6818 connectés
  Problème DD, HS ou non ?
n°6236608
thesmileyt​om
Posté le 22-02-2008 à 23:18:55  profilanswer
Salut à tous,
Pour expliquer brièvement ma situation :
Il y a 2 semaines de cela je retrouve mon pc planté, écran bleu, j'éteins. Sauf qu'au démarage suivant, mon unique DD sata fait un méchant "TAC TAC ..." et refuse de charger.
J'avais vraiment pas envie de me casser le c** à ce moment la donc j'ai sorti un vieu ide qui trainait et réinstallé en vitesse dessus.
Aujourd'hui je décide de voir un peu ce qu'il en est ! Sans grand espoir, je retente le démarage, non, aucun système ne se lance après le boot si le sata est connecté (avec ou sans l'ide). Le sata problèmatique est reconnu dans le bios.
Je lance un live linux, et la surpise, j'ai accès à une partition du DD foireu... je récupère des données sans problème.
Malheureusement je n'arrive pas à réinstaller windows, après avoir supprimer les partitions ça bloque au formatage. (Cependant le DD tourne normalement sans aucun bruit!)
Voilà qu'en pensez vous ? des idées du problèmes ? comment résoudre si possible ?!
Sinon je voudrais pouvoir brancher le sata après le boot (sinon pas de démarage :s), donc à chaud, mais comment faire pour qu'il soit à ce moment là reconnu par windows ?
J'espere avoir été assez clair !
Merci d'avance
edit :
Subitement j'ai eu l'idée d'un "ajout de matériel" dans ce cher panneau de config !
Que je suis malin dit donc ... bon la prochaine fois je réfléchirais un chouille plus ! Je vais de ce "pas" voir si j'arrive à utiliser ce DD !
Message édité par thesmileytom le 22-02-2008 à 23:23:39
n°6236631
bazooca1
Jedi de l'octet & ami de Tux
Posté le 22-02-2008 à 23:27:30  profilanswer
Télécharges UBCD et fais un scan du DD:
http://www.microeasy.net/forums/in [...] wtopic=825
Feedback
n°6236640
thesmileyt​om
Posté le 22-02-2008 à 23:34:04  profilanswer
Tentative infructueuse de formatage par windows ... clac clac qui revient! Merci bazooca1 je vais faire celà pour m'assurer de sa mort ...
Mais pourquoi pas de problème en lecture sur le live linux ?
n°6236647
bazooca1
Posté le 22-02-2008 à 23:37:11  profilanswer
C'est ce qui me fais penser que tu as peut être seulement des secteurs deffectueux sur une partie du DD, en particulier sur le MBR.
Message édité par bazooca1 le 22-02-2008 à 23:37:29
Feedback
n°6236672
thesmileyt​om
Posté le 22-02-2008 à 23:45:03  profilanswer
Le MBR ? Je n'avais jamais connu de problème de DD jusqu'à présent mais ce qui est troublant c'est que le bruit donne vraiment l'impression d'un problème mécanique!
Merci de tes conseils rapides... je commence le test d'ici peu
n°6236680
bazooca1
Posté le 22-02-2008 à 23:48:03  profilanswer
Il faut vérifier à la fois l'état smart du DD et la présence de secteurs deffectueux.
Feedback
n°6236741
thesmileyt​om
Posté le 23-02-2008 à 00:18:12  profilanswer
Lorque j'éssai de lancer un diagnostic avec "Salvation ..." => "pas de dd détecté".
Là c'est mauvais signe non ?
n°6236743
bazooca1
Posté le 23-02-2008 à 00:20:58  profilanswer
Oui c'est mal barré :/
Il est bien détecté dans le bios le DD? Es ce que la fonction SMART du DD est activé dans le Bios?
Message édité par bazooca1 le 23-02-2008 à 00:21:49
Feedback
n°6236755
thesmileyt​om
Posté le 23-02-2008 à 00:32:00  profilanswer
Oui bien détecté, la fonction est a priori activable ou non. Sur ce merci de ton aide et ca sera parfait que tu puisses me répondre un peu demain ...grosse journée, maintenant dodo!  :sleep:
Bonne nuit
edit : et si je le secouais un bon coup pour qu'il reprenne ses esprits ?  :pt1cable:
Message édité par thesmileytom le 23-02-2008 à 00:32:44
n°6237163
thesmileyt​om
Posté le 23-02-2008 à 12:12:34  profilanswer
Voila ce matin j'ai rééssayé le live linux, et cette fois je n'ai pu accès au disque (peut être aussi car il a juste été repartitionné sans formatage ?).
Bref je vais bientot le secouer ^^
Problème stabilité système, besoin d'experts...Problème d'affichage ...
Probleme emboitage Gigabit 8800 GT sur Boitier Rc690problème conflit disques durs s-ata -ide
probleme d'affichage ou de bios?Problème carte graphique
Probleme jeux qui rament !Question Pro : problème boot/bios
curieux problème avec une 8800 GT
Plus de sujets relatifs à : Problème DD, HS ou non ?
