4221 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
HELP ! Grosse panne matérielle
n°5425599
rabitsky
Posté le 21-03-2007 à 22:51:49  profilanswer
Alors voilà...
J'ai remplacé la carte mère et monté la dernière CG, branché le tout sur la dernière alim.
Résultat : ventilos en marche, écran en veille, aucun bip.
Tenté clear cmos et rien.
Reste le processeur.
Pourquoi pas ?
En retirant le radiateur, il est venu avec, tellement il collait.
J'ai eu tellement de mal à le décoller qu'il m'a échappé des doigts.
Bilan : une dizaine de pinoches à redresser...(galère !)
J'ai pu l'insérer dans son nouvel emplacement sans forcer.
Nettoyé l'ancien joint (ou ce qu'il en restait) et remis une fine couche de pâte thermique Zalman.
Mais est-il vraiment indemne ?
J'suis au bord du désespoir !
n°5425662
Duncan le ​fremen
Quand on change le code...
Posté le 21-03-2007 à 23:44:13  profilanswer
Bon, dans la gamme des trucs farfelues, j'ai un pote qui à bien failli cramer une config toute neuve avec des cablages de tour pourris...
Je m'explique; il m'appel alors que son PC commençait à avoir les memes symptomes que le tiens (arret intempestif).
J'arrive chez lui, l'ordi tourne, je mets ma clef usb sur le port frontale... rien
Ma clef ne réagit pas, pas plus qu'xp...
Je la debranche et là: ecran noir, le pc s'arrete...
Booon, je redemarre la machine, mais au moment de me relever, que vois je derriere; horreur, ça fume! J'arrete l'ordi en urgence (5sec sur power), j'ouvre la tour, bilan: tout les cables de la tour étaient calcinés...
Depuis, la config marche tres bien dans un boitier antec :D
C'est une piste... Apres, ton proco n'est pas net non plus dans cette affaire, bien qu'à la base...
Bizarre...
Message édité par Duncan le fremen le 21-03-2007 à 23:46:47
Banzaiiiiii!!! Mais pas trop quand même...
n°5425665
Dag elg
Posté le 21-03-2007 à 23:47:01  profilanswer
et ca marche toujours en remettant la carte graphique PCI?
n°5425707
ghilghames​h
Un amour dans chaque port
Posté le 22-03-2007 à 00:39:56  profilanswer
Je crois qu'on ne remerciera jamais assez les constructeurs pour les pads thermiques. Un grand pas en avant pour l'informatique [:boidleau] Mais bon, le pad en soi n'avait rien à voir avec le plantage. Pins tordus, à aucun moment de l'histoire il n'y a eu de memtest, ou occt, ou autre test un poil sérieux, à part des oeillades sur everest. Ca va être coton pour s'y retrouver maintenant. :spamafote:
"Une société qui renonce à un peu de liberté pour gagner un peu de sécurité ne mérite ni l'une ni l'autre et perdra les deux."
n°5425734
rabitsky
Posté le 22-03-2007 à 01:49:57  profilanswer
Certes !
Mais comment expliquer que le "miracle" s'est produit lors d'un test avec une CG sur PCI
et lors de l'essai des barrettes sur mon ancien PC ?
Et que dire de l'absence de bip même lorsque je retire les barrettes ?
Ce week end, je compte bien refaire une batterie de tests selon des protocoles trouvés dans mes recherches,
y compris en isolant la CM du boîtier (de + en + suspect).
Je pense que je commencerai par récupérer à nouveau la carte PCI, histoire de vérifier
que je n'ai pas "connement" flingué mon proco !
Et on verra bien qui gagnera !
L'homme ou la machine, bordel !
n°5425814
ghilghames​h
Posté le 22-03-2007 à 09:06:17  profilanswer
Ben c'est ça que tu ne comprends pas, il n'y a pas à l'expliquer, il fallait en profiter pour éliminer un maximum de matos. Mais bon, même ça, tu ne l'as pas vérifié, on sait pas si ça tenait ou si c'était juste un heureux coup de dès.
Idem, une bécane qui démarre ça veut pas dire que tout marche. Tu peux vivre des années avec des erreurs ram (comme probablement la moitié des utilisateurs pc), jusqu'à ce que le cumul ou le hasard tue l'OS, les plantages non-soignés entrainant la mort des disques etc.
Que tu devrais retirer le speaker de ton boitier et le poubelliser, il présente plus de risques pour tes disques durs (l'aimant) que d'utilité pour diagnostiquer les pannes. [:ghilghamesh]
n°5425819
Magicien d​'Oz
Avancer, c'est regarder devant
Posté le 22-03-2007 à 09:15:21  profilanswer
Essaye de trouver des barrettes pour tester...
n°5426848
rabitsky
Posté le 22-03-2007 à 19:14:46  profilanswer
De toute manière, si je veux réessayer avec une carte PCI, c'est surtout pour
faire un max de tests avec Ultimatebootcd, ce que, bien-sûr, j'aurais dû faire dès
la première fois si je n'avais pas faussement crû à la défaillance de ma carte PCIE.
Ca me permettra déjà de mettre hors de cause pas mal de composants, à défaut
d'identifier le problème.
En outre, jusque là, les plantages étaient rarissimes.
n°5429936
rabitsky
Posté le 24-03-2007 à 21:40:07  profilanswer
Donc voici la suite.
Tout d'abord, j'ai isolé la CM de mon chassis : aucun changement.
Toutefois, petite différence avec la précédente carte mère : quand je retire
toute la RAM ainsi que la CG sur PCIE, la CM émet des bips longs à l'infini, ce qui
signifie, d'après le BIOS Award, que mes barrettes lui manquent cruellement.
Et lorsque je les remet, la CM bipe pour me signaler l'absence de CG.
Et bien-sûr, quand tout est présent, plus aucun bip ni boot.
Cette fois je ne me suis pas arrêté là.
J'ai réinstallé cette bonne vieille CG sur port PCI (on devrait toujours en avoir une sous la main).
Et là, bien-sûr, miracle : bip de satisfaction, boot joyeux et détection de tout le hardware.
Je rentre dans le BIOS : tout est nickel, les fréquences de bus sont optimales.
Et je redémarre sur Ultimatebootcd.
Test de la CM : pas de message d'erreur, mais que valent ces tests que je ne comprend pas
           et qui défilent un peu vite ?
Test du processeur avec Burn In CPU (je crois) et un autre encore : 1/2 heure minimum
           --> aucun message d'erreur
Test de la RAM avec Memtest 86 et Memtest 86+ : aucune erreur détectée
Après le dernier test du CPU, je retourne dans le BIOS : température CPU < 40° C
Que dois-je conclure ?
La CG encore une fois, semble t'il ?
La CM peut-être ?
Qu'en pensez-vous ?
De toute façon, je vais essayer de trouver cette semaine quelqu'un qui possède un port PCIE
pour tester mes deux CG.
n°5434896
Duncan le ​fremen
Posté le 27-03-2007 à 19:21:35  profilanswer
Super bizarre...
n°5435367
rabitsky
Posté le 27-03-2007 à 23:46:52  profilanswer
Coucou, me revoilà  :hello:
Super, j'ai pu trouver une carte mère avec slot PCIE dont nous avons
vérifié le bon fonctionnement (après l'essai, par sécurité) :)
C'est une autre marque (ASUSTEK P5LD2) mais peu importe du moment
qu'elle fonctionne avec une carte graphique sur PCIE.
Résultat : même sketch que chez moi quand on remplace cette dernière
avec la mienne :sarcastic:
Il semble donc bien que ma CG soit une fois de plus en cause, ce que
je soupçonnais de toute façon.
Vraiment pas de bol :pfff:
J'ai sollicité LDLC pour son retour en SAV.
J'attend leur réponse :wahoo:
n°5450765
rabitsky
Posté le 05-04-2007 à 18:18:52  profilanswer
Peut-être la fin du mystère.
Merci à LDLC pour sa rapidité.
J'ai reçu le numéro de retour moins de 48 heures après avoir exposé mes problèmes.
Et là, je viens d'avoir leur verdict : échange standard de la carte graphique.
Ce serait trop cool s'il la remplaçait par une neuve.
J'attend avec impatience. :bounce:
n°5453011
rabitsky
Posté le 07-04-2007 à 01:50:36  profilanswer
Reçue aujourd'hui même (enfin hier, vu l'heure).
Bon, elle n'est pas neuve puisqu'elle vient aussi du coin "bonnes affaires".
Mais elle marche et confirme donc le diagnostic.
Problème résolu !
Seul hic : sans doute suite aux multiples crashs, le lancement du système,
en mode sans échec pourtant, a fait place à un joli écran bleu, sans
vraiment d'indication utile.
Ce qui était indiqué n'a servi à rien (des heures d'Ultimatebootcd).
Finalement, gros coup de bol, il a suffit que je remplace le fichier "system"
dans windows\system32\config et c'est reparti.
Derrière, il a fallut que je répare certaines choses, notamment l'anti-virus
et que je rétablisse des réglages perso.
Ma connexion wifi attendra demain (plein le c.. !)
Et la Fortron : certes silencieuse, quand son 120 mm ne se met pas à vibrer
après un certain temps. :pfff:
Encore un truc à examiner.
Enfin voilà.
Merci à tous pour votre participation.
 Page :   1  2
Page Suivante
Help avec ma Gskill, je suis paumé :(Probléme de Tension Help Me please
Help ! Je dois tout le temps réinstaller mon driver audio ![A8N-SLI DELUXE] Impossible de Booter sur un raid0...HELP
probleme d'affichege sous Halo, help !!Bug ordi help
/!\Urgent/!\ Probleme de reboot sur reboot help !Seagate IDE gratte tout seul: help !
[conseil] Audigy 1 ou Audio intégré (personne ????)!probleme graveur dvd lus seulement sur celi ci...help
Plus de sujets relatifs à : HELP ! Grosse panne matérielle
