4499 connectés
  L'ordi s'eteint tout seul
n°4899893
xslert
Posté le 24-06-2006 à 16:35:30  profilanswer
Bonjour a tous
J'espre que vous pourrez m'aider car j'ai un gros probleme
Voila apres 3H maxi l'ordi s'arrete de lui meme et avant de s'arreter un il a un genre de claclement dans la tour
J'ai deja renvoyer mon ordi au Sav et dise que chez eux l'ordi ne s'arrete pas. Et je peux confirmer qu'apres l'avoir recu elle ne s'arreter plus et puis 2-3 Jour apres elle recommencait a s'arreter
Donc je ne sais plus trop quoi penser
On ma dit que c'etait l'alimentation mais des fois il marche et des fois marche plus (l"ordi) donc je crois pas que ce soit l'alimentation
J'ai regarder dans les temperatures dans le bios et la sonde disait que le cpu etait a 90°. J'ai eteint direct et j'au vu qu'il n'y avait plus bcp de pate thermique et en plus elle etait tout seche donc j'ai changer la pate et puis je revient dans le bios je regarde la t° elle etait a 80° et elle continuait a monter jusque 91° donc j'ai telephoner au SAv et ils m'ont dit que c'etait la sonde qui n'allait plus et que c'etait rien pour l'ordi (et c'est vrai le proc na pas encore cramer) Mais alors je soupconne la carte mere qui produit cet arret soudain
Aujourd'hui je sonne encore au SAV pour leur dire qu'il s'arrete et qu'il y a un bruit avant de s'arreter et il me dise que c'est les disques durs maintenant
Pouvez-vous m'aider SVP car la je ne sais plus trop quoi changer et je ne voudrai pas acheter des trucs pour rien
Proc: P4 630 3.00GHz
Ram: 1Go Kingmax
Video: Geforce Mx 440 64 Mo oc a la limite du danger (donc pas de surchauffe) (+install d'un ventilo pour refroidir)
disque dur: 2x maxtor 80Go ( 1 donnée et 1 systeme)
alim: 400 watt (sans marque)
Carte mere: MSI 649 Neo-V (bas de gamme)
lecteur CD + graveur DVD nec + lecteur disquette +5 Ventil de 80mm pour refroidir (mais sert presque a rien)
Voila si il vous faut d'autre info n'hesitait pas a demander
a+
n°4900015
filou901
LABO-MIX v1.4
Posté le 24-06-2006 à 18:10:11  profilanswer
le clac est surmement le signe que c'est la securitee thermique du cpu qui coupe l'alimentation par le biais de la carte mere...
pour etre fixé, c'est tres facil, il te suffit de fair tourner l'ordi avec le capot ouvert et de poser tes doigts delicatement sur le radiateur qui refroidi le cpu, avec un peu de "doigte" tu vas te rendre tres facilement compte si il est froid ou tiede ou chaud ou brulant.... si c'est tres chaud, genre tu peux pas laisser tes doigts dessus plus de 6 secondes, c'est que tu a mis la main sur le probleme!
essai comme ca et reposte apres!
n°4900086
xslert
Posté le 24-06-2006 à 18:54:19  profilanswer
merci de ta reponse je commencais a desperer
Voila j'ai poser mes doigts et tout et j'arrive a les laissé mais c'est plutot au niveau du chipsect que les ailettes sont bouillantes
a+
n°4900286
xslert
Posté le 24-06-2006 à 21:16:38  profilanswer
Personne na une idée?
n°4900294
viperone_0​01
Posté le 24-06-2006 à 21:22:23  profilanswer
alim de m****...
n°4901177
xslert
Posté le 25-06-2006 à 14:23:20  profilanswer
effectivement je crois aussi
Mais sont chere, celle qui vont bien
Sinon faut me conseillereez quoi comme alim entre 400W et 500W pas trop chere est assez bonne ?
n°4901181
ydavidyu
Posté le 25-06-2006 à 14:26:14  profilanswer
Une alim pas trop chère ne résoudra pas ton problème.
Il ne te faut pas forcément une alim puissante.
Une alim de 350 ou 400w sera largement suffisante, par contre il te faut une alim stable.
n°4901336
xslert
Posté le 25-06-2006 à 15:30:34  profilanswer
j'utilise des adapteurs molex-sata pour alimenter mes dd et je viens de m'apercevoir que le cable rouge etait presque retirer
Est-ce que ca pourrai venir de sa??
a+
n°4901516
filou901
LABO-MIX v1.4
Posté le 25-06-2006 à 16:16:25  profilanswer
ben peut etres, te suffit d'essayer tu verra bien
n°4901748
xslert
Posté le 25-06-2006 à 17:42:09  profilanswer
Merci je viens d'essayer et c'est pas sa  car il s'eteint maxi apes 1H
a+
Message édité par xslert le 25-06-2006 à 20:35:37
n°4902007
xslert
Posté le 25-06-2006 à 20:36:26  profilanswer
[:undertaker666]
n°4902602
nicolasv6
Posté le 26-06-2006 à 09:59:13  profilanswer
Tu fais de l'overcloking ?
n°4903721
xslert
Posté le 26-06-2006 à 21:00:48  profilanswer
seulement sur la carte graphique mais pas niveau procc
PS: la carte graphique ne chauffe pas
n°4903741
filou901
LABO-MIX v1.4
Posté le 26-06-2006 à 21:06:41  profilanswer
nan tu fait de l'overclocking de carte graphique!!!!! c'est interdit ca!!!!
en taule!!!!
mdr
n°4903761
viperone_0​01
Posté le 26-06-2006 à 21:17:53  profilanswer
pour info, c'est pas si cher que ca ,58 euros environ pour une fortron green 400w, mais avant d'acheter une alim, vérifie si ca vient de là avec une autre alim qui fonctionne  ...
n°4904490
xslert
Posté le 27-06-2006 à 11:13:32  profilanswer
je viens de le renvoyer au SAV et j'espere qu'il vont me reparer sa ce cout ci
merci a tous pour vos reponses
Ordi ki redémarre au lancement d'un jeuProblème au redémarrage de l'ordi?
demmarage de l'ordi les ventilos ce lancent mais rien a l'écranutiliser son ordi comme kit main libre pour son tel par bluetooth
Pc redémarre tout seul tout le tempsQuel niveau pour monter son pc seul?
ordi portable--->phone (infrarouge)resolu2 ventilos sur un seul zalman fan mate 2?
Ordi tout neuf qui démarre pas, NTLDR manquant...RAM pour ordi. portable
Plus de sujets relatifs à : L'ordi s'eteint tout seul
