6400 connectés
  Freeze, besoin d'un diagnostic
n°6536758
penny34
Posté le 12-08-2008 à 09:06:59  profilanswer
Le PC freeze à des moments divers et je ne suis pas sur d'avoir trouvé le problème.
Un coup sur l'écran ASUS, un coup sur le setup du bios, un coup sur la séquence de boot, ou démarrage de windows (je ne suis arrivé qu'une fois à cette étape).
Boot avec un cd d'install windows, même résultat, freeze qui arrive a n'importe quel moment.
J'ai testé les DD un par un tout comme la RAM (2x512). Ce n'est pas la carte vidéo puisque affichage correct.
Je penche sur le processeur que je crois en fin de vie (une mort lente et douloureuse) ou la carte mère.
Pouvez-vous me donner votre diagnostic, car avant de racheter un proc j'aimerai être à peu près sur de mont coup !
Ma config :
ASUS A8NSLI deluxe
AMD64  3500 (socket 939)
2x512 DDR2 (Corsair)
1DD 36Go 10 000T (WD)
1DD 200 Go 7200 (WD)
Merci d'avance !
Frank.
n°6536804
Posté le 12-08-2008 à 09:37:08  answer
Impossible, soit ca lache maintenant, soit c'est bon. C'est pas progressif.
Possibilité de défaillance des barrettes de mémoire. Test avec une seule, puis l'autre.
Si ca continue, test les rams sur un autre PC
n°6536807
andrei66
Vive le HB
Posté le 12-08-2008 à 09:39:28  profilanswer
C'est la RAM, la carte mère, ou la carte graphique,
C'est pas parce qu'elle affiche correctement qu'elle fonctionne.
Le processeur, en général, meurent d'un coup (ex : freeze sous Windows et après ça démarre pas)
Il faut tester les composants un par un sur un autre PC.
Avant tout cela tu test tes barettes une par une, en changeant de slot.
n°6536828
penny34
Posté le 12-08-2008 à 09:58:19  profilanswer
Merci, je fais les tests ce soir !
Besoin de conseil et de critiques (besoin de vos lumieres)Besoin de conseil pour HDD externe
besoin d'aide pour choisir une CM voir un Pros (aussi)Monter un ordi, besoin de vos conseils
Conseil pour config' Gamer a 1200 euros (besoin d'aide)Soucis : PC qui freeze
Config pour pc Gamers (besoin d'aide)2cran bleus - diagnostic?
Besoin d'aide : plantage aléatoire du PCConfig à actualiser, besoin d'infos.
Plus de sujets relatifs à : Freeze, besoin d'un diagnostic
