6587 connectés
  Problème avec 6800 gt et cm gigabyte
n°6030427
dragon2010​0
Posté le 21-11-2007 à 13:36:21  profilanswer
Bonjour à tous, voila mon problème.
Il y a 10 min, mon écran à commencer à scintiller quelques secondes. J'ai dès lors vérifier l'état de ma cg avec everest et là quelle surprise m'attendait...
  [ PCI Express 1.0 x16: nVIDIA GeForce 6800 GT PCI-E (p211) ]
    Propriétés du processeur graphique:
      Carte vidéo                                       nVIDIA GeForce 6800 GT PCI-E (p211)
      Version du BIOS                                   5.40.02.36.09
      Nom de code GPU                                   NV40PCX
      Périphérique PCI                                  10DE-00F9 / 10DE-0254  (Rev A2)
      Transistors                                       222 million(s)
      Technologie utilisée                              0.13 um
      Taille interne                                    287 mm2
      Type du bus                                       PCI Express 1.0 x16 @ x8
      Taille de la mémoire                              256 Mo
      Vitesse d'horloge GPU                             351 MHz  (original: 350 MHz)
      Horloge RAMDAC                                    400 MHz
      Pipelines Pixel                                   16
      Pipeline TMU Per                                  1
      Shaders Vertex                                    6  (v3.0)
      Shaders Pixel                                     16  (v3.0)
      Gestion du matériel DirectX                       DirectX v9.0c
      Taux de remplissage (Pixel)                       5616 MPixel/s
      Taux de remplissage (Texel)                       5616 MTexel/s
    Propriétés du bus mémoire:
      Type du bus                                       GDDR3
      Largeur du bus                                    256 bits
      Horloge réelle                                    501 MHz (DDR)  (original: 500 MHz)
      Horloge effective                                 1002 MHz
      Bande passante                                    31.3 Go/s
    Divers:
      Vitesse du ventilateur                            53%
    nVIDIA ForceWare Clocks:
      Standard 2D                                       GPU: 350 MHz, Mémoire: 1000 MHz
      Low-Power 3D                                      GPU: 350 MHz, Mémoire: 1000 MHz
      Performance 3D                                    GPU: 350 MHz, Mémoire: 1000 MHz
Ma carte mère est une Gigabyte GA-965P-ds3 et je tourne sous Vista ultimate 32bit.
Sous xp ma cg était bien en x16 et plus ici, c'est la première fois que je vérifie sous vista depuis que je l'ai (environ 4 mois).
Quelqu'un pourrais-t-il m'éclairer?
Merci d'avance  :hello:
problème d'affichage.probleme de non reconnaissance de disque dur
GIGABYTE 875P (8IK1100) en agp + 7600GT ou X1950PRO ou HD 2600 Pro ??Problème de carte réseau fast ethernet realtek
[Probleme avec windows]Probleme gestion chipset TV out de ma CG
La solution au problème des périphériques non reconnus sur VistaProblème de "ram".
Probleme installation windows Asus A8N-E Gigabyte Geforce 6800 GTHelp, Gigabyte 6800 HS?
Plus de sujets relatifs à : Problème avec 6800 gt et cm gigabyte
