6650 connectés
  [AIDE] Ecran va en mode Save power dès l'allumage
n°7960343
Shinao
Posté le 01-07-2011 à 17:09:33  profilanswer
J'ai acheté un écran http://www.amazon.fr/gp/product/B0 [...] os_product,
J'ai relié celui ci a une prise courant, j'ai relié aussi celui-ci à ma tour par une prise usb et enfin un cable VGA a ma tour aussi.
Or je lance mon PC et il me dit : "Entering power save mode", je ne sais pas quoi faire, surtout que c'est une nouvelle config, j'ai testé l'écran sur un autre PC et ça fonctionne, donc le problème vient de la CG ?
Ma tour démarre et ne fait aucun bip, les ventilos, le graveur marche niquel...
Ma tour possède deux possible slot pour un branchement à l'écran car j'ai une GTX570 et elle prend deux slots, j'ai essayé les deux mais c'est la même chose.
Quelqu'un peut-il m'aider ?
Merci d'avance
n°7960546
Shinao
Posté le 01-07-2011 à 19:56:23  profilanswer
Personne qui s'y connait ?
Quelqu'un sait si vers Mongalet ça monte/répare des PC ? Une adresse ?
Besoin d'un bon sur ce coup ci
n°7960552
claudedely​on
Posté le 01-07-2011 à 20:00:40  profilanswer
L'écran n'a pas l'air de recevoir un quelconque signal
n°7960556
Shinao
Posté le 01-07-2011 à 20:03:32  profilanswer
Oui, c'est pour ca que je me demande si c'est la CG qui as un problème, j'ai essayé sur un autre port PCI-E mais même problème... Le proceesseur peut-être ? ;x
sinon une zone de dépanage/montage ?
n°7960558
claudedely​on
Posté le 01-07-2011 à 20:05:22  profilanswer
Tu peux pas brancher le PC sur un autre écran?
n°7960571
Shinao
Posté le 01-07-2011 à 20:18:48  profilanswer
J'ai testé l'écran sur un autre PC donc ca peux pas venir de l'écran... faire la manip inverse ne changera rien je pense si ?
n°7960622
bidulux
Posté le 01-07-2011 à 21:07:32  profilanswer
Si tu veux pas suivre le conseil de claudedelyon c'est pas la peine de continuer ce topic
n°7960643
Shinao
Posté le 01-07-2011 à 21:31:25  profilanswer
J'ai pas refuser j'ai demander si ça changeait quelque chose  à ce que j'ai fais... pourquoi tu es si énervé ?
Je vais tester ça alors, si quelqu'un a d'autres idées pendant que je fais la manip qu'il hésite pas
n°7960662
Shinao
Posté le 01-07-2011 à 21:46:58  profilanswer
Bon et bien ça ne marche pas nonplus avec un autre écran ;(
Si ca peux etre utile mon pc quand je l'allume s'éteint desuiste puis se rallume pour de bon
n°7960852
claudedely​on
Posté le 02-07-2011 à 09:24:57  profilanswer
Si tu es sûr de ton montage, alors ca sent la carte graphique HS. Elle était neuve?
 Par contre, un Pc qui s'éteint et se rallume c'est spécial quand même.
Tu as mis les entretoises aux bons endroits?
n°7960871
Shinao
Posté le 02-07-2011 à 09:43:07  profilanswer
Tout était neuf... la carte graphique est bien calé pour tout ce qui est ports usb dérrière donc je dirais oui...
n°7960898
Shinao
Posté le 02-07-2011 à 10:37:05  profilanswer
J'ai pu trouver une CG, je l'ai changé, même problème...
Lorsque je met le proc', j'ai l'impression de forcer un peu trop... d'ailleurs il y a des petites marques sur le côté tellement je force ?
n°7961015
claudedely​on
Posté le 02-07-2011 à 13:10:39  profilanswer
Tu es sur du sens de montage????
n°7961196
Shinao
Posté le 02-07-2011 à 16:14:13  profilanswer
La CM est morte, il reconnait pas le proc', un pin de travers
n°7961328
claudedely​on
Posté le 02-07-2011 à 18:36:06  profilanswer
essaie un Rma alors mais un pin de travers, ca vient de toi en principe...
[Aide] HDMI et Interference TV"Plantage" de ma 5870 quand on coupe l'alim de l'Ecran.
Ecran Noir suite à une manipulation hardware[aide]Cle usb qui ne copie pas.
[Aide] Choix de ram pour vieille configAucun signal sur ecran + Ordi qui ne s'eteint pas
aide sur corsair vengeancePb bandes verticales écran Asus N82JV
pc demarre ecran noir sans bip[Résolu]Configuration ~ 1000€ (Ecran compris)
Plus de sujets relatifs à : [AIDE] Ecran va en mode Save power dès l'allumage
