2619 connectés
  HELP ME !!!! J'en peux plus !!!!
n°5088792
madball13
Posté le 03-10-2006 à 18:46:35  profilanswer
J'ai mon pc de salon qui a un gros probleme !
je le demarre tout va bien et 5 minutes apres il s'eteint ecran noir!
j'essaie de le redemarrer toujours ecran noir alors que le ventilo du processeur tourne, j'entend le petit bip, et le voyant du HDD reste allumé. C'est pas le premiere que ça me le fait mais j'arrivais à le redemarrer.
J'ai changé la ram car l'ancienne m'a fiché des erreurs avec memtest, je ne vois pas d'où cela vient peut etre la CM?!
n°5088964
psylone
Posté le 03-10-2006 à 19:42:50  profilanswer
essaie cmos reset
n°5088998
madball13
Posté le 03-10-2006 à 19:56:39  profilanswer
C'est quoi ?
n°5089028
shoshenk
Bipède dans le cyberespace
Posté le 03-10-2006 à 20:03:19  profilanswer
C'est quoi comme HDD ? Y'a des utilitaires d'audit pour certains (genre maxtor)
Ce genre de déco est surement dû à une surchauffe...T'as pas de mesures de t° ? T'as quoi comme carte mère ?
n°5089084
O0oCIRRUSo​0O
Posté le 03-10-2006 à 20:20:09  profilanswer
Dans le cas d'un beep:
Si tu as un bios AMI (actuels):
1 beep long: change de carte mère
Si tu as un bios award ou AMI (anciens):
1 beep: erreur de rafraichisement de la RAM: replace correctement les barettes, si ca persiste, modifie les réglages d'accès en mémoire
Dans les autres cas un beep court veut dire que le PC demarre correctement, essaye d'attendre un peu au démarrage car il y a des combinaisons de beep sur certains Bios, du genre 1bip-1bip-1bip-3bips ( pour exemple, sur un bios phoenix, cela veut dire que le problème vient soit de la CM ou du pross) avec un intervalle de 2/3 secondes entre les beeps. Essaye d'ecouter et reviens dire ce que tu as entendu et j'essaierai de e renseigner. :hello:
Message édité par O0oCIRRUSo0O le 03-10-2006 à 20:32:17
n°5089205
madball13
Posté le 03-10-2006 à 21:04:54  profilanswer
Mon HDD est un maxtor 160Go ide. Surchauffe impossible car ventilo zalman possé à fond ça le fait quand meme, je parirai plutot sur la CM: PC CHIPS K8m861g(une merde quoi!) chipset K8M800 et VT8237 mais connaissez vous un moyen pour etre sure que cela vienne de la CM ?
n°5089218
madball13
Posté le 03-10-2006 à 21:08:32  profilanswer
C'est quoi un bip long pour toi? Car il y a un bip mais je ne saurai pas dire s'il est long ou court?
n°5089407
madball13
Posté le 03-10-2006 à 22:43:47  profilanswer
J'ai changé la ram 2*512 ddr qui affichée 2 erreurs avec memtest sous windows contre 1Go ram corsair 0 erreur avec test.
Donc j'ai vraiment l'impression que cela vient de la CM !?
n°5089463
psylone
Posté le 03-10-2006 à 23:15:37  profilanswer
cmos reset = cavalier sur CM a deplacer pour reinitilaiser le bios
n°5089480
O0oCIRRUSo​0O
Posté le 03-10-2006 à 23:28:42  profilanswer
Ben alors c'est quoi que tu as comme type de bios ? :jap:
Message édité par O0oCIRRUSo0O le 03-10-2006 à 23:29:31
n°5089569
Fab2564
Posté le 04-10-2006 à 00:58:52  profilanswer
et du coté de la carte graphique?
n°5089626
madball13
Posté le 04-10-2006 à 07:21:28  profilanswer
J'ai essayé de déplacer le cavalier mais le PC ne demarrait plus. Je l'ai remis dans sa position initiale, il demarre mais toujours avec le meme probleme !
Carte graphique j'ai essayé d'en mettre une autre et cela ne vient pas de ça.
n°5090481
O0oCIRRUSo​0O
Posté le 04-10-2006 à 16:10:05  profilanswer
Je penche plus pour un pross grillé... mais cela peut aussi être un défaut au niveau du bios ou de la liaison ponts nord à sud de la CM (cela veut donc aussi dire que le bios n'est pas lu)...  ;)
n°5090715
madball13
Posté le 04-10-2006 à 17:42:00  profilanswer
Sachant que je n'ai jamais essayé d'overclocker le processeur et qu'il a toujours bien refroidit. Je ne pense pas que cele vienne de lui, enfin j'espère.
[resolu]probleme de pilote nvraid.sys pour le raid0 , help ![Help] Odeur de cramé dans le pc!
[HELP] Choix entre P5W-DH & P5B DELUXE avec pretested C2D@3,7Help PC qui démarre pas avec une nouvelle alim
[help] ré-instal portableHP pavilion zd7000Pb de boot sur lecteur CDROM avec MSI P965 Neo ! Help !
A64 3800 X2 HS : Help Conseil pour le faire changerNeed Help - Nouvelle config qui plante !
[HELP] Plantages à répétitions ... je ne sais plus quoi tester !HELP !! Ou brancher les ventilo suplémentaire?
Plus de sujets relatifs à : HELP ME !!!! J'en peux plus !!!!
