1852 connectés
  pc qui s'éteint tout seul après plusieurs bips courts
n°9084659
champesl
Posté le 11-03-2014 à 01:07:48  profilanswer
Tout est dans le titre,
voici la configuration de l'ordinateur: http://www.ldlc.com/fiche/PB00126227.html
je ne sais plus quoi faire, il a l'air de bien marché chez eux,
cependant chez moi il se coupe de manière aléatoire même sans jouer a des jeux puissants
merci d'avance
n°9084691
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 11-03-2014 à 06:27:07  profilanswer
Salut
1 - Est-il branché à une multiprise chez toi ?
2 - As-tu essayé une autre multiprise si la réponse est oui à la question 1- ?
3 - L'électricité est récente ?
Message édité par artouillassse le 11-03-2014 à 07:27:03
Rien pour le moment
n°9084703
gouik
Posté le 11-03-2014 à 07:22:34  profilanswer
il faut faire un memtest, vérifier les températures du processeur (et aussi la fixation du ventilateur) pour commencer.
n°9084718
champesl
Posté le 11-03-2014 à 08:11:30  profilanswer
@Artouillasse:
1-oui
2-oui et a vrai dire, tout ce qui es extérieur (autrement dit, cable d'alim, multiprise etc..), j'ai essayé de changé (je suis pas bon en "interieur d'ordi" )
3- je comprend pas vraiment la question mais si tu entend par la, si ca fait longtemps que j'ai pas fait vérifier les prises de ma chambre, la réponse est oui
@gouik hum ok je ferai ca dès que j'ai le pc sous la main, je ne sais pas trop comment procéder pour les températures du processeur mais avec quelques recherches sur google, je trouverai ca, pour ce qui es de la fixation du ventilo le pc es quasi neuf (2 mois) donc je pense pas ce soit ca, je verifierai tout de même.
merci déjà pour ces pistes,je perd espoir, j'espère que ce forum m'aidera enfin a trouver la cause.
n°9084727
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 11-03-2014 à 08:28:54  profilanswer
As-tu essayé une autre multiprise voulait dire que certaines sont tellement merdiques qu'elles peuvent empêcher le démarrage.
Certaines prises chinoises cheap sont déconseillées pour brancher du matos sensible comme les composants informatiques peuvent l'être.
Ensuite, quand je parle de l'électricité, je voulais dire : est-ce que le réseau electrique est récent/ancien ? de qualité ou merdique ?
Vu que le PC fonctionne chez LDLC et pas chez toi, je commencerais par essayer le PC chez un voisin/ami/proche, avec TA multiprise.
Mais je penche sérieusement pour un problème électrique :jap:
Rien pour le moment
n°9084757
champesl
Posté le 11-03-2014 à 09:10:07  profilanswer
Le réseau electrique n'est ni très ancien ni très récent, pour ce qui es de la qualité, je n'ai jamais eu a me plaindre,
pour ton conseil d'essayer chez un ami, j'essayerai ca dans la semaine.
sinon pour les autres tests demandés, je doit attendre pour memtest, je dois racheter des cd vierges.
Et pour les températures je pense que ce logiciel fera l'affaire:
http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_867000temp.png
n°9084781
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 11-03-2014 à 09:32:41  profilanswer
Vérifie les températures dans le BIOS, là t'as une lecture de sonde foireuse (128° c'est pas possible, le CPU serait déjà en sécurité) alors que le système est en IDLE (inactivité ou très peu d'activité).
Ok pour le réseau électrique.
Essaye avec une autre multiprise avant de tout déplacer chez le voisin.
Rien pour le moment
n°9084936
champesl
Posté le 11-03-2014 à 11:34:12  profilanswer
Hum en effet, dans le bios ca tourne autour de 40°
j'ai aussi installé un meilleur logiciel pour les températures (selon le site commentcamarche)
si ca peut aider
http://img4.hostingpics.net/pics/959500temp2.png
dac pour la multiprise, j'en essaye une autre.
Message édité par champesl le 11-03-2014 à 11:37:10
n°9084957
crypo
Posté le 11-03-2014 à 11:55:18  profilanswer
Les bips de la CM ont une signification.
Il faut déterminer ton BIOS, compter le nombre de bips courts/longs (pas toujours évident) et tenter de trouver à quoi ça correspond ici http://www.vulgarisation-informati [...] s-bios.php
Pc qui s' éteint et se rallume en boucle[résolu]Avis aux experts: un seul bip démarrage mais écran reste noir
[RESOLU] PC s'éteint puis tente vainement de redémarrer seulPC s'éteint puis tente vainement de redémarrer seul
PC qui s'eteint au demarage.. Alim HS ?bonjour ma corbeille zimbra free ne se vide pas seul
[Résolu] Freeze + bips à répétitions sur carte mère MSIMon PC HP Pavilion p6618fr séteint tout seul aussi bien sous Windows 7
Plus de sujets relatifs à : pc qui s'éteint tout seul après plusieurs bips courts
