7413 connectés
  Bug ordi help
Bug ordi help
n°5401483
fatality
Posté le 07-03-2007 à 19:16:31  profilanswer
Bonjour à tous !
la config en question :
amd atlhon 2400+
512ddr
radeon 9800pro.
Voilà, gros probleme:
Avant tout fonctionnait bien. Puis un beau jour, l'ordi ne fonctionne plus du tout, genre meme pas d'écran de boot. Evidemment ce jour la, je n'étais pas en belgique. Mon pere l'apporte chz un commerçant qui lui remplace l'alimentation. Mon pere l'essaye a nouveau, ne fonctionne pas, et le fabriquant lui donne un nouveau cable d'alimentation, ça y est cette fois ça marche, l'ordi s'allume.
Il faut aussi savoir que mon pere a installé iexplorer 7, il ne sait plus exactement quand, ce qui fait que je ne sais pas si le probleme décrit en dessou est lié a ie 7, au bug cité plus haut, ou aux deux.
la suite :
Cependant, mon pere, grand joueur de farcry a bcp de peine:
le jeu ram horriblement, puis en un coup cale (à chaque fois) et la, ctrl-alt-del f4 et compagnie ne fonctionnent absoulument pas; il faut a chaque fois eteindre l'ordi.
Et ça n'arrive qu'après 2-3 minutes de jeu.
J'ai désinstallé ie7, installé les derniers drivers Catalyst 7.1, redémarré, mis le jeu en résolution moindre avec effets "bas" (alors qu'avant il fonctionnait bien), rien a faire, ça ne donne RIEN, ça bug tjrs autant
De quoi peut il bien s'agir ? Je me demandais si l'alim qu'a mise le magasin pourrait ne pas etre assez puissante, et donc quand la CG a besoin d'entrer en lice pour calculer pleins de choses, hop elle n'a pas assez de ju, le jeu cale, puis plante. Est ce possible ??
MERCI D AVANCE
arnibus
n°5401628
Icefaab
Posté le 07-03-2007 à 20:22:13  profilanswer
Le ventirad de la 9800Pro fonctionne-t-il bien ?
La barrette de mémoire est-elle défectueuse (Memtest) ?
n°5402116
Xixou2
Posté le 08-03-2007 à 00:00:36  profilanswer
ça c'est un problème hardware, pas software,
donc ie 7 n'est pas la cause du problème.
C'est quoi le cable d'alimentation ? le cable 220 V ?
n°5404394
fatality
Posté le 09-03-2007 à 11:54:21  profilanswer
1)JE VAIS VERIFIER le ventilo de la 9800pro, en effet on l'a changé (il y a bien longtemps) pour ces ventilos-rad sandwich "silencieux".
Que se passe til, si le ventilo ne marche pas bien exactement? ça pourrait e la cause du probleme ??
2)JE VAIS tenter memtest, je vous dirai quoi
-->pr xxou2
Nonon xixou2 ça ça a été arrangé, lis bien le post !
C'est uniquement qd on joue que ça bug, mais pourquoi ? J'ai tout mis à jour, désinstallé ie7, réinstallé les derniers drivers, c injouable !
Message édité par fatality le 09-03-2007 à 11:55:53
n°5404406
ouf
Posté le 09-03-2007 à 12:00:34  profilanswer
si le ventilo est faiblard, la carte va chauffer, mais avant que ça plante, tu verras des tâches sur l'écran, des couleurs bizarres...
la 9800pro est suffisante pour farcry, en revanche la quantité de mémoire est juste...
+1 pour memtest
  Bug ordi help
/!\Urgent/!\ Probleme de reboot sur reboot help !Seagate IDE gratte tout seul: help !
Ordi trop puissant pour faire tourner un vieux jeu ?Au secour mon ordi va exploser !
[conseil] Audigy 1 ou Audio intégré (personne ????)!Empecher le freeze de mon ordi... est-ce encore possible?
probleme graveur dvd lus seulement sur celi ci...helpPort usb ne marche plus aidez moi svp
Bug graphique en "damier"Assemblage d'ordi...PROBLEME! sos svp
Plus de sujets relatifs à : Bug ordi help
