8004 connectés
  HELP!!!!!! A7N8X Deluxe lente au demarage
 Page :   1  2
Page Précédente
n°2638407
hades038
Posté le 02-08-2003 à 17:16:57  profilanswer
Bonjour
j'ai une A7N8X 2.0 Deluxe
Lorsque je démarre il met un temps fou (30s) a scanner les périphériques IDE.
De plus ensuite l'acces aux disques est super lent (moins rapide qu'un lesteur disquettes).
Et lors de l'instal de win il ne détecte pas mon Disque dur alors que lors du scan le BIOS le détecte....
Je peux vous assurer que les nappes sont bien branchées et que l'alim marche...
Si qqn peut me venir en aide....
Voici ma config :
A7N8X 2.0 Deluxe
XP 2800+ Barton
512 DDR PC3200 Samsung
DD 40Go
Alim 350W Enermax
n°2638414
cvb
Posté le 02-08-2003 à 17:21:21  profilanswer
si tu viens de reformater, il y a soucis. Sinon, passe Ad-aware et nettoi ton disque ainsi que la Br. Je vois plus ton problème comme un problème de soft..
n°2638415
hades038
Posté le 02-08-2003 à 17:22:57  profilanswer
si c'est un pb de soft comment expliques tu que la carte mere mette autant de temps a detecter les periph IDE??
n°2638429
cvb
Posté le 02-08-2003 à 17:30:53  profilanswer
30 seconde au démarrage c'est rien du tout ! c'est donné, le miens il mets  1 minutes...(celeron, 400Mhz et 320 RAM whistle:) Essaye de mettre ton BIOS à jour !    [:spamafote]
n°2638441
hades038
Posté le 02-08-2003 à 17:35:10  profilanswer
kan je te dis 30s au demarage, c'est juste pour detecter les periph IDE... je ne parle pas du temps de chargement de win...
et ca n'explique pas les pb de lenteur... parceque kan je te dis que c lent c kil doit bien mettre 5minutes avant d'arriver au premier ecran du CD d'install bootable de win XP
de plus g un deuxieme pc avec une A7N8X et les periph ide sont detectés instantanément ( <1s )
n°2638454
cvb
Posté le 02-08-2003 à 17:39:18  profilanswer
enlève toutes les carte PCI. laisse uniquement la graphique. Enlève une de tes barettes. JE m'escuse, je n'avais pas compris l'histoire du temps...t'as peut-être un périphérique qui fou la merde !
n°2638462
steve2002
Posté le 02-08-2003 à 17:40:42  profilanswer
prob de jumper, slave/master
n°2638465
cvb
Posté le 02-08-2003 à 17:41:17  profilanswer
si les disques durs sont détectés, tous les deux, non, sinon rien du tout !
n°2638471
hades038
Posté le 02-08-2003 à 17:44:07  profilanswer
J'ai essayé de retirer la carte son (seul periph PCI) ca a rien changé....
g qu'un seul dur sur la nappe... :??:
n°2638473
steve2002
Posté le 02-08-2003 à 17:44:43  profilanswer
quel marque les DD ? nappe ide 66 ?
n°2638480
hades038
Posté le 02-08-2003 à 17:48:24  profilanswer
marque : Western Digital
nappe : celle qui ressemble le moins a celle du lecteur disquettes...
n°2638486
cvb
Posté le 02-08-2003 à 17:50:45  profilanswer
de large, elle doivent faire 5 cm ! les nappes IDE. Change également d'IDE, mets ce que tu as sur IDE1 sur IDE2 et inversement !
n°2638492
hades038
Posté le 02-08-2003 à 17:52:51  profilanswer
change rien....
n°2638495
cvb
Posté le 02-08-2003 à 17:53:31  profilanswer
hades038 a écrit :
change rien....
si tu peux mets tes HHD sur une autre machine et essaye  !
n°2638497
hades038
Posté le 02-08-2003 à 17:54:20  profilanswer
j'ai deja essayé tt a l'heure et il marche impec...
n°2638502
cvb
Posté le 02-08-2003 à 17:57:57  profilanswer
pas de problème de détection longue ? un autre disque sur la carte mère qui "foire", sa donne quoi ?
n°2638503
hades038
Posté le 02-08-2003 à 17:59:07  profilanswer
tjrs des pb de detection longue.... snif :sweat:
n°2638507
cvb
Posté le 02-08-2003 à 18:00:46  profilanswer
peut-être un problème de carte mère, mets ton BIOS à jour et remets le par défaut !
n°2638510
hades038
Posté le 02-08-2003 à 18:01:47  profilanswer
ouai je vois que ca....
je vais essayer et je te remet un post kan ce sera fini...
n°2638512
cvb
Posté le 02-08-2003 à 18:02:08  profilanswer
n°2638540
hades038
Posté le 02-08-2003 à 18:21:06  profilanswer
g mis le bios a jour.... et ben ca va pas plus vite... snif
n°2638541
cvb
Posté le 02-08-2003 à 18:21:48  profilanswer
[:spamafote] je vois plus !
n°2638542
hades038
Posté le 02-08-2003 à 18:22:21  profilanswer
en tous cas j'espere que c pasla carte mere qui a un pb....
n°2638548
cvb
Posté le 02-08-2003 à 18:24:18  profilanswer
j'espére pour toi ! :(
n°2638563
nolimites
Z'avez pas vu Mirza?
Posté le 02-08-2003 à 18:28:25  profilanswer
vire ton dd et vois s'il met longtemps pour t'indiquer ''none" et tu verras deja bien le temps quil prend
n°2638564
hades038
Posté le 02-08-2003 à 18:29:10  profilanswer
ouai il met longtemps pour m'afficher 'none'
n°2638575
Posté le 02-08-2003 à 18:34:14  answer
tu n'as pas des périphériques en cable select?
sinon j'ai eu le meme genre de pb, genre le bios ultra lent. c t un jumper qui était sur les pins d'une sonde de température ...  :whistle:
edit: ou ptet un périph ide dont la nappe est branchée et la molex (alim) non présente ... [:spamafote]
Message édité par Profil supprimé le 02-08-2003 à 18:35:06
n°2638608
hades038
Posté le 02-08-2003 à 18:50:05  profilanswer
c rien de tout ca.... snif  :sweat:
n°2638640
hades038
Posté le 02-08-2003 à 19:01:56  profilanswer
c bon arretez de chercher c la carte mere qui veut pas du dur...
je pense que c un pb de conflit....
merci de m'avoir aidé
n°2638646
cvb
Posté le 02-08-2003 à 19:03:42  profilanswer
copnflit avec quoi ? :??:
n°2638648
hades038
Posté le 02-08-2003 à 19:04:30  profilanswer
avec la carte mere apparement... ptet le chipset
n°2638663
cvb
Posté le 02-08-2003 à 19:12:17  profilanswer
sa te la fait du jour au lendemain ? si c'est le cas, c'est pas un conflit, mais un composant qui mets le bordel !
n°2638667
hades038
Posté le 02-08-2003 à 19:14:35  profilanswer
ca me l'a pas fait du jour au lendemain....
je viens d'acheter la carte mere
n°2638671
cvb
Posté le 02-08-2003 à 19:16:04  profilanswer
dans ce cas, va chez le constructeur et explique lui le problème, car à mon avis le problème n'est pas normal !
n°2638675
hades038
Posté le 02-08-2003 à 19:17:33  profilanswer
oui je pense que c ce que je vais faire...
et merci bcp de m'avoir aidé...
a un moment je t'ai envoyé des messages sur icq pour que ce soit plus pratique mais apparement tas pas vu... @+
n°2638684
cvb
Posté le 02-08-2003 à 19:21:37  profilanswer
je l'ouvre rarement ! ;)
n°2638868
maxXxfr
Posté le 02-08-2003 à 21:17:43  profilanswer
je suis pas sur mais tu peut me dire si tu as bien reformater ton disque dur et reinstaller windows. je pense que ton probleme vien du faite que tu as installer les drivers ide sw en installant les pilotes de t as cartes mere vas dans le panneau de config et remet les a jour en installant se de windows .@+
n°2638901
carrera
Posté le 02-08-2003 à 21:36:15  profilanswer
va ds le bios
détecte tes hdd, met les en user.
si un port ide n est pas utilisé ferme le
voilà, plus de scan des ports concernés au démarrage [:heup]
---I like Scsi---
n°2639171
maxXxfr
Posté le 02-08-2003 à 23:12:39  profilanswer
moi je suis sur qu il a installer les drivers ide sw .j ai eu le meme probleme.
n°2639177
Aurelien62​fr
Posté le 02-08-2003 à 23:16:11  profilanswer
oui ton dd y est en master/slave ou cable select, si c du cable select c normale
 Page :   1  2
Page Précédente
HELP!!! quelle CM pour un P III 1500HELP (pb fréquence) Mon 2Ghz castré comme un 500 Mhz
Help ! problèmes Abit NF7-S..Mon ecran empèche mon PC de démarrer !!!! HELP !
Les coefs superieurs a 12.5 ne marchent pas avec mon A7N8X Deluxe !!Dernière version A7N8X Deluxe
[help]Flashage CM raté. une adresse sur toulouse????Bios a7n8x deluxe (rev.2) grillé, ou en commandé un nouveau..
Plus de sujets relatifs à : HELP!!!!!! A7N8X Deluxe lente au demarage
