4431 connectés
GPU USAGE LOW
n°10509362
zen29600
Posté le 17-01-2019 à 17:24:07  profilanswer
bonjour , internet
config: gtx 1080 , cpu i7 4770k , ram 16go gskill 1600hz , ecran 24 p prédator 1440p 165hz G-SYNC , alim 750 corsair rm750
je viens vers vous j'ai des chute de fps surtout sur pubg mon gpu usage passe de 98 99% à 50% PLUS OU MOINS ... cpu entre 40 55 % température gpu 62 max cpu 55 60 max que je joue en low ou en ultra même constat
sur BF5 le jeux tourne bien gpu usage entre 85 98% CPU 75% 95% j'ai rarement des chutes
ORigins gpu 90 99% CPU 80 95%
tous est à jour , cpu , gpu , bios ,
remis par Default le bios , changement dans panneau Nvidia ,  changer de display port , xmp barrette pas compatible  j'ai regarder un peu sur internet je n'est rien trouver de concluent
si vous avez une solution merci d'avance ,?
n°10509374
zonka
x58 forever!
Posté le 17-01-2019 à 17:40:46  profilanswer
Je dirais comme d'hab : PUBG codé avec les pieds, CPU limited par mauvaise utilisation du multicore....
Plutôt que la charge CPU globale regarde la charge PAR CORE. Si tu as 2 core à 100% et les autres non utilisés, voilà.
n°10509550
zen29600
Posté le 17-01-2019 à 22:01:49  profilanswer
je vais regarder ça merci
n°10509587
zen29600
Posté le 17-01-2019 à 23:46:08  profilanswer
pas de core à 100% ...
n°10509896
zen29600
Posté le 18-01-2019 à 13:48:46  profilanswer
?up
Changement de GPU et risque de CPU limited ?!Quel GPU Maxi pour un Q6600?
Conseil d'achat CPU GPUUtilisation du GPU sur GTA 5
Temperature CPU GPUUpgrade GPU
GPU faiblement utilisé en jeu, problème ?CPU 100% mais GPU < 10% => Crashes récurrents
[Config] SLI ou double GPU indépendant ?Low GPU Usage ?
Plus de sujets relatifs à : GPU USAGE LOW
