4952 connectés
  Alim trop juste = Carte graphique qui tourne pas à 100%. Possible ?
n°6420558
lsol31
Posté le 09-06-2008 à 17:08:17  profilanswer
Bon j'ai clairement un probleme de perf sur ma nouvelle config qui est la suivante:
-E8400 qui tourne entre 3000 et 3420 Mhz (selon l'humeur et les tests en cours)
-8800 GTS 512 Mb settings par défaut
-2 Gb de RAM KingMax en CAS 5
-Alim (merdique) QTEC 500W avec 18A sur le 12v
Bon je m'explique j'ai fais des benchmarks sous Crysis (en 1280x720 no AA sur le GPU_benchmark) et voila ce que ca donne avec les divers réglages CPU:
-3000 => 47.82 fps de moyenne
-3160 => 47.76 fps de moyenne
-3420 => 47.88 fps de moyenne
Donc, on voit bien que le CPU n'est pas exploité à fond et que c'est la carte graphique qui limite mes perfs, sinon j'aurais une difference de chiffres à l'arrivée !
Un copain qui a la même config arrive a 52 fps de moyenne, soit 8% de plus que moi alors qu'il est cadencé à 3160 seulement. Donc, ma 8800 ne tourne pas aussi vite que la sienne !!
J'ai fais pas mal de tests sur 2 OS (j'ai vista en dual boot), reinstallé drivers etc... j'arrive a rien. Ah au fait, j'ai bien branché 2 connecteurs molex sur la carte graphique.
En fait, j'en arrive à me poser cette question: est ce que pas hasard ca ne pourrait pas être tout simplement mon alim qui ne fournit pas assez de jus pour la carte qui tournerait donc pas à fond a cause de cela ?!!
nVidia semble vouloir dire que c'est possible:"External power - If your graphics card requires an external power source, verify that the cable from your PC's power supply is running into your graphics card.  When the graphics card is not receiving enough power, it reverts to lower clock speeds to prevent your PC from locking up."
http://nvidia.custhelp.com/cgi-bin [...] _topview=1
Sinon, une idée ? Merci ;)
Message édité par lsol31 le 09-06-2008 à 17:25:35
Mon Feedback
n°6420577
hunter_kil​ler
For great justice !
Posté le 09-06-2008 à 17:17:51  profilanswer
18a sur le 12v c a peu pres ce qu'un 350/400w fournit
mais bon, ça tourne. avec une alim pas assez puissante ça rebooterais souvent
apres entre 2 config pareil, ça peut etre tes prog, difference de reglage de bios, de ram , de gdram.....
47 au lieu de 52 .. c pas encore la mort
Jeg reiser til mørkets dyp der alt er dødt. | -> FEED
n°6420593
lsol31
Posté le 09-06-2008 à 17:22:18  profilanswer
ca fait 8% c'est enorme sutout quand je suis cadencé a 3420 et lui a 3160 seulement !!!
Niveau réglages, ca ne vient pas de là... je fais mes tests sur 2 OS totalement différents et j'obtiens les mêmes résultats .... c'est hardware le problème !
Mon Feedback
n°6420597
hunter_kil​ler
For great justice !
Posté le 09-06-2008 à 17:24:59  profilanswer
ben change ton alim et si c pas ça, demande qu'on te change ta carte video...
tu peut aussi test avec la carte de ton pote
mais bon, plus on demonte un pc, plus y'a de chance que ça boot plus apres...
Message édité par hunter_killer le 09-06-2008 à 17:25:38
n°6420601
jeremie59
Posté le 09-06-2008 à 17:25:45  profilanswer
dis toi que tu as de la chance ! Moi je n'arrive à lancer aucune application 3D avec la meme carte graphique alors crysis ... (c'est pas faute d'avoir essayé pourtant !)
n°6420604
lsol31
Posté le 09-06-2008 à 17:26:50  profilanswer
j'ai pas envie de changer d'alim pour rien quand même, surtout que là je prendrais une Corsair à 80€ du coup !!
Je voudrais m'assurer que ca peut venir de là, ca me parait incroyable mais bon...
Mon Feedback
n°6424113
Buckoshow
Posté le 11-06-2008 à 16:01:39  profilanswer
Salut
Je crois que je rencontre précisément le même problème que toi avec pratiquement la même config' en plus.
J'ai également fait un sujet ici pour expliquer un peu la situation et les différents tests effectués jusqu'à présent.
Le pire c'est que pour moi, ça a fonctionné au moins une fois au début puisque j'ai eu un résultat 3DMark06 et un test Crysis plutôt corrects... mais depuis je suis totalement bridé en performances... :(
Et franchement, j'en ai un peu ras le c** de devoir encore ajouté 100€ pour changer d'alim'. On n'en finit plus dans ce cas :(
Au fait : quelle est ton modèle de Carte-Mère ?
On se tient au courant !
Message édité par Buckoshow le 11-06-2008 à 16:02:53
n°6424202
lsol31
Posté le 11-06-2008 à 16:42:16  profilanswer
carte mère MSI P965 Platinum
Mon Feedback
n°6424210
nenezz1
Agathe Zeblouse
Posté le 11-06-2008 à 16:45:29  profilanswer
Juste pour dire que l'investissement dans une bonne alim de marque n'est jamais du fric foutu en l'air, surtout vu les dégats que cela peut engendrer sur du matos de cette qualité (et qui coûte !!)
Et oui une alim noname peut brider une cg, ya qu'à voir les divers sujets traitant de ce problème sur HFR !
pour info, et à méditer : http://www.canardplus.com/dossier- [...] oname.html
Message édité par nenezz1 le 11-06-2008 à 17:01:39
FeedBack - Topic A/V
n°6424297
Blastwolf
Posté le 11-06-2008 à 17:28:51  profilanswer
Yop , heu  est tu certain que ton pote a exactement les meme reglage que toi dans le paneau Nvdia ? (^-^) PArceque si il est en mode qualité "performance" ou je ne sait quoi , ca peu changer pas mal de fps :)
Message édité par Blastwolf le 11-06-2008 à 17:30:15
n°6424347
Buckoshow
Posté le 11-06-2008 à 17:51:49  profilanswer
Effectivement, il va peut-être falloir regarder pour une nouvelle alim' ... :(
Ton pote a la même que toi ?
Et sinon : ta Carte-Mère ?
Question : Avec quoi tu OC ton processeur ?
Etant donné qu'on a le même ça pourrait m'intéresser de savoir quel soft tu utilises et comment tu t'y prend pour tester et être sûr de ne pas flinguer ton matos ? Je ferais bien quelques tests également.
n°6424429
lsol31
Posté le 11-06-2008 à 18:38:09  profilanswer
En fait je suis allé chez le copain en question hier avec ma carte graphique et ma RAM pour faire des benchs .... et en fait, c'est assez bizarre.
J'ai pu faire un 3DMARK06 et j'obtiens à 10 points près le même score que chez moi, pareil sur le benchmark cpu WPrime ... sous Crysis, j'obtiens exactement les mêmes résultats en utilisant sa carte ou la mienne (la RAM pareil) sur sa machine.
...du coup il n'y a que sous Crysis qu'il y a une différence avec chez moi !! Je ne comprends pas ... mais en fait je me suis demandé si on avait le même patch du jeu LOL ... je vais voir avec lui ce soir !
Message édité par lsol31 le 11-06-2008 à 18:38:58
Mon Feedback
Carte mère MSI MS 7225HDD S.Ata + HDD IDE = Possible?
Compatibilité Carte mère AGP4x / Carte graphique 8xPB d'ecran bleu : carte mere ?
Problème processeur ou carte mèrechangement carte graphique
carte mère pour config fin juin P45 ou X38 (P5E ou DS4)?pb migration vers autre carte mère (athlon 3200+)
Plus de sujets relatifs à : Alim trop juste = Carte graphique qui tourne pas à 100%. Possible ?
