6212 connectés
  2 disques durs HS en même temps
n°6379611
Sidounet
Posté le 13-05-2008 à 15:58:36  profilanswer
Bonjour à tous,
Voilà je cherche des conseils, je me suis réveillé ce matin (je laisse mon pc allumé la nuit) avec mes 2 disques durs HS. (un raptor et un seagate 500go)
Par HS j'entends :
- impossible de booter windows sur le raptor (insert disk machin)
- impossible de réinstaller XP ou Vista (tests des disques durs 1 par 1, aucun reconnu)
- impossible d'accéder aux disque via knoppix (live cd linux)
Cependant les 2 disques durs sont reconnus sous le BIOS.
Ma config, une partie ayant 1an et demi, une autre mise à jour ya 3 semaines :
- P965 DQ6 @dernier bios
- E8400
- 8800GTS 512
- alim seasonic 550W je crois
- aucun o/c
Ma théorie :
Alors ça me parait quand même énorme d'avoir 2 disques durs HS en même temps. Aucune odeur, ni de trace noire, et ils sont reconnus dans le bios (et chauffent) donc j'ai du mal à concevoir que ça soit la faute de ma TRES BONNE alimentation, surtout que ma CG, mon lecteur DVD, mes ventilos fonctionnent toujours eux.
Je me demande si ça peut être ma carte mère qui a soit cramer mes disques, soit a péter les plombs et "m'empêche" d'y accéder. De plus ma carte mère a déjà eu chaud aux fesses il y a environ 1 an et ce pendant plusieurs semaines, avant que je m'aperçoive que le ventilo de mon proc (E6600) s'arrêtait complètement par moment (donc arrêt du proc à la t° de sécurité, etc)
Je n'ai pas la possibilité de tester mes disques.
Alors qu'en pensez-vous ?
Merci !
n°6379629
morganno
oui oui, toi aussi.
Posté le 13-05-2008 à 16:09:59  profilanswer
il faut absolument tester tes disques.
C'est possible que ca soit le cable IDE/SATA branchement ou autre qui déconne.
MAis c'est vrai que 2 d'un coup c'est tres peu probable... Je penche pour la CM aussi.
Message édité par morganno le 13-05-2008 à 16:10:43
--Message édité et parfois même médité --
n°6379672
c_planet
Posté le 13-05-2008 à 16:45:06  profilanswer
salut,
le contrôleur ne serait pas passé en mode raid ou ahci ?
les deux sont sur le sata intel ?
n°6379704
Sidounet
Posté le 13-05-2008 à 17:12:27  profilanswer
c_planet a écrit :
salut,
Il y serait passé tout seul ?
Sinon ils sont branchés sur les ports sata jaune, donc intel il me semble.
n°6379739
c_planet
Posté le 13-05-2008 à 17:29:11  profilanswer
ça arrive. ... des paramètres bios modifiés à l'insu de l'utilisateur lambda.
ps : le temps de répondre, t'aurais eu le temps de vérifier :D
n°6379786
GoodSpeed
Mes couilles sont sèches
Posté le 13-05-2008 à 17:54:31  profilanswer
tester les DD sur un autre ordi, seul moyen de savoir...
n°6380919
Sidounet
Posté le 14-05-2008 à 11:46:52  profilanswer
Le mode raid/ahci n'est pas activé. J'ai retesté en rechargant la config du bios par défaut, idem.
J'ai essayé de brancher mon raptor sur l'un des 2 ports sata violet, sans succès.
Je l'entends bien grater, mais rien de plus.
Je vais tester mes 2 dds ce soir chez un pote, j'espère vraiment que c'est ma CM qui déconne et que mes DD sont intactes :((
Message édité par Sidounet le 14-05-2008 à 11:48:45
n°6381233
thornes
Posté le 14-05-2008 à 15:03:54  profilanswer
Sinon peut etre la foudre qui sait ? tu en a eut durant la nuit de l'incident ?
Mon Feed-Back:http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 7488_1.htm
n°6381350
c_planet
Posté le 14-05-2008 à 16:13:24  profilanswer
ok, et le mode native (juste en dessous normalement), il est bien activé (enabled) ? tu peux aussi essayer en disabled, je comprends pas trop leur mode par défaut et l'explication dans le manuel.
C'est bien, mais un clear cmos (ou plusieurs) ça serait encore mieux.
mettre les hd sur le port mauve c'est une bonne idée, mais il s'agit du contrôleur gigabyte, il faut vérifier que celui-ci est actif dans le bios (c'est dans "onboard sata/ide device", et aussi vérifier que le mode ide est actif, juste en dessous). ensuite pour apercevoir un début de boot il faut intégrer le hd dans la séquence de boot, bien que si le windows ne possède pas les drivers t'auras droit à un écran bleu mais cela voudra dire que ton hd et sa reconnaissance sont ok.
ok
n°6381426
Sidounet
Posté le 14-05-2008 à 17:10:27  profilanswer
c'était dans la nuit de samedi à dimanche, sur Paris. Me semble pas qu'il y ait eu d'orage cette nuit là.
@c_planet : ok merci je testerai tout ça si mes disques durs sont encore vivants.
n°6381558
thornes
Posté le 14-05-2008 à 18:33:38  profilanswer
je disais cela car j'ai eut de l'orage recemment. Enfin bon, bizarre tout de meme.
n°6383356
Sidounet
Posté le 15-05-2008 à 20:11:31  profilanswer
Mes 2 disques durs sont bien HS.
Je viens de racheter un raptor pour tester s'il va cramer ou pas, mais pour le moment tout va bien.
Je pense donc également à une petite surtension.
Wait & see comme on dit, en tout cas merci à tous de votre aide.
n°6383920
c_planet
Posté le 16-05-2008 à 01:14:22  profilanswer
les deux hd étaient sur le même cable alim ?
étrange, c'est quand même rarissime, on ne voit quasi jamais le cas sur le forum, en tout cas quand le reste du pc et l'alim continue à bien fonctionner.
C'est un bel exemple à donner quand on conseille de ne pas garder ses fichiers et la copie de ses fichiers sur une même alim/circuit, etc.
n°6384098
morganno
oui oui, toi aussi.
Posté le 16-05-2008 à 10:25:04  profilanswer
j'allais te dire de changer d'alim.... Mais vu la marque, je sais vraiment pas quoi te dire!
Tiens nous au courant si il y avait du nouveau...
Carte mère HS?Temps d'accès ou débit ?
Disque dur HS?[QST] plusieurs diques durs internes possible ?
Proc HS ?freezes dans jeux CG HS ou alimentation?
Connecteur fan HS sur Asus A7N8X DeluxeBios 1002 HS sur ASUS P5N32-E SLI PLUS
Ventilateur GPU - prise HS - helpDisques durs et antivir
Plus de sujets relatifs à : 2 disques durs HS en même temps
