3587 connectés
  6.12 : probléme avec CCC
n°5228880
Bob1115
Posté le 16-12-2006 à 08:36:57  profilanswer
J'installe hier les pilotes 6.12 pour mon EAX1800XT. WDM et pilot no probléme. Mais au moment ou le CCC doit redemarrer le PC (aprés clic droit sur bureau XP), rien, que dalle, nada...pas de redemarrage auto !
Je redemarre "manuellement" et aprés retour sur bureau XP, rien !! Le CCC refuse de s'ouvrir et je ne le retrouve même pas dans "paramétre avancé", en plus... :heink:
Donc, question : sont ils buggés ces 6.12 ?
Ma méthode d'installation (mode bourrin) n'a jamais posé probléme depuis février 2006 (8 install differentes sans nettoyer les anciens drivers) mais au cas où, quel type de logiciel pour nettoyer les anciens pilotes avant install des 6.12 ?
Un probléme avec CCC lors du telechargement ?
Faut il remettre le couvert et le retélecharger, le CCC ?
Thanks poour vos conseils !!
n°5228884
toonix
Core 2 Nabots Inside
Posté le 16-12-2006 à 08:44:21  profilanswer
Deja essaie la methode propre :
1-Desinstall les pilotes
2-reboot
3-nettoie avec driver cleaner (supprime tout ce qui touche ati)
4-reboot (+/- facultatif)
5-install les pilotes
Feed - Achat/Vente
n°5228954
Bob1115
Posté le 16-12-2006 à 10:26:24  profilanswer
OK, merci à toi !
"Driver cleaner", voila ce que je cherchais ;)
Thanks !!
Probleme MTP Device pour mon Mp3 CreativeGros probleme, carte graphque, help!
Problème formatage Seagate 7200.10Probleme avec le SAV de Seagate
Problème Partition Magic 8 et P5B Deluxeprobleme bios
Problème PC portable : ecran blanc au démarrageProblème bizarre !
Problème de CG? RAM?Problème avec overdrive et CCC !
Plus de sujets relatifs à : 6.12 : probléme avec CCC
