3687 connectés
  pc qui s'eteint et ne se rallume plus
n°3658683
mumu43
Posté le 26-11-2004 à 20:04:54  profilanswer
tt est ds le titre il s allume parfois 3 sec apres il coupe mais ça ne le fait pas tt le tps ou il coupe un peu apres ...et il se rallume qd je le debranche de la prise de terre.. c koi ?
et depuis peu j ai un pb avec ma carte nvidia gforce ou l'ecran car l ecran saute devient noir 2sec et l image revient... c le mm pb  ou ?
n°3658686
augur6
j'adooooore l'abstrait
Posté le 26-11-2004 à 20:06:47  profilanswer
au demarrage ecran s'allume et s'eteinds et se rallume( 3s )tout le temps chez moi ????
n°3658695
mumu43
Posté le 26-11-2004 à 20:11:05  profilanswer
non l ecran marche parfait hormi qu il saute de tps en tps
mais c au demarrage que le pc coupe ou a n importe quel moment
n°3658698
mumu43
Posté le 26-11-2004 à 20:12:06  profilanswer
http://img84.exs.cx/img84/7728/T7.jpg
Mes temperatures PC etc
n°3658743
augur6
Posté le 26-11-2004 à 20:29:20  profilanswer
1.76v c'est quoi ton proc ????
n°3658744
mumu43
Posté le 26-11-2004 à 20:29:26  profilanswer
qd je pousse sur le bouton  power il commence a  s'allumer normalement le ventilo s'enclenche les lumieres s'allument puis tt se coupe comme si l'alimentation electrique se coupait le ventlo s'arrete j ai qu il tournait encore un peu et les lumieres s'eteignent d'un coup si je vx reessayer de le rallumer.. je dois  aller le debrancher soit a la prise soit  derriere la tour je coupe l'alimentation qques secondes et  je peux reessayer et en generale ca fait pareil que la 1ere tentative parfois tt se coupe un peu plus tard  cad apres 10sec au lieu de 3"
n°3658759
augur6
Posté le 26-11-2004 à 20:32:27  profilanswer
tes voltages sont corrects sinon et tes temperatures aussi ????
n°3658762
mumu43
Posté le 26-11-2004 à 20:35:14  profilanswer
be je me dde pkoi il y a une flamme sur la temp1
n°3658766
mumu43
Posté le 26-11-2004 à 20:35:55  profilanswer
56 31 41 22 là se sont les t° du moment apres 30 min
n°3658770
augur6
Posté le 26-11-2004 à 20:36:57  profilanswer
ben je sais pas ce qu'es ton proc mais la temp est correct pour un athlon XP overclocké comme ça doit etre le cas chez toi...surtout a 1.76V, la flamme c'est une temp qui monte
n°3658779
olitazz
Posté le 26-11-2004 à 20:40:13  profilanswer
moi j'ai eu l'ecran qui saute, il devenais noir puis redevenais normal en 2 secondes, j'ai changer le frequence de rafraichissement ( je suis passer de 60Hz a 85Hz ) et apres ca la plus fais.
NF7-S V2 XP2700+ Zalman cnps7000B-CU 7600GS 512Mo  hdd 250 Go  2 Go KINGSTON -  alim 450W Qtec -
n°3658938
mumu43
Posté le 26-11-2004 à 21:45:18  profilanswer
ok je vais tester pr l ecran
mais pr le pb de boot j trouve pas de soluces........ mon pc n est pas overclocke et j ai vu que j ai une alim de 250 w !!
carte mere gygabite a 7zxe
chipset via vt82c686b
n°3658954
EraZer
Posté le 26-11-2004 à 21:51:29  profilanswer
Bah, si t'as une alim de 250 W et que t'as une grosse config c'est sur que c'est pas le top.
Tu peux nous dire ta config stp ?
n°3658982
freesand
Posté le 26-11-2004 à 22:03:57  profilanswer
Yes , 250W , ça fait des masses.
T'as rajouter du matos dans ta bécanne ? un périph USB ?
ça ressemble beaucoup à un pb d'alim .
Ou peut être ton  ventilo CPU qui ne fonctionne plus , d'ou surchauffe du proc et déclenchement de la sécu sur ta CM.
Erazer a raison , files nous ta config.
n°3659775
mumu43
Posté le 27-11-2004 à 11:33:51  profilanswer
je n ai rien rajoute
mes 2 prises usb st utilises pr l imprimante et le modem mais c est vrai que de tps en tps mon imprimante ne veut + s allumer ne serait ce pas du a l alim ? J suis obligee de debrancher et c good apres
Bon sinon j ai nettoye integralement hier le pc et le ventilo et les T° st redevenues normales ts les ventilos tournent mais le DD fait de tps a autre un bruit d aiguille et mon ecran saute encore un peu mais en bougeant la frequence c deja mieux
http://img91.exs.cx/img91/1376/T11.jpg
Pour conclure j ai une carte mere gygabite ga-7zxe
256 mo de ram
dd de 120 go
n°3659906
mumu43
Posté le 27-11-2004 à 12:29:41  profilanswer
A l aide
n°3663770
mumu43
Posté le 28-11-2004 à 22:02:37  profilanswer
Personne ?
PC qui s eteint de maniere aléatoirePC neuf qui s'eteind et se rallume pas : alim ou pas ? + odeur cramé
Mon pc s'éteint tout seul !!mon pc ne s'eteint pas automatiquement
Ordi eteint tout seul : mobo ou alim ?Probleme Alimentation => PC qui s'eteint
Pb mon pc s'éteint tout seulModem qui se rallume tt seul, ordi éteint !
[aide] ecran qui s'eteint et se rallumemon ordi s'éteint se rallume s'éteint se rallume tout seul !
Plus de sujets relatifs à : pc qui s'eteint et ne se rallume plus
