4128 connectés
  Gros probléme de FPS
n°5554551
Arax
Posté le 28-05-2007 à 11:42:31  profilanswer
Bonjour j'ai un énorme probléme de FPS sur un jeux en réseau cela fait deja plusieurs semaines que j'essay de résoudre ce souci.
Configuration:
Processeur intell 4 (2.4GHZ)
Carte graphique 6600GT 256MO
Carte mére MSI 845E
1 Go ram
Windows xp pro
Le jeux et en configuration minimal UC utilisé 32%, ram 468/1000 l'orsque que je joue.
FPS au lancement du jeux dans un endroit calme pas d'autre joueur proche 47
FPS en mouvement toujour seul 24
Aprés sa ce gatte trés vite  :bounce:
FPS avec présence d'autre joeurs par exemple capital (10 joueurs proche ou plus) 8
FPS en champ de batail environ 20-30 joueurs proche 6-3
Solution deja testé:
Passage a 2GO ram
Tester la carte graphqiue chez un ami
Formatage et réinstallation de windows
Retirer les processus qui ne son pas en rapport avec windows
Mise à jour des pilotes à plusieurs reprise
Le jeux tourne en configuration minimal j'ai également vérifier si cela ne venai pas de ma conexion comme par exemple des mise a jour antivirus qui fon parfois ramé tout et normal.
Je ne sais vraiment plus quoi faire je devien fou mon ordi est t'il maudi  :pt1cable:
n°5554558
Mercius
In Frog we trust.
Posté le 28-05-2007 à 11:45:14  profilanswer
Si c'est le jeu auquel je pense (qui a dit wow ?), c'est normal. Ta CG est trop light. A titre indicatif, j'avais une 6600GT overclockée et j'avais des fps comparables aux tiens, malgré un P4E 3GHz. Direction 7600GT et tes fps vont grimper en flèche...
n°5554603
Arax
Posté le 28-05-2007 à 11:59:58  profilanswer
Un pote a une Ati radeon 9600pro et il passe sans probléme avec un athlon 1600 , 1go ram
n°5554645
newbee
Alias : 0liveO1
Posté le 28-05-2007 à 12:17:29  profilanswer
essaie d'augmenter les détails graphiques; quand tu mets tout au min, ce n'est plus ta carte qui est utilisée pour tout ce qui est affichage.
et rien ne t'empêche de dire quel jeu c'est :p
n°5554700
VintarJD
Posté le 28-05-2007 à 12:54:19  profilanswer
Je tournais wow a fond avec une 6600Gt sur un 22 pouce .... avec 40 fps de moyenne ;)
Message édité par VintarJD le 28-05-2007 à 12:54:30
n°5554797
Mercius
In Frog we trust.
Posté le 28-05-2007 à 14:03:16  profilanswer
Moyenne oui. Mais entre 70fps tout seul à Dun Morogh et 8 fps en BG, c'est pas la même chose  :p
n°5554805
VintarJD
Posté le 28-05-2007 à 14:11:03  profilanswer
40 FPS dans BWL sur Vael ;D
n°5554808
Mercius
In Frog we trust.
Posté le 28-05-2007 à 14:13:12  profilanswer
Ouaip... avec ta 7600gt, donc tu es d'accord avec mon conseil de changement de CG  :D
n°5554816
VintarJD
Posté le 28-05-2007 à 14:15:22  profilanswer
Avec ma 6600Gt , ma 7600GT je l'ai acheté quand je jouais plus a wow , et jpense pas que ce soit utile de changer de CG , surtout que son probleme vient pas de la ;)
Puis la , 8 FPS graphisme au minimum , alors que je les avais a fond , y a un probleme autre que la cg :s
Message édité par VintarJD le 28-05-2007 à 14:16:22
n°5554817
Mercius
In Frog we trust.
Posté le 28-05-2007 à 14:16:14  profilanswer
oki  :jap:
n°5554820
VintarJD
Posté le 28-05-2007 à 14:16:59  profilanswer
Apres, il dit qu'il a tester la cg chez un ami , ca tourner bien ou pas? ;)
Bi Xeon 3.40 sur IWILL DJ800, Probleme Bios SCSIGravure de DVD sans problème mais impossible de le lire
Problème CM SoltekProbleme avec Intel SpeedStep
GROS PROBLEME FPS ATI RADEON X1600 PRO AGPX4Gros probleme FPS X800XL
Gros probleme : 30 fps ds les jeux avec P4 2.0ghz + RAdeon 9800 PROgros probleme de fps avec geforce 2mx(rigolez pas)
gros probleme de FPS , 9800 pro...Gros probleme de FPS
Plus de sujets relatifs à : Gros probléme de FPS
