6433 connectés
  probleme cpu tres chaud help please
n°2587120
sebus_morp​hallus
Posté le 10-07-2003 à 17:48:26  profilanswer
g un athlon xp 2400+ et sous windows (donc sans faire marcher le cpu,  il est a 60 °. C'est grave ou pas ? moi ca me parrait énorme.
Le Metal Satan l'habite !
n°2587133
Tangzzz
Posté le 10-07-2003 à 17:53:49  profilanswer
bof
n°2587165
sebus_morp​hallus
Posté le 10-07-2003 à 18:04:52  profilanswer
quoi bof ?
c'est pas chaud ?
n°2587169
Xavier_OM
François Villon
Posté le 10-07-2003 à 18:06:01  profilanswer
jusqu'à ce que je nettoie le rad de ma ptite soeur, son duron 1300 tournait à 75° repos, 78° load....(record perso, 95 sur P3 450@600 par erreur pas fait expres)
tant que ton pc ne redémarre pas tout seul, tu peux réfléchir calmement à la situation.
Si ca plante, commence à t'affoler :D
n°2587173
vyse
Yaissssseee
Posté le 10-07-2003 à 18:07:20  profilanswer
c'est quoi ton ventilo?
ton radiateur?
ta tour est ventilée?
n°2587183
sebus_morp​hallus
Posté le 10-07-2003 à 18:10:07  profilanswer
ventilo cool master un truc comme ca.
j'y connais rien en ventilation et ya pas de ventilo dans la tour.
n°2587190
vyse
Yaissssseee
Posté le 10-07-2003 à 18:12:48  profilanswer
t'as vu les temp depuis quel prog?
tu sais a combien tourne le ventilo?
n°2587202
sebus_morp​hallus
Posté le 10-07-2003 à 18:17:59  profilanswer
dans le bios et avec aida.
les mettent 59°
4560 tours en moyenne pour le ventilo du proc.
n°2587214
Xavier_OM
François Villon
Posté le 10-07-2003 à 18:22:43  profilanswer
les mettent 59°
démontage
dépoussiérage
nettoyage du cpu
application nickel de papate thermique
remontage
verifier que le ventilo souffle vers le cpu et pas vers la paroi du boitier
laisser le boitier ouvert
vérifier la bonne tension du cpu
booter
mesurer la température
si trop haut, changer de ventilo (cad si 75@repos)
n°2587262
sebus_morp​hallus
Posté le 10-07-2003 à 18:39:19  profilanswer
il est tout neuf, pas de poussiere, tour ouverte, 59° au repos.
j'ai lancé une compression avec winrar d'un divx en .rar : le cpu tourne a 100% et il est a 62 °.
je veux juste savoir si je dois changer le ventilo ou ca ne risque rien du tout comme c'est.
n°2587308
sebus_morp​hallus
Posté le 10-07-2003 à 18:58:43  profilanswer
help please
n°2587317
phosphorus​68
Pseudo à n°
Posté le 10-07-2003 à 19:03:51  profilanswer
c'est chaud mais c'est normal et pas grave. Il fondra pas à 60°C.
Tu ventiles ton boîtier comment? Quelle temp?
n°2587327
Tangzzz
Posté le 10-07-2003 à 19:08:57  profilanswer
met un thermal sf2 a fond  :D
n°2587340
sebus_morp​hallus
Posté le 10-07-2003 à 19:14:46  profilanswer
ma tour est d'origine. pas de ventilo en plus.
le boitier est à 38°.
on peut pas faire tourner le ventilo plus vite ? il est a 4460 rpm et en 12 V
n°2587380
sebus_morp​hallus
Posté le 10-07-2003 à 19:28:04  profilanswer
up
n°2587394
bicoun
Et non pas Bicounet !!!
Posté le 10-07-2003 à 19:32:26  profilanswer
Le problème est que le ventilo du CPU envoie sur ce dernier de l'air chaud qui est emmagasiné dans ta tour.
Le gros conseil que je te donnerai est de te procurer un ventilo 80mm et de le fixer à l'arrière de ta tour en extraction en espérant que ton boitier dispose d'un emplacement prévu à cet effet (avec les trous qui vont bien).
sinon, fait le toi même le trou (attention aux doigts).
Pixel mort -> .
n°2587406
sebus_morp​hallus
Posté le 10-07-2003 à 19:40:45  profilanswer
ok merci pour ton conseil  ;)
si vous en avez d'autres d'hésitez pas !
n°2587762
sebus_morp​hallus
Posté le 10-07-2003 à 22:30:32  profilanswer
up
Probleme de ressource!!!!probleme lecture de dvd
Gros probleme montage PCProblème avec un zalman 5100
Flashage de bios sur A7N8X dlx a chaud....Probleme avec un sgi
HELP Gros probleme PROC dead ????HELP SOUCI SUR BLOCAGE D IMAGE !!!
iiyama hm903dta - problème
Plus de sujets relatifs à : probleme cpu tres chaud help please
