2421 connectés
  gros probleme avec mon pc
n°6825745
la mygalle
Posté le 01-02-2009 à 01:23:42  profilanswer
bonjours,j ai un gros souci j ai instaler une carte graphique recament je lai fait tester et ce n est pas ca  et a force de jouer l ecran bug freeze je sais pas bref je suis obliger de l eteindre a la barbare en coupant l alim et j ai remarquer qui il fesait ca meme en navigant sur internet bug blocage freeze en faite l ecrand bloc avec plein de point et j ai remarquer en ouvrant mon pc que il y avait une fiche 4 pins de l alim qui va a la carte mere est elle a bruler donc est ce que ce serait pas ma carte graphique qui serait gourmand et qui ma peter mon alim je sais pas aider moi svp
carte mere packard bell
processeur pentium 4 inside
2 go de ram
1 hdd de 140go
carte graphique n vidia 9500gt 512 mo
sous vista
n°6825756
la mygalle
Posté le 01-02-2009 à 01:33:18  profilanswer
aider moi svp
n°6825758
bazooca1
Jedi de l'octet & ami de Tux
Posté le 01-02-2009 à 01:35:24  profilanswer
ça serait plutôt ton alim qui est pourrie xD Venant d'un parkard bell, rien d'étonnant.
Message édité par bazooca1 le 01-02-2009 à 01:36:30
Feedback
n°6825760
la mygalle
Posté le 01-02-2009 à 01:37:51  profilanswer
pourkoi il sont pas bon les packard bell je sais pas c est mon second pc est pense tu que ce serait mon alim bazooca1
n°6825764
bazooca1
Posté le 01-02-2009 à 01:41:09  profilanswer
Packard c'est du matos bas de gamme inside ^^
Possible que d'autres composants est cramés en plus de l'alim. Il te faut essayer une autre alim dans tous les cas.
Message édité par bazooca1 le 01-02-2009 à 01:41:27
Feedback
n°6825768
la mygalle
Posté le 01-02-2009 à 01:47:00  profilanswer
oui mais est ce bien ca ,parce quelle fonctionne c est que la fiche 4 pins qui est brulée est vous me dite inside c est du bas de gamme mes pour les jeux ca fonctionne bien ou pas
n°6825770
la mygalle
Posté le 01-02-2009 à 01:48:25  profilanswer
est quelle composant qui aurrai pu cramée j ai verifier partout mes je voit rien de suspect
n°6825772
bazooca1
Posté le 01-02-2009 à 01:52:18  profilanswer
changes l'alim xD
Feedback
n°6825775
la mygalle
Posté le 01-02-2009 à 01:57:00  profilanswer
oui mes le probleme c est que je n en ai pas une sous la main est que le magasin ou je vais et en vacances mes est ce vraiment ca et peut etre autre choses
n°6825778
la mygalle
Posté le 01-02-2009 à 02:03:18  profilanswer
aider moi svp je l ai que depuis 6 mois et plus sous garantie
n°6825786
la mygalle
Posté le 01-02-2009 à 02:23:52  profilanswer
au pire je peut mettre une alimentation de combien de watt pour cette config avec les jeux
n°6825793
xort4
FcUk
Posté le 01-02-2009 à 02:41:27  profilanswer
une alim de 400W suffira amplement, tu dis que tu as inspecté ton pc et que rien ne te semble suspect mais je doute que tu sois capable de désseler quelque chose de suspect, tu n'as pas un expert en hardware dans ton réseau ami/famille ?
n°6825795
la mygalle
Posté le 01-02-2009 à 02:51:35  profilanswer
bonsoir et merci de me repondre j ai trouver une alim sur le net une seasonnic s12 atx 500 watt mes je sais pas si il ya une fiche 4 pins pour brancher sur la carte mere et serai tu me dire comment je peut le voir si mon proc n est pas hs ou autre pieces svp
n°6825796
xort4
FcUk
Posté le 01-02-2009 à 02:57:30  profilanswer
ton pc démarre et tu dis que tu as des freezes et qu'il bloque? Tout le hardware est d'origine dans ton pc? Tu n'as pas eu des problemes d'électricité chez toi? ton pc chauffe t'il? il faut que tu teste les pieces sur une autre bécanne
n°6825798
la mygalle
Posté le 01-02-2009 à 03:06:12  profilanswer
oui exact mon pc chauffer et je l avait portait au magasin mes il y rien trouver et je pense a la pate termique il y en a peut je trouve
n°6825799
la mygalle
Posté le 01-02-2009 à 03:07:20  profilanswer
et ma prise je pense deconne ou mon pc est brancher
n°6825800
la mygalle
Posté le 01-02-2009 à 03:08:04  profilanswer
mes je l ai deplacer mes c etait pareille
n°6825819
xort4
FcUk
Posté le 01-02-2009 à 04:36:19  profilanswer
c n'est pas que ta pate termique ton pc est pas rempli de poussiere? les ventilos tournent bien? utilise un logiciel de monitoring type everest pour nous donner tes températures.
n°6825837
peremumuch
Posté le 01-02-2009 à 08:20:48  profilanswer
si la fiche 4pins est brulé problème alim (c'est sûr) + composants carte mère probablement aussi  :(
Message édité par peremumuch le 01-02-2009 à 08:21:22
n°6826031
la mygalle
Posté le 01-02-2009 à 12:21:19  profilanswer
ben c est que je voit rien sur la carte mere qui soit suspect
n°6826236
la mygalle
Posté le 01-02-2009 à 14:44:38  profilanswer
est quelle composant qui aurai etait toucher svp
n°6832260
la mygalle
Posté le 05-02-2009 à 11:46:25  profilanswer
reponder moi svp
n°6835237
la mygalle
Posté le 07-02-2009 à 01:45:10  profilanswer
bonsoir j ai parler de mon probleme au vendeur qui a echanger mon alim hs et ma donner une autre bref le pc tourne bien mais un peu bruyant je trouve et quand je joue au jeux le ventirad fait beaucoup de bruit est ce normal je croit pas en plus il monte facile a 100 j ai tout nettoyer mes toujours pareil j ai remis de la pate thermique mais toujour le ventirad qui est bruyant je sais plus quoi faire aider moi svp merci d avance
n°6862146
la mygalle
Posté le 26-02-2009 à 01:11:09  profilanswer
mon alim est changer il fonctionne a merveille mais seul souci c est qui est bruyant quand je joue quesque je peut faire j ai tout nettoyer remis de la pate thermique je pense a mon ventirad pouvait vous m aider svp
Gros probleme GTX280gros probleme memoire sur p5qpro
Gros problème avec 9800gtgros probleme buggage pc
9800 POV, gros probleme, helpgros problème impossible de booter
Gros probleme graphique pc neufgros probleme interférence sur ecran lcd
Plus de sujets relatifs à : gros probleme avec mon pc
