3090 connectés
  Mon pc ne démarre pas : cause carte graphique
n°5160340
schmittou_​57
Posté le 11-11-2006 à 12:58:56  profilanswer
Bonjour à tous,
Je suis équipé d'une carte mére asus a7n8x deluxe avec 2500+ et 768 Mo avec une alim de 350 Enermax.
En voulant brancher une CG MSI nx6800 mon pc ne démarre pas. J'appuye sur le bouton marche il ne se passe rien. La carte requiert une branchement pas prise "molex". Je me sers donc d'une prise "molex" de l'alim prévu à cette effet. Mais rien. Peut-on m'aider car c'est la premiére fois que cela m'arrive.
Actuellement je me sers d'un geforce 5700le qui lui fonctionne.
Merci d'avance pour vos réponses
n°5160481
bertrandbd
Posté le 11-11-2006 à 13:56:20  profilanswer
Deux choses:
1) quand tu démarres ton PV avec la 6800 sans la prise molex, elle devrait émettre un beep continu
2) La puissance de ton alimentation et en particulier le courant qu'elle peut fournir sur le 5 et 12v ne sont peut être pas suffisant. Refait un essai cette fois-ci en branchant la molex mais en enlevant le HDD, les lecteurs CD ou DVD
Nota: es-tu sur que la carte grpahique fonctionnait aveant que tu l'utilises?
Message édité par bertrandbd le 11-11-2006 à 13:57:09
n°5161015
schmittou_​57
Posté le 11-11-2006 à 17:48:37  profilanswer
bertrandbd merci pour ta réponse rapide.
En effet sans la prise la carte emet un beep continu, je redémonte et j'essaie.
Quel est la puissance minimum requise avec une telle carte ?
n°5161017
schmittou_​57
Posté le 11-11-2006 à 17:49:27  profilanswer
Pardon erreur de frappe !!!!  :)
Sans la prise la carte emet un beep continu
n°5161090
bertrandbd
Posté le 11-11-2006 à 18:21:01  profilanswer
Pour la puissance, j'ai une 450 W avec la même carte mais 350 Watts devrait suffire, sinon pour info j'ai 7A max sur le 12v et 16 max sur le 5v. Regarde sur ton alim cela doit être marqué. As tu essayé ta carte sur un autre PC car une autre possibilité c'est que la carte ait un problème sur ses convertisseurs?
n°5163595
schmittou_​57
Posté le 12-11-2006 à 19:22:20  profilanswer
Je vais essayer sur l'ordi de mon frangin, cette semaine, merci
Demarer avec HDD avec carte controleur satacompatibilité carte graphique??
URGENT Compatibilité Matériel Carte Mère & BoitierConseil Carte graphique
carte graphique pour vista aeroprobleme pilote sons carte intégrée
Nouveau chipset, nouvelle carte mère
Plus de sujets relatifs à : Mon pc ne démarre pas : cause carte graphique
