3339 connectés
  diffcultés pour allumer son pc
n°4865197
hobgob_
Posté le 05-06-2006 à 22:19:01  profilanswer
Bonjour, depuis quelqu'un temps, j'ai des problèmes pour allumer mon PC après l'avoir débranché du secteur.
En gros, dès que je débranche le câble d'alimentation (coté prise murale ou coté PC), il ne s'allume plus. Je suis obliger de brancher/débrancher une 10aine de fois avant qu'il ne daigne redémarrer. Quand il a démarrer une fois, plus de problèmes. Je soupçonne un pb avec l'alim ou un poltergeist, ça peut être quoi d'après vous ?
J'ai déjà tenter différents câbles d'alim, et différentes prises dans différents apparts.
Mon boîtier + alim est visible ici : http://www.pcinpact.com/actu/news/ [...] France.htm
D'avance merci.
n°4865250
sfeuxy
Posté le 05-06-2006 à 22:40:54  profilanswer
moi j'ai déjà eu un prob comme ça ça venait d'une carte pci défectueuse en l'occurrence mon modem intègre..
essaye de brancher toutes tes cartes pci ...
n°4865459
lam_da
Posté le 06-06-2006 à 08:51:59  profilanswer
De brancher ou de débrancher les cartes ?
J'ai aussi ce problème bizarre (depuis que j'ai installé un disque dur Seagate !) est-ce que ça peut-être dû à lui ou à mon alimentation ?
En fait je démarre une fois, ça s'arrête directement.
Une deuxième fois pareil.
Une troisième fois, l'ordi s'allume mais pas de bip et l'écran ne s'allume pas
Je reset et là, c'est parti ...
n°4866901
hobgob_
Posté le 06-06-2006 à 20:30:48  profilanswer
Bon ben j'ai viré ma carte pci, et même tout le reste sauf le strict nécessaire, rien n'y fait. Aucun condensateur gonflé non plus. Personne n'a une autre idée ?
n°4866922
bibor
dabor
Posté le 06-06-2006 à 20:38:05  profilanswer
bonjour
essai une autre cg
n°4866991
hobgob_
Posté le 06-06-2006 à 21:01:31  profilanswer
ça tombe mal, j'en ai pas d'autre sous la main... Bon elle est tjs sous garantie mais j'aurais espérer un truc moins contraignant. C'est pas une histoire d'alim qui se décharge pas ou un truc du genre...
n°4868010
HarFanG67
Posté le 07-06-2006 à 11:59:40  profilanswer
Pas tres clair ce topic, j'ai du mal à suivre, notamment l'histoire du Seagate : ca deconne depuis l'ajout de ce disque ?
Faut essayer en le debranchant completement.
Et avoir testé d'autres cables d'alim, c'est une idee "bof bof" ; il serait plus judicieux de tester avec une autre alim à mon avis (et une plus puissante pour aller avec le Seagate, si toutefois c'est bien un probleme de puissance débitée)
A mon sens, c'est une piste qui en vaut bien une autre.
n°4868589
lam_da
Posté le 07-06-2006 à 16:36:42  profilanswer
En fait c'est ça le problème.
Quand je le débranche ça s'allume facilement.
Quand il est seul branché sur la nappe IDE ça ne passe pas
Quand je branche un autre sur la meme nappe IDE ça passe mieux (au bout de quelques essais)
Le problème vient de l'ajout du Seagate 7200.9, mais je ne sais pas si c'est un problème directement lié au Seagate (anomalie electronique?) ou bien à mon alimentation (Q-Technologies) qui est quand même de 400W
alors que j'ai un 1800Xp, 1Go, GraveurDVD, 9100Pro, PCI(Carte TV), PCI(Carte RAID).
Je vais essayer plus tard de brancher mes disques RAID en mm tps, je crois que ça passe.
C'est comme si l'alimentation avait besoin de tirer un certain courant pour que ça se lance sans problème ...
n°4868656
sfeuxy
Posté le 07-06-2006 à 17:23:49  profilanswer
essaye une autre alim....
n°4869230
HarFanG67
Posté le 07-06-2006 à 21:57:16  profilanswer
Ok j'ai compris grace a tes nouvelles explications.
Pour lever le lievre, branche l'alim molex du Seagate, mais sans brancher la nappe IDE, et tu allumes l'ordi.
Si ca bloque toujours, alors c'est l'alim qui doit deconner un peu à mon avis ;)
n°4869686
lam_da
Posté le 08-06-2006 à 08:41:04  profilanswer
Merci les gars,
j'ai pas encore essayé ce que vous m'avez filé.
mais en effet ça doit être l'alim, parce que je le coupe complètement du secteur en pleine nuit et quand je le rebranche (surtout avec le seagate) il a du mal à démarrer.
J'ai laissé le secteur toute la nuit dernière et ça se boot sans problème ce matin.
Je vais quand même pousser un peu mes tests pour savoir si ça vaut la  peine de changer d'alim
Vous me conseillez quoi comme alim? c'est bien un Fortron 350W Aurora ?
n°4906914
lam_da
Posté le 28-06-2006 à 17:16:55  profilanswer
Salut à tous,
j'ai finalement pris une AIKUO 420W pour 28€, pas cher, non bruyant,
et l'ordi ne plante plus du tout et démarre sans aucun souci !
Voilà, donc si quelqu'un a ce genre de problème, il faut s'orienter d'abord vers l'alimentation (qui vieillissent mine de rien)
Dan
n°4906923
mehdi191
Posté le 28-06-2006 à 17:20:56  profilanswer
regarde si les pin power, reset et tt sont bien brancher car ca peu venir de la
n°4906933
exhortae
Membre du Cartel des Médecins
Posté le 28-06-2006 à 17:26:27  profilanswer
pkoi tu débranches l'alim le soir, tu uses la pile du bios
help! mon pc a du mal à s'allumerImpossible d'allumer...
ordinateur qui ne veut plus s'allumer (recherche effectuée)coment connaitre la vitesse d'un cpu sous mac sans l'allumer
dell latitude D600 qui ne veut pas s'allumer pendant plusieurs heuresordi qui ne veut pas s'allumer après montage
benq 1640 diode allumer???Ecran qui refuse de s'allumer !!! Pourquoi ?
Allumer le PC via une touche du clavierproblème: 45min avant de pouvoir allumer mon pc
Plus de sujets relatifs à : diffcultés pour allumer son pc
