5339 connectés
  Help...!!!! pbm Maxtor 120 8mo (6y120po)
n°2588173
AGITATUS
Posté le 11-07-2003 à 08:55:31  profilanswer
diamond max + 9 (6y120po)
quand je le test avec power max il me donne le code 004, j'ai changé le cable, isolé le DD, vérifier la position du cavalier et rien à faire, pas moyen de passer ce code d'erreur.
-vaut il mieux se positionner en "selection par cable" où en maitre ?
si oui, faut-il mettre les autres periphs (graveur cd, dvd, lecteur dvd) aussi en sel par cable ?
carte mere asus A7N8X de luxe rev2 bios 1005
Est ce un pbm de bios, de cable, autres.........?
Comment l'avez vous branché...?
Merci de me filer 1 coup pouce.
....on a arrêté d’en vendre, les clients devenaient aveugles !
n°2588178
Prems
Just a lie
Posté le 11-07-2003 à 08:58:26  profilanswer
Si l'utilitaire de Maxtor te renvoie un code d'erreur, pkoi tu ne leur renvoie pas ?
Ratures - Cuisine
n°2588181
AGITATUS
Posté le 11-07-2003 à 09:00:52  profilanswer
le code correspond à 1 pbm cable où bios où cavalier mais j'ai fait le tour à ce niveau.
Les code d'erreurs sont expliqués sur le site de Maxtor alors voila pourquoi je passe par le forum
n°2588187
Prems
Just a lie
Posté le 11-07-2003 à 09:03:35  profilanswer
Tu le mets en Master seul sur sa nappe, si ça marche pas change la nappe.
Ratures - Cuisine
n°2588190
AGITATUS
Posté le 11-07-2003 à 09:04:47  profilanswer
déja fait avec plusieurs cables diff (rond plats etc...)
n°2588195
Prems
Just a lie
Posté le 11-07-2003 à 09:06:29  profilanswer
 Vérifie avec un autre périphérique IDE si l'interface marche bien, sinon ton DD marche pas !
Ratures - Cuisine
n°2588196
AGITATUS
Posté le 11-07-2003 à 09:08:37  profilanswer
quel type d'interface?
le disque fonctionne bien mais il gratte et je le trouve lent pour un 8mo et surtout power max ne le detecte même pas.
n°2588198
Prems
Just a lie
Posté le 11-07-2003 à 09:09:48  profilanswer
Ben l'interface IDE... :pfff:
Ratures - Cuisine
n°2588200
AGITATUS
Posté le 11-07-2003 à 09:11:31  profilanswer
excuse moi mais là je ne comprend pas tout!!
soit plus précis et dis moi comment stp
n°2588205
Prems
Just a lie
Posté le 11-07-2003 à 09:13:55  profilanswer
toi prendre bout bleu nappe avec doigts et mettre nappe dans prise marquée IDE1.
toi prendre autre bout nappe avec doigts et mettre nappe dans prise lecteur DVD.
toi dire si ça marche.
c'est assez précis ?
Ratures - Cuisine
n°2588207
AGITATUS
Posté le 11-07-2003 à 09:15:32  profilanswer
ça fonctionne
n°2588213
Prems
Just a lie
Posté le 11-07-2003 à 09:18:22  profilanswer
Bon c'est ton DD qui ne marche pas.
au pire essaie sur une autre CM pour confirmer.
S'il est lent, il peut-être en PIO, change sa config.
Ratures - Cuisine
n°2588217
AGITATUS
Posté le 11-07-2003 à 09:20:08  profilanswer
non il n' est pas en PIO
comment peut il étre Hs si il tourne quand même?
n°2588222
Prems
Just a lie
Posté le 11-07-2003 à 09:22:07  profilanswer
La vitesse apparente d'un DD peut être fonction d'autre choses aussi, occupation proc etc.
Ratures - Cuisine
n°2588229
AGITATUS
Posté le 11-07-2003 à 09:24:13  profilanswer
ok
encore une petite derniere
c'est quoi la dif entre "maitre et selec par cable"
Maxtor recommande la selec par cable
NF7-S boote mais s'arrete apres la détection des disques SATA - HELPprobleme cpu tres chaud help please
HELP Gros probleme PROC dead ????HELP SOUCI SUR BLOCAGE D IMAGE !!!
Benchmark de 2 petits DD IBM et MAXTORMon Maxtor DM+9 claque : Dois-je m'en inquieter?
help: tualatin sur BE6-IIHELP posseseur de Speed Touch Home passé en Pro
vague sur l'écran help plzHELP PLEASE CA URGE
Plus de sujets relatifs à : Help...!!!! pbm Maxtor 120 8mo (6y120po)
