4482 connectés
  Diminuer le bruit du ventilo du CPU
n°3587148
Rasthor
Posté le 26-10-2004 à 14:07:42  profilanswer
Bonjour à tous, :hello:
Voila mon problème: mon PC fait beaucoup de bruit.
Voila ma config:
Boitier noname
Alim NEXUS 3000 supersilent
Carte mère asus
Processeur AThlon XP1700
Carte graphique 32 mo sans ventilo.
Mon PC faisait du bruit et l'alim noname était pourrie (ventilo qui s'arrete suivi d'une odeur de cramé), j'ai donc changé l'alim pour une NEXUS 300W silencieuse. C'est une bonne alim passive PFC basée sur une Fortron mais en plus silencieux.
Malheureusement le PC fait autant de bruit, j'en déduis que c'est le ventilo du processeur qui fait ce bruit de turbine.
Comment pourrais-je y remédier ?
- changer le ventilo du refroidissement du proc ?
- changer le boitier ?
- changer de proc ?
- autre ?
Message édité par Rasthor le 28-10-2004 à 11:54:54
n°3587186
chaced
Posté le 26-10-2004 à 14:16:59  profilanswer
Je ne pense pas que ça soit le cpu qui fasse du bruit :lol:
Les sources de bruit sont :
-> L'alim
-> Le micro ventillo du chipset
-> le ventirad du cpu/carte video
-> les disques dur.
Donc dans ton cas, si tu n'as pas de ventillo sur ton chipset, remplace le ventirad de ton cpu.
n°3587333
Rasthor
Posté le 26-10-2004 à 15:09:37  profilanswer
Le ventilo sur le CPU turbine pas mal. :o
-> L'alim
-> les disques dur.
L'alim => je viens de la changer
Carte video => pas de ventilo
Disque dur => j'y crois pas trop.
=> ventilo du cpu ET du chipset à vérifier.
Peut-être le ventilo du chipset à voir aussi...
n°3587349
chaced
Posté le 26-10-2004 à 15:14:07  profilanswer
-> L'alim
-> les disques dur.
Ce que je voulais dire, une 1700+ ne fait pas de bruit, c'est son ventirad qui fait du bruit.
Mais bon, le plus simple, pose le doit sur le ventillo pour l'arreter, tu verras bien si il fait du bruit.
Si tu en un ventillo sur ton chipset, débranche le ou mais y un zalman, c'est mega bruyant ces petits machins.
n°3587357
Rasthor
Posté le 26-10-2004 à 15:15:40  profilanswer
C'est pas risqué pour le CPU ? J'ai pas envie de le grillé.  :whistle:
Ok, je testerais ça ce soir.
n°3587366
chaced
Posté le 26-10-2004 à 15:18:09  profilanswer
J'ai dit de l'arreter 10 secondes, pas 1heure n'ont plus :D
n°3587370
Rasthor
Posté le 26-10-2004 à 15:19:44  profilanswer
J'ai pas envie de faire comme dans la vidéo...  :whistle:
n°3587374
chaced
Posté le 26-10-2004 à 15:22:07  profilanswer
de toute façon c'est comme un radiateur, il ne va pas monter en haute temperature en 1seconde, il y a de l'inertie, donc ça ne risque rien ;)
PS : la video c'est sans le rad !!! et si ta carte mere est recente, le cpu ne risque rien meme sans rad :D
Message édité par chaced le 26-10-2004 à 15:22:33
n°3587395
Rasthor
Posté le 26-10-2004 à 15:29:38  profilanswer
Oki, ça me rassure.
C'était d'ailleurs très impressionant cette ventilo.  :D
Ma carte graphique est une Asus A7V266-E, donc elle deux-trois ans je crois.
n°3587409
chaced
Posté le 26-10-2004 à 15:33:53  profilanswer
Rasthor a écrit :
Oki, ça me rassure.
Donc pour l'a7v266 je ne sais pas si elle possedait deja Asus UCop a l'epoque... mais bon
n°3587455
Rasthor
Posté le 26-10-2004 à 15:48:01  profilanswer
Au pire, le 1700+ crame et je m'achete un A64.  :D
n°3587475
chaced
Posté le 26-10-2004 à 15:53:40  profilanswer
Il cramera pas pour bloquer un ventillo, n'ai pas peur :D
n°3587952
Rasthor
Posté le 26-10-2004 à 18:53:01  profilanswer
Testé => c'est bien le ventilo du proco qui fait un boucan d'enfer. :bounce:
n°3587961
chaced
Posté le 26-10-2004 à 18:58:20  profilanswer
Ben voila, change le :D
n°3588002
Rasthor
Posté le 26-10-2004 à 19:15:01  profilanswer
Tu as des suggestions ? C'est un AVC 60 mm.  :jap:
Message édité par Rasthor le 26-10-2004 à 19:15:08
n°3588033
chaced
Posté le 26-10-2004 à 19:24:27  profilanswer
Prend un Zalman 7000A (ou B) alcu, ça va te changer la vie ;)
n°3588038
shaker114
Lost in translation
Posté le 26-10-2004 à 19:25:05  profilanswer
sur mon xp 1600+ j'avais acheté un ventilo Nexus qui était bien perf et assez silencieu !!
(ps j'avais l'alim nexus aussi :) )
n°3588049
chaced
Posté le 26-10-2004 à 19:27:20  profilanswer
En photo :D
http://chaced.free.fr/photo/hardwarefr/3/z7000_k7s8x_2.jpg
http://chaced.free.fr/photo/hardwarefr/3/z7000_k7s8x_1.jpg
http://chaced.free.fr/photo/hardwarefr/3/z7000_k7s8x_3.jpg
n°3588055
shaker114
Lost in translation
Posté le 26-10-2004 à 19:28:35  profilanswer
alors faut vérifier la compatibilité de la cm!
n°3588061
chaced
Posté le 26-10-2004 à 19:29:15  profilanswer
A7v266, elle passe et sans risque de toucher l'alim en plus d'apres zalman.co.kr ;) j'ai vérifié avant de lui dire
n°3592064
Rasthor
Posté le 28-10-2004 à 11:56:27  profilanswer
Me revoila !!!
Question: serait-il possible de simplement baisser la tension du ventilo pour qu'il tourne moins vite ? Ou bien cela est-il trop risqué pour le CPU ?
Et que pensez-vous des ventirad arctic cooling Silent 2 TC pour Socket A ?
n°3592083
chaced
Posté le 28-10-2004 à 12:01:33  profilanswer
Rasthor a écrit :
Me revoila !!!
Oui tu peux baisser en 5v, tu ne devrais plus l'enttendre, mais fait gaffe au la temperature, surtout si il n'a pas la taille du zalman.
Si c'est un 6/7cm, tu peux peux moder ton rad avec un 8/9cm ça marche tres bien, je l'ai fait sur mon pc2 ;)
voila :
http://chaced.free.fr/photo/hardwarefr/3/pc2_05.jpg
D'origine, cet aqua fait un boucan monstrueux, la c'est correcte :D
problme de ventilo carte graphique!Ecran qui fait un bruit horrible
probleme temperature cpuPhotshop : CPU ou RAM ?
vitesse du cpu reduiteMon disque dur fait un bruit horrible au démarage
Quels sont les meilleurs ventilos boitier et CPU?probleme de cpu avec une BH6
DD ibm deskstar 60Go qui fait un bruit de ...problème ram et cpu!! help!!
Plus de sujets relatifs à : Diminuer le bruit du ventilo du CPU
