5256 connectés
  ventilo processeur
ventilo processeur
n°6042253
anthony026
Posté le 26-11-2007 à 10:36:00  profilanswer
bonjour j'ai remarquer sur mon pc que le ventilo du pricesseur ne tourne pas tout le temps...
esc ce que c'est normale ou est ce que il devré tourner tou le tps?
voila merci
n°6042520
anthony026
Posté le 26-11-2007 à 13:04:39  profilanswer
personne ne c'est?
avec everest mes temperatur sont
Carte mère 22 °C  (72 °F)
CPU #1 / Coeur #2 16 °C  (59 °F)
CPU #1 / Coeur #1 16 °C  (55 °F)
c'est pas tros bas comme temperature?
n°6042538
pas de bol
Posté le 26-11-2007 à 13:15:27  profilanswer
Si c'est trop bas et c'est sans doute la cause de l'arrêt des ventilos.
Les températures réelles ne peuvent être inférieures à la température ambiante.
n°6042553
anthony026
Posté le 26-11-2007 à 13:19:29  profilanswer
comment faire pour avoir une temparture normale?
n°6042557
pas de bol
Posté le 26-11-2007 à 13:22:12  profilanswer
Parfois un flash du bios suffit, parfois un ajustement de l'offset dans le bios, parfois pas moyen.
n°6042565
anthony026
Posté le 26-11-2007 à 13:25:57  profilanswer
ok et comment on fait tout sa?
squel consequence sa peu posé au pc si les temperatures sont trop basse?
n°6042643
lagman
Posté le 26-11-2007 à 13:59:16  profilanswer
ok, et comment on fait tout ça?
Quelles conséquences ça peut poser au pc si les temperatures sont trop basses?
n°6042794
mal
Posté le 26-11-2007 à 15:09:36  profilanswer
ben ton process peut griller, si la sonde est dereglée, alors le ventillo va s'arreter de tourner, le process va chauffer et griller :)
  ventilo processeur
Problème ventilo processeur Q6600P5WDH ventilo processeur qui s'arrete et pas de signal de sortie video
Changer ventilo processeurRecherche support ventilo processeur socket 478 pour une carte ms 6701
Le ventilo du processeur agit bizarrement..ventilo processeur et pour la K8N Neo4 Platinum
Bruit ventilo processeur... comment faire?Gros probleme de ventilo et de processeur
Gros probleme de ventilo et de processeursurchauffe processeur : quelle cause à part le ventilo ?
Plus de sujets relatifs à : ventilo processeur
