7329 connectés
  graphique qui bug, la cause?
n°5875107
wushu-18
Posté le 04-09-2007 à 22:56:50  profilanswer
Bonsoir tout le monde, je vais vous exposer mon probleme qui dur depuis 1-2mois.
Ma config tout dabord:
Amd sempron 3200+
200go sata
geforce 6200 turbo cache
win xp
Les symptomes:
Au debut du probleme, quand je jouais a counter strike, lecran devenait saturée, ça commence par des ptites saturations, puis de plus en plus importantes jusqu'a ecran nooir total. des fois cela revient, mais toujours avec de la saturation.
Puis le probleme a evolué, et quand je lance mon pc, et que je laisse lecran allumé, je ne vois pas lecran du bios, ni lecran de demarrage, mon ecran se met en mode veille ( diod jaune ) puis au bout d'un moment ( souvent quand windows se lance completement  ) lecran s'allume et je vois tout, puis les saturations viennent un peu plus tard...
Ce que j'ai essayé:
Tout d'abord, j'ai ouvert mon pc " premiere fois depuis 1an " waouh la puossiere dans les ventilos^^, jai donc demonter ventilo, j'ai utilisé bombe a air histoire de bien nettoyer, et puis un coup de swifer. l'interieur apres était tres propre sans poussiere. Je rallume le pc, et la je vois tout, aucun bug, jusqu'a quelques heurs de jeux puis rebug, la je touche le radiateur de la carte graphique ( il n'y a pas de ventilo ) et je m'apercois que c'est trse chaud.
Me vient alors a l'idée de mettre un ventilo... mais un vrai, celui que vous utilisez l'été quand il fait chaud, je le place face a la carte histoire qu'elle le ventile. et puis la plus de probleme.
J'ai essayé un ecran a un copain, et puis aucune image ne s'affichait donc je pense que c'est la carte graphique.
A ce niveau, est-ce seuleemnt la faute a la carte graphique? dois ja la changer? ou puis je la sauver encore?
Merci de votre comprehension, a bientot
n°5875116
freewares
Posté le 04-09-2007 à 23:00:58  profilanswer
si tu la ventil est qu elle marche alors met lui un ptit ventilo vu la puissance de la carte tu sera urment pas obliger de le mettre a fond est ca suffira a la faire tourner encor quelques temps.
Ensuite si ta un peut de tune change cette grosse me*** de 6200 lol
problème démarrage à cause du driver carte graphique ?Bug carte graphique Alim en cause?
freeze apres fermeture wow.cause possible.carte graphiqueprob pc: cause supposée carte graphique
Mon pc ne démarre pas : cause carte graphiquedemande d'avis a cause de ma carte graphique
"ligne" sur ecran TFT à cause d'une carte graphique, quoi choisir ?Probleme Carte Graphique (nouvelle carte mere en cause?)
Probleme de freeze avec un jeu.. cause probable carte graphique HelpCarte graphique en cause ?
Plus de sujets relatifs à : graphique qui bug, la cause?
