5817 connectés
  Geforce 4 ti 4200 128 DDram sans ventilo Help please.URGENT :(
n°1911206
SnoopDog
Posté le 26-10-2002 à 01:54:50  profilanswer
bonjours,
j'ai un gros pb.
mon ventilo de ma geforce 4 ne tourne.est ce grave ? est ce ke je peux grillé ma carte ?
g mis en dessous un ventilo pour tour 8cm/8cm l'air tpe sur les radiateur mais j'ai l'impréssion ke les raditeur et l'endroit ou est placé le GPu sont chaud.
KKun pouré m'aidé?
kkun vendrais un ventilo de cette carte 3d ?
est ce qu'il existe un moyen de changé completement de raditeur etc et si possible sans ventilo.
car je ne sais pas si cela vien des branchement ou si le ventilo est foutu car je l'ai recu aujourdui.
le ventilo c 'est un evercool.
je peux en commandé un sur le site officiel merci de m'aidé !!
merci d'avance :hello:
edit: au faite c une Leadtek la carte 3d
une leadtek winfast a250 le td myvivo
Message édité par SnoopDog le 26-10-2002 à 02:00:29
n°1911212
memory12
Posté le 26-10-2002 à 02:03:48  profilanswer
sans ventilo c'est pas bon
avec un 80*80 c'est encore mieux que d'origine !!
essaie de faire ca proprement, c-a-d enleve le petit ventilo d'origine et plaque ton 80*80 sur le rad (soit imaginatif pour la fixation)
meme en 7 volt, le 80*80 serait plus performant que celui d'origine.
n°1911216
SnoopDog
Posté le 26-10-2002 à 02:10:24  profilanswer
en faite regarde.
j'ai pas mis le ventilo de la tour a la place de celui de la geforce 4
 regarde:
AGP: Geforce 4 ti 4200
PCI:
PCI:Ventilo pour tour(en dessous g mis un boukquin pour pa ke ca touche la carte son)
PCI:Sound Blaster live player 5.1
PCI:
PCI:
voila comment c fé en faite l'air tape sur les radiateur mais je c pas si ca peut allé.
n°1911236
califa3
Posté le 26-10-2002 à 02:57:19  profilanswer
si tu ne mets pas de ventilo, tu vas avoir une grillade dans ton ordi
n°1911249
SnoopDog
Posté le 26-10-2002 à 03:40:44  profilanswer
bas je pouré en trouvé un ou ?
n°1911536
proy
Posté le 26-10-2002 à 11:28:23  profilanswer
Ben a Montgallet sans probleme, je pense sur LDLC...
Tant qu'a faire y'a aussi les heat pipes Zalman ki sont sortis comme ca plus de bruit de la carte graphique (pas de ventilo)
Et downclocke ta carte en attendant, on sait jamais
PS: Elle est plus sous garantie?
n°1912200
SnoopDog
Posté le 26-10-2002 à 16:57:54  profilanswer
c ce ke g fé je lai mis a 175mhz pour le gpu et 250 pour les ram et sa peux allé elle chauffe pas trop.
le problème est que je n'habite pas sur paris donc ca va me revenir trop chere.
n°1912979
SnoopDog
Posté le 26-10-2002 à 23:50:38  profilanswer
:bounce:
n°1912982
Prophetch
Posté le 26-10-2002 à 23:52:43  profilanswer
A part commander sur le net, je vois pas...
Bricoler comme l'autre dit avec un 80 x 80
J'aime pas "bouche"
n°1913004
SnoopDog
Posté le 26-10-2002 à 23:59:35  profilanswer
non mais le ventilo du 80 80 est bocoup trop gros il rentreras pas a l'interieux.
je vais mettre une photo
http://www.leadtek.nl/site/shared/images/a250le_big.jpg
n°1913034
Dimebag Da​rrell
The Trend Is Fuckin' Over
Posté le 27-10-2002 à 00:13:46  profilanswer
non tu mets le nouveau ventillo de chez thermaltake pour GF4 !!!!
..::The Trend Is Fuckin' Over::..
n°1913059
SnoopDog
Posté le 27-10-2002 à 00:23:14  profilanswer
Mais c pas le ventilo ki est cassé c un pb lié a la carte.je c pas c koi mais ca doit etres le branchement de la (prise) du ventilo.parce ke j'ai testé le ventilo de la geforce 4 sur man ancienne geforce 3 et il tournais donc ca vien pas du ventilo.
mais tu auré un image ou un lien pour acheté le ventilau ke tu dis.?
n°1913064
Dimebag Da​rrell
Posté le 27-10-2002 à 00:25:55  profilanswer
tu l'alimentes à partir de ta carte mère
n°1913077
SnoopDog
Posté le 27-10-2002 à 00:29:33  profilanswer
n°1913110
SnoopDog
Posté le 27-10-2002 à 00:49:00  profilanswer
:bounce:
n°1913144
SnoopDog
Posté le 27-10-2002 à 01:08:00  profilanswer
:bounce:  :bounce:  :bounce:  :spookie:
n°1915930
SnoopDog
Posté le 27-10-2002 à 23:58:23  profilanswer
:bounce:
n°1916240
Nerdz
J'aime mon ordinateur
Posté le 28-10-2002 à 09:54:47  profilanswer
http://www.zalman.co.kr/images/0208/80b-2.gif
http://www.zalman.co.kr/images/0208/80b-4.gif
plus d'info sur
http://www.zalman.co.kr/english/product/zm80-hp.htm
http://www.rue-montgallet.com
Message édité par Nerdz le 28-10-2002 à 09:57:33
n°1916894
SnoopDog
Posté le 28-10-2002 à 13:52:30  profilanswer
merci gros ;)
je savais pour la zalman mais ce ki m'embette c'est que l'on perd 10 ° donc pu possible d' o/c.
Affichage en noir & blanc sur TV avec geforce 4200Geforce 4 de msi compatible avec Gigabyte ?!?
Problèmes affichage et disque dur! Help please[help] configurer ID autre que 0 pour un Fujitsu scsi AL-3'
Help !! besoin d'un electricien !!HELP: Connecter une ti4200 à une tv en double affichage ?
Ma Geforce 2 Ti mieux que la GeForce 4 Ti4200??... j'y comprend rienAMD fourni kel ventilo avec ses CPU?
Plus de sujets relatifs à : Geforce 4 ti 4200 128 DDram sans ventilo Help please.URGENT :(
