfois faudra entrer un nom ...
Si ça ne demarre pas sur le cd, il faut aller dans le bios pour lui dire de démarrer sur le cd, ce qui n'est pas compliqué du tout. Cherche un tuto :)
n°8835468
SeigneurDu​Temps
Posté le 21-08-2013 à 22:35:50  profilanswer
salut j'ai un gros problème !
j'ai bien monté la tours (avec l'aide de mon oncle finalement :) ) on à essayer de le brancher aucun problème image impec et W7 s'installe correctement
le problème c'est que je viens de rentrer chez moi, je le branche au moniteur mais aucune image apparaît ! j'ai essayer en VGA, en HDMI (sur la carte mère et graphique mais rien ne change )
WTF !
n°8835472
alein
Posté le 21-08-2013 à 22:38:03  profilanswer
Bonsoir
Tu vérifies chaque branchement interne, pour commencer. Ensuite, tu fais un clear CMOS. Et tu contrôles la source de ton moniteur, aussi.
Message édité par alein le 21-08-2013 à 22:38:29
n°8835497
SeigneurDu​Temps
Posté le 21-08-2013 à 22:53:38  profilanswer
toujours as
n°8835510
SeigneurDu​Temps
Posté le 21-08-2013 à 23:03:13  profilanswer
j'ai remarqué qu'il y a un petit espace entre la carte mère et la face arrière (ou on branche tous ) pourtant elle est bien vissée
n°8835526
alein
Posté le 21-08-2013 à 23:22:15  profilanswer
Tu cherches là où il n'y a pas de problème. Tu as fait ton clear CMOS ? (bis...)
[HELP] Premier montage, aucun signal à l'écran..HELP pour 1er montage pc gamer.
help config montage photo / video autour de 1300€Config 1er montage PC [RESOLU]
nouveau montage problèmes au démarrage du bios help[HELP] Configuration '' GAMER '' & '' MONTAGE ''.
Aide au montage - Ventilation (Help)Help pour site de montage
help montage noctua u12p-se2Help montage pc !
Plus de sujets relatifs à : [HELP] Montage
