4684 connectés
  Pb de boot sur lecteur CDROM avec MSI P965 Neo ! Help !
n°5084688
freboliv
Posté le 01-10-2006 à 15:46:11  profilanswer
Bonjour à tous,
Voila j'ai depuis peu changer mon UC par une P965 Neo avec un Core2Duo 6300 et 1Go de DDR2.
J'ai garder de ma précédente configuration le graveur DVD (Pioneer DRV106) et mon disque de 80Go IDE.
Le système est installé sur un disque neuf de 250Go SATA.
J'ai déjà eu à la première install beaucoup de mal à booter sur le lecteur CDROM, donc impossible d'installer.
J'y suis tout de même parvenu en débranchant le HDD IDE (sur la même nappe car 1 seul connecteur IDE sur la CM), et en faisant en reset CMOS du BIOS.
J'ai maintenant besoin de réinstaller complètement WinXP sur le disque suite à de gros bugs.
Le problème c'est que je ne parvient plus à booter sur le CD...Donc la manip est immpossible.
Queqlqu'un a il une idée ?
Merci.
Freb
n°5085968
freboliv
Posté le 02-10-2006 à 08:46:38  profilanswer
HELP !!!
Alors pas d'idée ?
Freb
n°5086658
freboliv
Posté le 02-10-2006 à 17:09:07  profilanswer
UP!!!!
n°5086998
stefeu
Posté le 02-10-2006 à 19:56:01  profilanswer
J'ai eu le meme probleme avant de m'apercevoir que dans le bios j'avais possibilité de booter sur mon graveur pioneer.
Si je choisissai CDROM ça ne fonctionnai pas. Plus bas dans la liste il y a DVD pioneer et là ça boot dessus sans probleme.
n°5095698
freboliv
Posté le 07-10-2006 à 15:18:33  profilanswer
Salut stefeu, c'est effectivement le même problème que j'avais, je m'en suis rendu compte il y à quelqques jours!
Et franchement je me suis dit "mais quel âne je suis!!!".
Il faut dire que le graveur n'apparait qu'en bas de liste des périphs bootable et que si tu ne déplace pas le curseur de droit on ne le vois pas !
Quelle poisse alors...M'enfin maintenant tout va bien et la bécanne fonctionne au poil ! Ouf !
Merci pour ta réponse en tout cas, elle n'étaient pas nombreuses ! :)
Sinon, as tu essayer d'overclocker la CPU ? J'ai pour ma part essayer d'activer le "Dynamic Overclocking" dans le bios, mais cela est sans le moindre effet.
Par contre j'ai essayer de monter le FSB de 266 à 333MHz, et alors la je passe de 7*333 soit 2.33GHz au lieu des 1.86GHz d'origine de 1.86GHz d'origine du Core2 duo 6300E.Le gain de perf est significatif ! Je n'ai pas laisser ce FSB de peur pour la stabilité du système et je préférrai modifier seulement le multiplicateur CPU, mais je ne sais pas si c'est possible. Un avis ?
Freb
MSI X1900XT +Zalman V900 : le couple gagnant ?Probleme de boot sur nouvelle config
Problème avec Antec Neo HE 550WA64 3800 X2 HS : Help Conseil pour le faire changer
Carte mère (MSI MS-6382)Sapphire 9600XT ou MSI FX5900XT, laquelle dois-je vendre ?
Need Help - Nouvelle config qui plante ![HELP] Plantages à répétitions ... je ne sais plus quoi tester !
HELP !! Ou brancher les ventilo suplémentaire?HELP : Scandisk au démarrage puis plantage...
Plus de sujets relatifs à : Pb de boot sur lecteur CDROM avec MSI P965 Neo ! Help !
