3069 connectés
  Besoin de votre aide pour diagnostiquer un problème
n°5933367
Toniio2
Posté le 08-10-2007 à 17:37:24  profilanswer
Bonjour :)
Je suis possesseur d'un PC, qui a maintenant plus de 4 ans dont voici la configuration
AMD Athlon XP 2000+
Carte mère MSI KT3 Ultra2
Carte vidéo Leadtek Geforce4 Ti4200 64Mo
(je pense que c'est tout qui est interessant, si vous voulez des compléments demandez moi)
Depuis maintenant deux jours, j'ai affaire à des "freezes", qui arrivent plus ou moins longtemps après utilisation du PC (pas plus d'une heure) : mon image sur mon écran clignote, c'est à dire que l'écran ne reçoit plus de signal... puis ça revient... etc. etc.... jusqu'à ce que l'ordi reboot de lui même, en laissant échapper parfois 3 bips (je ne sais pas exactement ce que ça signifie, même après avoir fouillé sur la manuel de la carte mère, si je me réfère à ce site http://www.vulgarisation-informati [...] s-bios.php , c'est soit une barrette de RAM défaillante, soit une erreur dans la mémoire de base (?).)
J'ai fait un memtest qui ne m'a pas renvoyé d'erreur.
Je me pose les questions suivante :
- Si ça venait de la mémoire de base (donc de la puce du bios), le PC ne démarrerait carrément pas?
- Ca vient peut être de la carte graphique?
- C'est quoi sinon?
Message édité par Toniio2 le 08-10-2007 à 17:38:25
n°5933372
Posté le 08-10-2007 à 17:39:43  answer
tes t°?
as tu fais un memtest pour voire si ca vient pas des rettes...?
n°5933379
Toniio2
Posté le 08-10-2007 à 17:41:07  profilanswer
tu veux dire test de température? si oui de quoi?
Oui j'ai bien fait un test de mémoire, qui ne m'a renvoyé aucune erreur
n°5933383
Posté le 08-10-2007 à 17:43:20  answer
utilise speedfan pour les t° du cpu/chipset.
rivatuner pour la carte graphique.
un peu de menage dans le case serait le bienvenu, s il y a de la poussiere...
tu as teste avec une autre alim?
il y a t il des condensateurs gonfles sur la carte mere?
les problesmes d ecran qui disparait et revient ca peut venir de la carte graphique qui chauffe trop...
Message édité par Profil supprimé le 08-10-2007 à 17:44:25
n°5933388
Toniio2
Posté le 08-10-2007 à 17:45:42  profilanswer
j'aimerais bien mais en ce moment, je ne peux pas utiliser mon PC plus de 5 minutes (en plus je n'ai pas windows mais linux)
Je vais essayer de nettoyer un peu, sinon je vois pas comment je pourrais voir si des condensateurs sont gonflés (?)
Message édité par Toniio2 le 08-10-2007 à 17:46:40
n°5933391
Posté le 08-10-2007 à 17:47:01  answer
tu as ouvert ton case pour voir?
si le haut du condensateur n est plus plat, mais gonfle/bombe.
si il perd du liquide.
Message édité par Profil supprimé le 08-10-2007 à 17:47:55
n°5933481
Toniio2
Posté le 08-10-2007 à 19:06:26  profilanswer
je n'ai pas de capteurs sur mes composants :-/
problème pc (allumage)Problème d'installation NDAS NexStar LS
Diagnostique du problème ?probleme de configuration raid :(
Problème de démarrage avant le bip + ventilo CG a fondProblème température élevée CG
Problème température élevée CGprobléme fixation cnps7700
Besoin de conseil pour petite config "gamer".
Plus de sujets relatifs à : Besoin de votre aide pour diagnostiquer un problème
