3381 connectés
  [HELP] PC qui s'éteint tous seul :(
n°7054028
Mick_03
Posté le 29-07-2009 à 15:00:06  profilanswer
Bonjour, alors voila, j'ai un gros soucis depuis le changement de ma carte graphique.
Voici ma config mis à part la cg.
CM : Asus P5Q-E
Proc : E8400 non oc
Ram : 2x2Go Crucial Ballistix Tracer 4 4 4 12
DD : WD Raptor 74Go
Alim : Corsair HX620
Alors voila, j'avais une Gainward 4870 X2, aucun plantage même avec une alim HX520.
La j'ai voulu changer car trop puissante pour mes activités et j'ai acheté une sapphire 4870 vaporx, et la le drame, le pc s'éteint tous seul à tous bout de champ, que ce soit sur des jeux ou sur windows sans rien faire.
Un pote m'a prété une nvidia zotac GTX 275 et le même problème apparait.
Sinon aucun plantage avec ma vieille carte de secours 6800GT.
Est-ce que quelq'un a une idée ? car je comprend pas pourquoi le pc plante avec une cg moins gourmande que mon ancienne 4870 X2.
Merci d'avance.
Message édité par Mick_03 le 29-07-2009 à 15:05:41
n°7054040
redbull911​1
Posté le 29-07-2009 à 15:04:15  profilanswer
tu as vérifié les températures?
n°7054044
Mick_03
Posté le 29-07-2009 à 15:07:45  profilanswer
Temp du proc 28°
MB (logiciel asus) 42°
carte graphique au repos 48°
DD 30°
L'alim est froide, et le pc plante quand même.
Au redemarrage j'ai un message "overcloking failed", que je ne comprend pas car je n'ai jamais rien o/c.
n°7054048
redbull911​1
Posté le 29-07-2009 à 15:09:03  profilanswer
fais un cmos pour voir
n°7054060
Mick_03
Posté le 29-07-2009 à 15:18:12  profilanswer
Je viens de le faire, je vais le laisser tourner un peu et je te dis le résultat.
n°7054069
Mick_03
Posté le 29-07-2009 à 15:24:43  profilanswer
Replantage sous windows :(
n°7054090
Mick_03
Posté le 29-07-2009 à 15:40:54  profilanswer
Ca a une date de péremption la patte thermique ? car j'ai changé la patte du proc en meme temps que la cg, c'est de la artic silver qui a 1 an (conservé à l'abris).
Est-ce qu'en mettre trop peut poser problème ? car c'est pas la première fois que je fais ça et ça plante pas avec ma 6800GT donc j'aurais envie d'exclure ce problème.
n°7054146
Mick_03
Posté le 29-07-2009 à 16:21:22  profilanswer
J'arrive avec une photo, j'ai changé la carte graphique de place et je me rend compte que le bloc EPU chauffe énormément, 3s les doigts posé dessus est suffisant pour se bruler.
C'est bien le chipset ça non ?
http://free0.hiboox.com/images/3109/2bba18c4db12e9113450f69244b753a2.jpg
n°7054188
darkthunde​r
Posté le 29-07-2009 à 16:47:33  profilanswer
Enleve les pilotes de ton ancienne carte
n°7054208
Mick_03
Posté le 29-07-2009 à 16:55:55  profilanswer
Les pilotes ont bien été désinstallés avec en plus un driver cleaner.
Bon le pc ne plante plus avec un gros ventilo devant le bloc "EPU".
J'en viens donc à me demander si il n'y a pas un soucis avec ce bloc d'autant que la température MB je ne sais pas si c'est de ce bloc qu'il parle.
n°7054250
Requin94
Posté le 29-07-2009 à 17:14:35  profilanswer
Non MB c'est le chipset, le gros rad sous le proc.
Feed-back
n°7054272
Mick_03
Posté le 29-07-2009 à 17:25:27  profilanswer
sur la doc CM il appelle ce bloc Intel ICH10R.
Ce que je pige pas c'est depuis que je le ventile le pc tient plus longtemps avant de planter, alors qu'avec la 4870 X2 que j'avais avant il était complètement caché (elle prend 3 slot la bete) et le pc avait 0 plantages.
PS : le logiciel six engine de chez asus ne pourrait pas être une cause de plantage ?
Message édité par Mick_03 le 29-07-2009 à 18:49:44
n°7055356
Mick_03
Posté le 30-07-2009 à 13:45:55  profilanswer
Bon, j'ai formaté pour voir si ça résoudrait le problème, peine perdu le soucis est toujours la.
Je sais plus quoi faire, je suis en train de péter un cable la.
A part la carte mère je vois pas ce qui pourrait poser soucis.
n°7055363
redbull911​1
Posté le 30-07-2009 à 13:54:55  profilanswer
maj du bios?
n°7055366
Mick_03
Posté le 30-07-2009 à 13:58:09  profilanswer
j'avais changé le bios à la réception de la carte mère, j'ai la version 1406.
n°7055396
Sheeloo
Enfoirés de nihilistes !
Posté le 30-07-2009 à 14:24:11  profilanswer
Ton ancienne 4870x2 ne ventilait pas le rad du ICH10R par hasard ? De par une sortie du rad qui soufflait directement sur l' "epu" par exemple...
n°7055403
Mick_03
Posté le 30-07-2009 à 14:33:33  profilanswer
Il y avait un petit flux d'air qui sortais dessus effectivement.
Mais j'ai mis un ventilo de 12cm en face hier et même froid le pc plantait.
Le pc ne plante pas avec ma 6800GT alors que l'épu est bouillant. C'est à n'y rien comprendre.
n°7055408
Sheeloo
Posté le 30-07-2009 à 14:38:46  profilanswer
Ca ne doit pas être lié à ça alors. Perso mon rad de northbridge (ou south je sais jamais) est tjrs brulant aussi.
n°7055419
Mick_03
Posté le 30-07-2009 à 14:43:46  profilanswer
J'ai pas d'autre alim pour tester, c'est dommage.
A noter que la 4870 X2 utilisait une alim pci 6 pin et une 8 pin via adaptateur, ce que je remarque c'est que toutes les carte 2 x 6pin que j'ai connacté font planter le pc.
Je suis en train de faire un memtest la pour etre sur, pour le moment pass à 17% et pas d'erreur.
Message édité par Mick_03 le 30-07-2009 à 14:45:36
n°7055594
Mick_03
Posté le 30-07-2009 à 16:28:50  profilanswer
Bon un amis me prete une alim lundi, donc je vous tiens au courant, si ça plante c'est qqu'il y a un soucis de proc/cm.
Si ca plante plus ben appel SAV corsair.
n°7056118
andrei66
Vive le HB
Posté le 31-07-2009 à 00:25:28  profilanswer
Et tu l'as toujours ton 4870 X2 ? pour tester au cas ou tu aurais cassé un truc en changeant de carte.
Je vois aussi que ton connecteur SATA (sous la nappe IDE noire) risque de se deconnecter (mais c'est le disque dur, normalement rien a voir avec ton souci de carte graphique)
Tentez de gagner un iPad http://antistatique.net/ipad/37M
n°7056226
Mick_03
Posté le 31-07-2009 à 08:26:35  profilanswer
Non je l'ai revendu la X2, donc je peux pas tester.
Sinon, le seul truc que j'ai fais avant de changer la cg, c'est démonter le vantirad de proc pour changer la patte thermique. Mais je ne pense pas qu'il y est de soucis.
Enfin, je pense quand même à une surchauffe, boitié fermé, malgré une bonne ventilation, ça plante avec la 6800GT.
Boitier ouvert ça ne plante pas avec la 6800GT, avec la gtx 275 ça plante.
n°7056311
Mick_03
Posté le 31-07-2009 à 10:23:19  profilanswer
Bon j'a flasher le bios de la cm en 2008 en remplacant celui de base 1006 par le 1406.
J'ai été voir le site asus et oula, plein de nouveau bios pour ma carte.
P5Q-E BIOS 1703
1. Fix chassis fan mode can't be saved after resume from S3.
2. Fix display priority is not correct when plugs two PCIE VGA cards.
3. Enhance the compatibility with certain memory.
P5Q-E BIOS 1901
Fix the compatible problem with Promise SuperTrak EX8350 RAID card.
P5Q-E BIOS 2001
Fix system may get unstable under the "power saving mode" of EPU. It only happens to certain CPUs.
P5Q-E BIOS 2101
Update ExpressGate to V1.4.6.2
Voila, ma question, est-ce que le dernier 2101 prend en compte les modifs de tous les autres ?
Et d'après ce qu'il y a d'écrit (je comprend mal l'anglais technique) est-ce que ça pourrait résoudre mon problème ?
n°7056567
Mick_03
Posté le 31-07-2009 à 14:06:38  profilanswer
Bon j'ai finalement flasher le bios de la cm pour mettre le dernier 2101.
Après 1h sous windows pas de plantage. Je lance wow, 10 minutes plus tard le pc s'éteint.
Voici une photo du fameux message quand je redémarre.
http://imagik.fr/thumb/98788.jpeg[url=http://imagik.fr]
Message édité par Mick_03 le 31-07-2009 à 14:07:13
n°7056667
Mick_03
Posté le 31-07-2009 à 15:18:19  profilanswer
C'est moi ou Asus n'a pas de service technique ? Je les appelle, il me renvois sur un magasin.
J'ai appelé LDLC où j'ai commandé la carte mère, et il me dise que c'est un composant qui est sensé supporté 80° au moins, je trouve quand même ça énorme. Avec la 6800GT le southbridge est tiède et dès que je met la GTX 275 il devient brulant et le pc plante.
Pourquoi une telle différence de température juste en changeant de carte graphique ?
Message édité par Mick_03 le 31-07-2009 à 15:29:09
n°7059620
Mick_03
Posté le 03-08-2009 à 15:47:53  profilanswer
Je suis désepéré.
6800GT no prob pendant 1 semaine.
Je remet le GTX 275, à peine arrivé sur le bureau de windows, paf il s'éteint et quand je redémarre j'ai droit au message overcloking failed.
A noter que je suis obligé de basculer l'alim sur off sinon il redemarre puis 2s après s'éteint.
Niveau réglage dans le bios :
- cpu 7.5 x 400 au lieu de 9 x 333 en réglage auto, le pc plante dans les 2 cas.
- ram en 4 4 4 12 (les vrai timing de la ram), en réglages auto 5 5 5 18, le pc plante aussi dans les 2 cas
Message édité par Mick_03 le 03-08-2009 à 15:50:37
n°7059745
Sheeloo
Posté le 03-08-2009 à 17:46:31  profilanswer
Bon t'as pas moyen de démonter ton rad de chipset pour nettoyer et remettre de la pâte thermique ?
n°7061327
Mick_03
Posté le 04-08-2009 à 22:55:14  profilanswer
carte mère HS.
n°7061375
Sheeloo
Posté le 04-08-2009 à 23:41:26  profilanswer
Suivannnnnnt :p
Navré pour toi...
Message édité par Sheeloo le 04-08-2009 à 23:41:34
Ecran noir après chargement de windows. Que faire?avis sur Kit PC iG@ming 4
Help, Quelle Carte Mere ?PC qui ne boot pas - bip court - alim ok - cm ko ?
Quoi faire pour que mon PC affiche du 1680 * 1050?HELP !! Problème d'affichage Bureau Gris maque de contraste
PC fixe pour étudiant, ~450€PC qui ne démarre plus
Config PC de jeu en AM3 (~ 1000 €)
Plus de sujets relatifs à : [HELP] PC qui s'éteint tous seul :(
