8693 connectés
  HELP (pb fréquence) Mon 2Ghz castré comme un 500 Mhz
n°2638140
grilom
Posté le 02-08-2003 à 15:19:00  profilanswer
J'ai un problème avec ma carte mère (ASUS P4 b 266), au démarrage de la machine les message d'erreur suivants
s'affichent dans le bios à côté de : "CPU SPEED" et "CPU FREQ" ( l'entrée dans le bios se fait automatiquement).
Il en résulte un lagage exessif lors des jeux demandant beaucoup de proc. (ex: GTA Vice City ==> IMPOSSIBLE de jouer même en min. graphique ! Comme Unreal 2)pourtant j'ai un P4 2Ghz avec 512 Mo de ram et un Geforce 4 Ti 4200
"During the last boot-up, your system hung for an improper CPU speed setting. Your system is now working safe mode. To optimize the system performance and reliability, make sure the CPU speed conforms to the specification of your CPU."
"During the last boot-up, your system hung for improper frequency combination. Your system is now working in safe mode. To optimize the system performance and reliability, make sure the frequency combination conforms to the specification of your CPU, DIMM and other conected devices."
Pouvez vous m'aider, celà dure depuis 3 mois et c'est vraiment tres énervant vu la performance que je pourrais atteindre !
Merci d'avance
Cordialement
n°2638155
Jacques Ho​uille
Posté le 02-08-2003 à 15:24:09  profilanswer
Remet les paramêtres par défault dans ton bios vérifie que tu n'as pas augmenter le FSB...
n°2638203
grilom
Posté le 02-08-2003 à 15:38:15  profilanswer
J'ai déjà mis les paramètre par défaut ...
J'ai même déjà fait plusieurs "reset" de la carte mère (c'etait mon dernier recour) ... Pourtant RIEN ..
Ca remets TOUJOURS ce message d'erreur ...
Quelqu'un d'autre pour m'aider ?  :cry:
n°2638266
grilom
Posté le 02-08-2003 à 15:59:13  profilanswer
Un petit up ..
DSL mais c'est important  :(   :sarcastic:
n°2638276
Black Hole​ Sun
Esprit chaotique
Posté le 02-08-2003 à 16:03:17  profilanswer
tu n'aurais pas un problème de température ??
Les Road Runners sur BOINC - Mon site sur le modélisme radio-commandé
n°2638295
cesar666
CHO CACAO
Posté le 02-08-2003 à 16:11:19  profilanswer
3 mois???
retour SAV
n°2638371
grilom
Posté le 02-08-2003 à 16:56:53  profilanswer
Température : non SUPERBE ( 45 ° pas plus )
Cesar : Tu veux dire que je dois changer ma carte mère ?
n°2638418
rinozef
Posté le 02-08-2003 à 17:24:01  profilanswer
ptain ça m'est arrivé sur une ancienne asus, le meme message, et sur ma derniere aussi, e, fait, j'avais ce message a chaque fois que mon pc n'etais pas eteint correctement, et dans ces cas la, la carte mere baisse la freq du prco, tu n'a qu'a la remattre a la bonne freq (2ghz) tu save et hop...
par contre, je n'est jamais sus pourqu'oi exactement, a mon avis, les carte asus etant trés bien protégées, lors d'une mauvaise coupure, la carte mere se met en "protection"
juste un truc, ça t'as mit ce message aprés avoir etaint ton pc a l'arache non?
toute action commise est une repercution promise
n°2638651
grilom
Posté le 02-08-2003 à 19:05:39  profilanswer
Il n'y a pas de regle ... j'eteinds rarement "mal" mon PC ...
Pourtant ca apparait assez fréquemment ! ( 1 fois tout les 5 allumages environ ... L'ordi est tout le temps en "Safe mode" ... Il est donc "castré"  :( )
n°2638652
power600
Toujours grognon
Posté le 02-08-2003 à 19:07:50  profilanswer
La pile du BIOS est pas à plat?
Tiens? Y a une signature, là.
n°2638657
carrera
Posté le 02-08-2003 à 19:10:23  profilanswer
flashe le bios, histoire de changer de version de bios,:hap: la tienne est peut etre buggée. :o
il faut reattribuer la bonne fréquence à la main. :(
memtest sur ta ram aussi (attention il ne faut pas d erreurs  :ange: (ram noname?)
---I like Scsi---
n°2638714
rinozef
Posté le 02-08-2003 à 19:40:13  profilanswer
avant de flasher, change ta pile, si je me rapelle bien, c'est ce qui avais resolu mon blem :wahoo:
Help ! problèmes Abit NF7-S..Mon ecran empèche mon PC de démarrer !!!! HELP !
[help]Flashage CM raté. une adresse sur toulouse????Frequence AGP / PCI
Help! Quelle configuration pour mon nouveau P.C ???frequence de rafraichissement sous W98 et Ati 9800 pro
Voilà new config avec qualité mitiger!! help me pour differents trucsPb de frequence proc 2800+
MSI K7N2G-L HELPGeforce FX5600 de MSI / Core 270 Mhz ???
Plus de sujets relatifs à : HELP (pb fréquence) Mon 2Ghz castré comme un 500 Mhz
