1442 connectés
  Diagnostic panne Hardware
n°10571074
boysbande
Posté le 26-05-2019 à 15:04:53  profilanswer
Bonjour à tous,
Voilà, j'ai acheté un pc il y a quelques années que j'ai upgrade petit à petit.
Ayant pas mal de BSOD avec des raisons différentes, j'ai réalisé une clean isntall de windows 10 pensant régler mes problèmes.
Alors j'ai moins de BSOD mais j'ai toujours des crash In game.
Alors mon ps se compose de :
- une alim FSP FSP-500-60GHN 80PLUS Bronze
- CM MSI H81M-P33
- Processeur I5 4460
- CG 1050 Ti 4go ddr5 Inno 3d compact
- un ssd pny 240 Go sur lequel est installé windows 10
- un hdd toshiba de 1 to sur lequel je met mes fichiers perso plus les logiciels lourds/jeux
- Une ram corsair XMS 3 de 8Go (Corsair XMS3 8 Go DDR3 1333 MHz CL9)
Alors j'ai fais un memtest86+ depuis une clé bootable, j'ai eu des erreurs de type 7 et 8 avec ma ram de 8 go. Mais apparemment ça peut venir d'un mauvais réglage dans le bios. (bios à jour via msi update 6), mais je n'ai pas trouvé et en testant d'autres ram de 2go, je n'ai pas d'erreurs.
Par contre j'ai un autre soucis, le pc ne démarre que s'il y a une ram dans le Slot 2.
SI je met une ram dans le slot 1 uniquement ou en plus du slot 2, j'ai un écran noir et pas de bip.
(toutes les rams sont fonctionnelles mis à part celle de 8go qui merdouille, mais mon pc fonctionne avec.)
Sachant que quand j'ai acheté le pc, il tourné sous windows 7 avec 2 barrettes de 2go, donc ça fonctionnait avant, et avec ces même barrette, il ne démarre pas dès que je met quelque chose dans le slot 1.
DU coup ma question est : est ce que ma CM est morte et il faut la changer? ou est ce que il y a quelque chose à bidouiller pour rendre ce slot utilisable et au quel cas juste changer la ram?
Merci d'avance à celui/ceux qui liront et me répondront!  :D
n°10571079
freetronic
Posté le 26-05-2019 à 15:10:38  profilanswer
Et les BSOD ils racontent quoi? Au cas où tu as effectué un test croisé d'alim?
Message édité par freetronic le 26-05-2019 à 15:11:01
n°10571082
boysbande
Posté le 26-05-2019 à 15:16:04  profilanswer
Non car l'ancienne alim était vraiment vieille et était connue pour prendre feu si on les poussait trop et je sais qu'elle ne passerait pas avec cette config.
Mais si c'était l'alim, le pc devrait démarrer avec une barrette dans le slot1 non?
Alors avant clean install j'avais :
- Unexpected kernel mode trap / win32kfull.sys
- Faulty hardware corrupted page
- IRQL not less or equal
- Store data structure corruption
et après clean install j'ai eu :
Attempted write to readonly memory
éléments ayant échoué : Netio.sys ou Afd.sys en fonction.
n°10571891
boysbande
Posté le 27-05-2019 à 15:39:29  profilanswer
Personne?
Même si la réponse est toute bête, dites moi. Je préfère être néophyte et apprendre que rester sans réponse...
n°10571932
kabyll
Posté le 27-05-2019 à 16:31:49  profilanswer
si memtest passe pas, c'est deja mal barré
n°10571970
boysbande
Posté le 27-05-2019 à 17:39:36  profilanswer
Il passe pas avec la barrette de 8go, mais les autres ram sont focntionnelles.
Par contre l'utilisation du slot 1 bloque le pc.
n°10571974
quicksilve​r01
Posté le 27-05-2019 à 17:45:27  profilanswer
Dans ce cas utilise les 2 barretes de 2go sur 2 et 4 . et regarde , si tu na plus de bsod ben la ram passe pas, et pour le port 1 c'est bizarre.
Bnet D3   Instant gaming  Rejoins world of warships et prend tes bonus
n°10572013
boysbande
Posté le 27-05-2019 à 18:38:49  profilanswer
J'ai que 2 slot de ram sur ma CM. Et seul le slot 2 me permet de démarrer.
Accès impossible au Bios et panne de solutions[Resolu] aide diagnostic hardware
Panne écran noir. Diagnostic. Alim. Upgrade.Gérer ses ventilateurs via le BIOS ou avec du hardware ?
Allumage extinction PC 1 seconde " PANNE TROUVÉ "Disque dur Western Digital 8TO neuf en panne ?
Du reconditionné vendu neuf sur le shop hardware.fr ?(PANNE) Carte mère ou alimentation ?
Plus de sujets relatifs à : Diagnostic panne Hardware
