3173 connectés
  Pc s'éteint de suite après avoir démarré
n°7783583
awildo
Posté le 02-02-2011 à 21:13:14  profilanswer
salut,
j'arrive pas à démarrer mon pc, il démarre, le ventilo tourne 1-2s et il s'éteint tout de suite.
d'où vient le problème?
je viens de changer la carte mère + processeur + ram. (p8p67 le et 2500k).
ce n'est donc pas l'alimentation.
je précise que je démarre le pc en connectant les 2 pin du power sw.
j'ai cherché sur internet mais j'ai pas pas vraiment trouvé de réponse donc si quelqu'un a idée,
merci d'avance.
n°7783648
jean pierr​e
Posté le 02-02-2011 à 21:48:45  profilanswer
Bonsoir,
peut etre donner la marque et puissance de l'ailm, ainsi que le reste de la config.
A toute hasard le montage du radiateur a t il ete bien fait ? n'y a t il pas trop de pate thermique ? le ventilateur a t il ete branché au bon endroit ?
n°7783704
awildo
Posté le 02-02-2011 à 22:17:55  profilanswer
l'alim est une ocz xstream pro 600w
ASUS P8P67 LE
2500K avec Zalman 9500
2x2go Gskill cas 9
8800 GT
1 ssd ocz vertex 2
1 western digital 500go
1 carte wifi pci
1 lecteur dvd
sinon, le montage du radiateur est bien fait, je l'ai refait pour être sur, j'ai enlevé le trop de pâte thermique et j'ai branché le ventilo dans les autres endroits possibles et toujours pareil :(
n°7786559
paulo97200
Posté le 04-02-2011 à 18:58:22  profilanswer
et tes ram ? test les. Si c'est pas le proc qui se met en sécurité, vois avec les rams :)
n°7787003
GrizzzlyBe​ar
15 ans d'informatique, ça use!
Posté le 05-02-2011 à 04:51:31  profilanswer
Essaie de faire un Clear CMOS.  Si ça ne règle pas le prob, c'est qu'il y a un problème de matos.
n°7787048
here
Posté le 05-02-2011 à 09:33:28  profilanswer
verifie que tu as correctement branché les cables venant de ton boitier sur la cm. dans le doute debranche les tous et si tu peux allumer a partir de la cm fais le sinon ne laisse que le bouton power du boitier (ni usb ni son ni rien)
le cpu il faut que tu nettoie la pate termique de A a Z et que tu recommences
j'ai eu le cas quand j'ai monté mon pc P55A-UD7 et I7 870 mais je ne me souviens plus ce qui a résolu precisemment, il me semble que c'etait mauvais branchement du boitier mais j'avais tout défait et refait
n°7791294
RoYaLSleT
Il est urgent de ne rien faire
Posté le 09-02-2011 à 10:09:43  profilanswer
J'ai exactement le même problème avec la même config (Alim / CM / Proc / Ram / SSD)
A quelques variantes, mais ça boot, pas d'écran, ça boot correctement, puis je redémarre, et la ça reboot 3 fois puis s'éteind... c'est la fête du string...
n°8102211
steph240
Posté le 31-10-2011 à 22:54:48  profilanswer
MON pc plante au bout de quelques secondes
Voici ce qu il m arrive
lors de conversations Skype j avais des coupures avec ecrans bleus et message "drivers irql less or equal"
Pas de panique : d habitude je nettoyais bien les ventilos du processeurs plus celui de la carte graphique plus un autre installe en supplement  ....Et ca repartait ss pb
Cette fois pb : ca continuait : coupure et ecran bleu...Alors PC eteint, j ai utilise le seche cheveux de ma copine en nettoyant bien tout a linterieur
Certes c est de l air tiede mais le PC est eteint...
j ai souleve le ventirad du processeur, ai souffle et rebranche le tout
1er pb : j ai eu un message sur l ecran : "mise en garde, pas d entree video"
j ai eteins, ai regarde les connections de la carte graphique qui semblaient ok
je reboot et la ca coupe au bout de quelques secondes seulement
ou au bout de 30 sec si je laisse refroidir
j ai regarde les connections
tt semble okay
sachez que j ai change mon alim l an dernier et que son ventilo semble aussi fonctionner
je ne comprends pas
Processeur ?? Pate thermique a changer ? Alim ???
merci de votre aide
Voici ma config ;
CM : Gigabyte GA-M52L-S3
type de mémoire :  DDR2 DIMMs
Caractéristiques techniques : Carte Mère Gigabyte GA-M52L-S3 - Socket AM2 pour AMD Athlon 64 / X2 / 64FX
Compatibilité :  Socket AM2 pour Athlon 64/X2/64FX et Sempron Chipset :  NVIDIA® nForce 520LE Mémoire :   Dual Channel 4 slots DIMM supportant max. 16 Go dec DDR2 800/667/533/400 Slots PCI :   1 port PCI Express 16X 2 ports PCI Express 1X 4 ports PCI Interfaces de stockage :  2 connecteurs SATA II Nombre de ports UBS 2.0 :  Jusqu'à 8 ports
Alim : ATX 5000 INPUT 230 V 5A 50-60 HZ SORTIE480 WATTS MAXI 12 V
n°8102223
drake-
All doomed
Posté le 31-10-2011 à 23:06:35  profilanswer
Problème de masse?
démonte ta cm et regarde si ta pas oublié une visse ou une entretoise.
Montage PC[resolu] Pc pour internet film musique en HD
PC basique prêt à l'emploiUpgrader mon PC vs XBOX 360
Ecran noir, mais windows démarre...[Achat] New Pc > Besoin de conseils
ordi ne demarre pas et meme pas de beepPC windows(CAO-Gamer) - linux(tout le reste)
Ecran bleu suite réinstall driver nvidia 7600GO
Plus de sujets relatifs à : Pc s'éteint de suite après avoir démarré
