6887 connectés
  Geforce 4 ti 4200 sans ventilo
n°3380394
poli
Posté le 31-07-2004 à 23:39:12  profilanswer
Salut
Je voudrais savoir avec ma msi Geforce 4 ti 4200 est-ce que je peut deconnecte mon ventilo de sa prise d alimentation, sans cree de probleme à
l allumage de mon pc, en attendant l achat d un autre.(sachant que j ai diminuer la vitesse des memoires 210 mhz, et du processeur à env 198)
Message édité par poli le 31-07-2004 à 23:40:49
n°3380511
vachefolle
russian knights en action
Posté le 01-08-2004 à 00:50:52  profilanswer
c'est risque quand meme
essaye d'investir dans un ventilateur pour carte graphique qui prend l'emplacement d'un port pci en attendant
n°3380610
poli
Posté le 01-08-2004 à 02:21:15  profilanswer
Ok,je vais attendre.
Message édité par poli le 01-08-2004 à 02:21:42
n°3381686
poli
Posté le 01-08-2004 à 17:57:24  profilanswer
Quel ventilateur dois-je choisir?
Dont la duree de vie doit etre 4 ans min.
Et performant.
n°3381694
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 01-08-2004 à 18:02:15  profilanswer
met un zalman zm80c et t'est trankill pour tout le temps !!!
n°3381706
Walk_Man
To live is to die.
Posté le 01-08-2004 à 18:07:27  profilanswer
tu es sur que ca ne tombera pas en panne, pas de bruit, et pas cher :jap:
n°3381711
tapir
Posté le 01-08-2004 à 18:08:31  profilanswer
le giant II ventilo debranche ca marche impeccable aussi
n°3381722
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 01-08-2004 à 18:12:37  profilanswer
oui et en plus sur un ti 4200 pas de risque de chauffe!!
n°3381977
poli
Posté le 01-08-2004 à 19:48:26  profilanswer
Une question pour le giant 2 il est vendue avec un ventilo alors que le zalman zm80c n a pas de ventilo et ça pour 22€ (je crois).
Comment fonctionne le zalman zm80c?
Message édité par poli le 01-08-2004 à 19:58:15
n°3382002
ITM
Avatar peint à la main
Posté le 01-08-2004 à 19:59:12  profilanswer
Il fonctionne en passif, il se passe de ventilo :)
n°3382012
poli
Posté le 01-08-2004 à 20:04:19  profilanswer
Mais c est fantastique tout cela.donc pas de bruit.  :bounce:
Mais pour les memoires quelle est la meilleur solution entre les deux?
Message édité par poli le 01-08-2004 à 20:08:02
n°3382049
the gode a​lmighty
Le gode tout puissant
Posté le 01-08-2004 à 20:17:34  profilanswer
a la base il n'y a pas de radiateur sur la mémoire des GeForce ti4200 MSI  :heink:
n°3382078
poli
Posté le 01-08-2004 à 20:29:14  profilanswer
Non, pas sur ma carte graphique.
n°3382082
the gode a​lmighty
Posté le 01-08-2004 à 20:30:48  profilanswer
bah alors pkoi t a sduminuer la fréquence de ta ram ?
n°3382131
poli
Posté le 01-08-2004 à 20:47:48  profilanswer
J ai une carte tv juste au-de-sous et des que la temperature augmente elle plante donc j ai diminue la vitesse de mes ram.
Et il va avoir assez de place entre ma carte tv et ma carte tv un port pci les separent.
Message édité par poli le 01-08-2004 à 20:49:11
n°3382438
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 01-08-2004 à 23:24:22  profilanswer
il te faut un pci de libre en dessous de ta carte graphique pour le zalman.
n°3382458
poli
Posté le 01-08-2004 à 23:30:36  profilanswer
Ok ma preference va au zalman mais je pourrai au moins l overclocke le gpu de combien de mhz (valeur par defaut 250 mhz)
n°3382462
sixpack
Posté le 01-08-2004 à 23:31:51  profilanswer
moi j'ai une Ti4200 MSI 64Mo de ram avec un zalman ZM80C et sa tient a 250@310 pour le GPU et 513@615 pour la ram.
ya pas le ventillo en option et mon boitier et pas super bien aerer (1 ventillo en extraction)
n°3382475
poli
Posté le 01-08-2004 à 23:38:21  profilanswer
Mais il est tres,tres bien ce zalman moi j ai un ventilo à l arriere.Et un autre devant qui aspire l air (je crois que c est plus pour les disque durs qui chauffent)
Message édité par poli le 01-08-2004 à 23:45:20
n°3382540
poli
Posté le 02-08-2004 à 00:06:46  profilanswer
booster a écrit :
en voila un topic qu'il tombe bien, j'ai le meme prob que l'auteur: ZM80A-hp ou giant2
ben en fait quand tu lis tous les test etc etc, on se rend compte que le giant 2 est aussi bien voir mieux concu que le zalman, que ca surface d'echange est plus grand et qu'il a un ventilo.
bon dans ma tete, le ventilo est un peu de trop. Par contre on peu lire dans des test et notament celui de noky que meme en passif (donc le ventilo du giant 2 coupé), il est plus performant du fait de sa surface d'echange plus grande. Le choix est donc facile: giant 2 avec ventilo coupé, et si ca suffit pas (le zalman n'aurait forcement pas suffit non plus) on peut tjs mettre le ventilo en 5,7, ou 12v .
Voici un topic ici http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 8808-2.htm
Et si c est vrai, le giant 2 est meilleur même sans le ventilo.Car même si pour moi l overclocking est pas le plus important.Pourquoi choisir le zalman?
Message édité par poli le 02-08-2004 à 00:09:56
n°3382555
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 02-08-2004 à 00:14:20  profilanswer
Parce que:
* le giant de part sa conception en sandwish qui recouvre meme le coté de la carte ne permet une ventillation optimale des puces ram
* je trouve sa conception et ses materiaux moins rigoureux que le zalman
* enfin,thermaltake copie et innove peu , il piquent le concept a zalman et se contentent de mettre un ventillo, ou encore un exemple, la serie des tsunami, ca ne vous fait pas penser aux coolermaster wave master?
Pour toutes ces raisons je choisirait du zalman et j'ai mois meme choisi du zalman pour mon ancienne g4 (zm80c), ma 9800 (zm80c) et mon chipset (nb47j).
n°3382579
poli
Posté le 02-08-2004 à 00:28:07  profilanswer
Tu as dit que
Parce que je veux bien dissiper la chaleur des ram.
Donc le zalman reprend la tête.
Et en plus thermaltake copie nooon.
Donc pour le thermaltake
+ dissipe tres bien la chaleur du gpu
- dissipe moins bien la chaleur des ram
- copie  :pfff:
Pour le zalman
+ dissipe bien la chaleur du gpu
+ dissipe bien la chaleur des ram
+ ne copie pas  :p
c est un bon tableau non?
Qui est leader de ce marche?
Qui va mieux ressister au temps (si cest une bonne question)?
Message édité par poli le 02-08-2004 à 00:40:17
n°3382642
Walk_Man
To live is to die.
Posté le 02-08-2004 à 00:59:33  profilanswer
poli a écrit :
Tu as dit que
- copie  :pfff:
Pour le zalman
+ ne copie pas  :p
pour repondre a ta derniere question, celui qui n'aura aucune piece mecanique  [:thektulu]
n°3382649
poli
Posté le 02-08-2004 à 01:03:41  profilanswer
:p
n°3383536
TontonJip
Posté le 02-08-2004 à 16:43:36  profilanswer
Salut
Moi j'ai mis un ventilo enermax 80mm sur le rad d'abord par dessus le petit ventilo de ma ti4200 puis sans le petit ventilo
Marche tres bien et pas de bruit, il est branché sur ma Cm et réglé pas tres haut en trs/mn
C'est sur que le zalman fait + classe mais le mien est - cher et pourra servir à autre chose si on revend la carte ( ce que j'ai fait contre une 9800pro hé hé hé) mais j'ai refait le meme systeme sur mon ancienne geforce256 et ca marche encore tres bien pour le pc de mes enfants
n°3383541
gor123
Posté le 02-08-2004 à 16:48:41  profilanswer
jai un giant2 sur une 4600 non oc SANS LE VENTILO ET ELLE CHAUFFE PAS (le rad est a peine tiede, au dos du gpu jai mis un bou de pate thermiqie special pour faire un vrai sandswich)
depuis quand il est en contact avec les puces de la ram le zalman ?
Message édité par gor123 le 02-08-2004 à 16:49:11
Feed Back
n°3383906
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 02-08-2004 à 19:20:37  profilanswer
il est pas en contact
n°3385870
gor123
Posté le 03-08-2004 à 14:34:17  profilanswer
donc poli il raconte bien nimporte quoi :)
Feed Back
n°3386319
starmindfr
Lorie c'est mon idole !!!
Posté le 03-08-2004 à 17:23:57  profilanswer
jai une 4800 avec ventilot en panne, je m'en suit apercu suite a la forte odeur de chaud qui precede l'odeur de brulé... donc a faire avec prudence (surtout si on est enhumé)
PC pas démarré si ventilo fixé ?!?Place du ventilo arriere en extraction
PC démarre plus suite a la mise en place d'un autre ventilo de proc...[Geforce FX5750] Besoin d'un avis
Changer Ventilo Suma geforce 4 TI 4200 [tofs inside]ventilo geforce 4 ti 4200
Comment changer ventilo de ma Suma GeForce Ti 4200 ???Geforce 4 ti 4200 128 DDram sans ventilo Help please.URGENT :(
Pb sur ventilo GeForce 4 ti 4200 ProlinkVentilo Geforce 4 Ti 4200
Plus de sujets relatifs à : Geforce 4 ti 4200 sans ventilo
