3163 connectés
  Rique à enlever le ventilo d'une carte graphique
n°6042719
Mahara
Posté le 26-11-2007 à 14:26:44  profilanswer
J'ai monté récemment une config je vous donne quelques éléments
Boitier antec (tout aluminium) Antec Super LanBoy donné par un ami
E6550
Asus P5k
Win XP
Deux disque SATA = graveur
Alim Antec 430 W (+80% de rendement Earth/Watts)
et carte graphique MSI 8400 GS avec ventillo
je ne joue jamais avec ma config, au meilleurs des cas, visualisation de DIVX et compression videos
bref j'aimerai enlever le ventillo de cette carte car je recherche le maximum de silence
y a t-il un risque de surchauffe
1) de la carte graphique
2) des autres éléments
PS le cpu n'est pas overclocké
merci d'avance
Message édité par Mahara le 26-11-2007 à 14:28:49
n°6042767
mal
Posté le 26-11-2007 à 15:00:37  profilanswer
si tu enleves le ventillo ta carte va griller :)
n°6042920
lulu207
Posté le 26-11-2007 à 15:52:13  profilanswer
Surtout qu'il existe des systèmes de refroidissement passif (0db!) pour les carte graphique.
n°6042926
LoDeNo
Tricourge du JeuDuDico
Posté le 26-11-2007 à 15:54:24  profilanswer
A priori je dirais qu'effectivement sans ventilo, ta carte graphique ne vivra pas vielle. Après si tu es joueur, tu peux monitorer la température et arrêter le ventilo. Si tu restes en dessous des 85°C, c'est tout bon.
n°6042948
Mahara
Posté le 26-11-2007 à 16:00:37  profilanswer
Pourtant il existe des 8400 GS sans ventillo sans avoir un radiateur plus conséquent
n°6042956
lulu207
Posté le 26-11-2007 à 16:04:19  profilanswer
c'est ce que l'on appelle un "refroidissement passif"
n°6042960
Mahara
Posté le 26-11-2007 à 16:05:32  profilanswer
justement est-il possible de replacer le radiateur par un plus grand pour éviter ce ventillateur qui est quand même bruyant ?
n°6043285
lulu207
Posté le 26-11-2007 à 18:19:18  profilanswer
Bien sur, à condition qu'il soit compatible avec ta CG. Vas voir ICI
Message édité par lulu207 le 26-11-2007 à 18:20:10
n°6043315
Sicha
Juif et Allemand
Posté le 26-11-2007 à 18:31:41  profilanswer
Un ami possesseur d'une GeForce 5400 en avait ras le cul du bruit du petit ventilo de merde présent sur celle-ci.
Il l'a débranché et aucun souci  [:petrus75] même pour des parties de CS occasionnelles.
Regarde déjà la taille du ventilo, ça te donnera une indication de son utilité.
Keep on lurkin'
n°6059567
mal
Posté le 04-12-2007 à 00:41:52  profilanswer
le seul type de refroidissement alternatif à la ventillation, c le water cooling, si ta tour n'est pas ventillée les composants vont griller. Les radiateurs ca suffit pas.
2ème carte mère HS, why ?ventilo processeur
Tester une carte mere de portablecompatibilité radeon 2400PRO et carte mére
augmentation du bruit et vitesse ventilo alim Asus WIFI-AP sur une autre carte mère
choix carte video nouveau gros gamer :)Problème carte graphique intégrée
carte mère fsb 1333 est ce évolutif ?
Plus de sujets relatifs à : Rique à enlever le ventilo d'une carte graphique
