5390 connectés
  [Config] SLI ou double GPU indépendant ?
n°10491847
supersirc
Posté le 21-12-2018 à 12:25:44  profilanswer
Je viens vous demander de l'aide, enfin plutôt conseil car je rencontre un petit problème avec ma config PC. (config dans ma bio normalement)
Je vous explique rapidement.
Je stream par plaisir (jusque la rien de méchant) mais je constate que sur certains jeux récent (rise of the tomb raider, assassin's creed odyssey...), j'ai des pertes de fps sur mon live, mais pas en jeu.
Au début je n'avais qu'une MSI 970 (4Go) (ce qui est je le concède limite) mais ça faisait le job sur 80% des jeux auxquels je jouais en live.
Avec l'arrivée des nouveautés j'ai opté pour l'achat d'une seconde 970 de même marque/modèle (petit budget malheureusement à ce moment la) afin de passé en SLI pour "optimiser" et perf un peu. Mais même si les jeux sont beau, sur le stream l'image fige et rame à mort. Le problème est donc (a priori) lié a l'encodage.
J'ai configuré mon logiciel stream (StreamLabs OBS) en suivant les conseils et tuto partout sur le net mais rien n'y change. J'ai tester les deux types d'encodage proposé (x264 et NVENC) mais dans les deux cas c'est toujours le même problème.
Soit les GPU n'arrivent pas a gerer l'encodage et le jeu soit le proc est surchargé.
Ma question est la suivante.
Vu que les jeux ne sont pas spécialement opti pour du SLI.
Est il possible d'utiliser les deux GPU de manière indépendante, une qui servirait au jeu et l'autre à l'encodage ?
Exemple GPU 1 dédié a Windows (gestion ecran+jeu) et GPU 2 dédié à l'encodage Streamlabs.
Sinon je pensais monté une machine spéciale stream qui ne ferait que de l'encodage mais je suis moins fan de ce système pour le moment car je manque un peu de place.
Merci pour vos réponses :)
PS : Si vous avez besoin de screen ou d'un complément d'info dites le moi.
Des bisous de barbu !
n°10491908
El Paladin​ Malefik
Posté le 21-12-2018 à 14:21:03  profilanswer
Salut, déjà peux tu donner plus de détails sur ta configuration, notamment processeur et ram qu'on voit tous les éléments.
Ensuite je te conseille de troquer ton sli de gtx 970 contre une GTX 1070. C'est ce que j'ai fais ici sur le forum et ça te coûtera rien en plus ou très peu de rajout. Tu gagneras largement en stabilité, en consommation et chauffe avec un niveau de perfs quasiment similaire et surtout 8go de Vram.
Après pour le stream, il faut vraiment un i7 au minimum 4 coeurs /8 Thread et encore ça devient limite selon les jeux.
n°10491921
supersirc
Posté le 21-12-2018 à 14:42:15  profilanswer
Merci pour ta réponse.
Voila déjà pour la config :
Intel i7 7700K @4.20GHz
MSI Z270 GAMING M7
16 Gb DDR4 Ballistix Sport LT
x2 MSI Nvidia GTX 970
Après sur le long terme j'envisage une 2080 RTX (mais faut juste que je patiente le temps de mettre de coté)
n°10491986
Sarenya
Evoli ♥
Posté le 21-12-2018 à 16:10:31  profilanswer
Yo,
NVENC tourne sur un chip dédié sur la carte graphique donc les performance du jeu ne devraient pas être affecté
Mais il me semble que NVENC a du mal à garder une bonne qualité d'image à un faible bitrate (généralement le cas sur un stream) par rapport au x264 CPU
Ensuite tu as quoi comme connexion, surtout en upload ? (un petit speedtest) Si tu n'as que 5 Mbits/s d'upload et que tu stream à une valeur proche, ça peut figer le stream.
n°10492335
supersirc
Posté le 22-12-2018 à 12:05:40  profilanswer
Sarenya a écrit :
Yo,
Je live depuis une 4G Box avec un relativement bon débit entre 40-50 en download et 10-15 en up (varie en fonction de l'utilisation de la data de l'antenne).
J'ai justement anticipé le problème de freeze en plaçant au max le stream a 2500, ce qui me permets un live en 720/1080 sans pertes.
Tiens, voila en image le problème que je rencontre.
Faut savoir que la CAM est fluide sur le stream. Et que le jeu aussi l'est sur le PC. C'est seulement sur le stream que ça merde.
https://www.twitch.tv/supersirctv/c [...] TBTacoLeft
n°10496055
supersirc
Posté le 29-12-2018 à 01:09:20  profilanswer
:bounce: un ptit up ?
Si vous avez des idées je suis preneur
n°10496177
El Paladin​ Malefik
Posté le 29-12-2018 à 12:54:55  profilanswer
Peut être ton débit un peu juste en up.
Je vois moi déjà quand je suis à 50 en up en 1080p c'est juste, je suis obligé de rester en 900p pour garder une bonne qualité d'image sans que ça saccade.
Essaye de rester sur du 720p, voir fais des tests plus bas en résolution juste pour voir si ça corrige le problème.
Le streaming en HD bouffe énormément et le mieux c'est d'avoir une connexion fibre (ce que j'ai) avant en ADSL c'était pas la peine...
Après à mon avis pour le niveau matériel tu devrais pas avoir de gros soucis, ton proco tient la route et le reste de ta config aussi.
Essaye de placer ta box 4g le plus proche possible d'une fenêtre, parfois le débit peut vachement varier au sein d'un bâtiment selon l'épaisseur des murs etc...
novice besoin de pro pour analyse config tour pcConseil upgrade config 2013
Aide pour finir ma configVielle config : Avec ou sans PPU Physx d'Ageia ?
nouvelle config sans grand changement? :/GPU non utilisé à 100% sur bf5
Config Stable - Polyvalente - DurableQuel carte graphique acheté pour ma config ?
CPU limited ?Pb affichage avec ma nouvelle config
Plus de sujets relatifs à : [Config] SLI ou double GPU indépendant ?
