4545 connectés
   HELP!!! quelle CM pour un P III 1500
n°2638247
OLFY
Posté le 02-08-2003 à 15:51:58  profilanswer
ma cm est sans doute grillée, c'est une Legend  qdi Platinix 4x je connais pas du tot! merci
n°2638261
Posté le 02-08-2003 à 15:56:23  answer
Un P3 1.5GHz  :heink:
n°2638270
Posté le 02-08-2003 à 16:01:08  answer
a ma connaissance les P3 s'arretent à 1.2ghz
n°2638272
Posté le 02-08-2003 à 16:02:26  answer
nan 1.4GHz
n°2638273
trofub
Ce n'est pas grave
Posté le 02-08-2003 à 16:02:39  profilanswer
Jusqu'à 1.4 p'tite en série spéciale je crois. Erreur de frappe p'tete ?
 [:trofub]
n°2638275
Posté le 02-08-2003 à 16:03:13  answer
rhaa depuis ke chui passé à AMD  je suis plus trop intel lol
n°2638281
trofub
Ce n'est pas grave
Posté le 02-08-2003 à 16:05:35  profilanswer
Soit c'est un P3 500 (l'erreur de frappe vient du 1)
Soit c''est un P4 1500 et c'est pas du top de P4 (willamette bof)
 [:trofub]
n°2640323
OLFY
Posté le 03-08-2003 à 16:46:58  profilanswer
effectivement erreur de ma part c'est un P IV 1500 avec socket 423. Alors quelle cm puis je utiliser? merci.
n°2640349
OLFY
Posté le 03-08-2003 à 17:00:13  profilanswer
oui c'est ce qui est marqué "socket 423" et j'utilise de la rambus! quel chipset correspond à tt ça? intel 850?
n°2640360
smiley0041
Posté le 03-08-2003 à 17:09:02  profilanswer
oui c'est surement du i850 ... sauf que les CM socket423 ne sont plus produites ...
donc soit tu trouve une CM d'okkaz (va etre dur ... :()
soit tu change tout ton enssemble cpu + mobo + ram  :ange:
Mon feed
n°2640366
Gabet13
bah rien...
Posté le 03-08-2003 à 17:11:32  profilanswer
edite le titre alors  ;)
Feedback
n°2640371
OLFY
Posté le 03-08-2003 à 17:14:27  profilanswer
malheur j'ai racheté de la memoire il ya 4-5 mois et c'etait pas donné! si je change la cm et cm et le proc l'alimentation est elle compatible avc amd ou les P IV actuels?
n°2640373
smiley0041
Posté le 03-08-2003 à 17:15:25  profilanswer
tu as combien de ram ?
à la limite tu peux toujours essayer de revendre ta rambus  :)
et sinon faut voir ce que c'est ton alim ...
Mon feed
n°2640391
Yoda_57
Marc, gagame, c'était mieux
Posté le 03-08-2003 à 17:27:38  profilanswer
Si l'alim est une ATX 2.03, oui.
Sinon, Asus fourni pour la plupart de ses mobos P4 un connecteur EZPlug qui te permet d'utiliser une alim "normale".
n°2640393
smiley0041
Posté le 03-08-2003 à 17:28:23  profilanswer
le monsieur de toutes façon il avait un P4 avant, donc ça devrai etre bon  :jap:
Mon feed
n°2640441
ilien83
C'est écrit dessus ...
Posté le 03-08-2003 à 17:57:51  profilanswer
J'ai acheté une cm qdi sur ebay en juin. neuve, version oem, boite 'blanche'.
Vendeur serieux, mais en allemagne (quelques difficultés pour le dialogue).
Il a du 423.
Pour 35 € (44 fdpin), le risque est faible.
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dl [...] egory=1244
Support Socket 423 processors
Intel P4 at 1.3/1.4/1.5/1.6/1.7/1.8/1.9/2.0 GHz
Message édité par ilien83 le 03-08-2003 à 17:59:06
n°2640444
OLFY
Posté le 03-08-2003 à 18:01:01  profilanswer
bon je viens de démonter l'alim, les indications étaient bien cachées. Il n'y a pas de mention ATX mais il y a inscrit rev 2.03 je suppose et espere surtout que ça signifit ATX rev 2.03 par contre moins bonne nouvelle, la puissance n'est que de 250w! je pense y mettre de l'amd j'en ai marre d'intel et de sa valse de chipsets, de sockets et de ram plus differentes les unes des autres!
n°2640449
OLFY
Posté le 03-08-2003 à 18:03:42  profilanswer
pour l'option Ebay pourquoi pas je vais aller voir!
n°2640484
ilien83
Posté le 03-08-2003 à 18:20:56  profilanswer
J n'avais pas envie de tout changer, et une cm pour coppermine, ca court pas les rues.
Le vendeur est serieux, un peu long pour moi, mais c'est tombé pendant les grèves ..
HELP (pb fréquence) Mon 2Ghz castré comme un 500 MhzHelp ! problèmes Abit NF7-S..
Mon ecran empèche mon PC de démarrer !!!! HELP ![help]Flashage CM raté. une adresse sur toulouse????
Help! Quelle configuration pour mon nouveau P.C ???Voilà new config avec qualité mitiger!! help me pour differents trucs
MSI K7N2G-L HELP[HELP]Probleme SK41G[Résolu]
[ Photo inside ] A ts les possesseurs de P90F : HELP truc hyper chelou[HELP] Qui peut me flasher mon bios ?
Plus de sujets relatifs à : HELP!!! quelle CM pour un P III 1500
