3617 connectés
  Dell ne démarre pas : bruit d'avion à la place
n°6557735
djdeedoo
Posté le 23-08-2008 à 20:05:39  profilanswer
Bonsoir, j'ai un problème avec mon Dell Dimension C521 :
il était passé en mode veille suite à inactivité, rien que du classque. QUand j'ai voulu le réveiller en appuyant sur une touche rien ne se passait. J'ai donc du l'éteindre en appuyant 5s sur le bouton d'allumage.
Puis au redémarrage suivant, écran noir mais par conre un ventilo (je pense que c'est celui du proc) tourne à fond et fait beaucoup de bruit. Mais l'ordi ne démarre pas :(
Du coup je suis obligé de l'éteindre en appuyant 5s sur le bouton.
Quelqu'un a une idée du problème  :??:
n°6557740
teniak
Before we can talk to the boss
Posté le 23-08-2008 à 20:08:30  profilanswer
salut il fait peut etre du bruit car une pal du ventilo s'est cassée.
Ouvre ta tour et verifie l'origine du bruit deja.
a tout !
Message édité par teniak le 23-08-2008 à 20:08:56
Vivement hier -  Mes vidéo BF3
n°6557752
djdeedoo
Posté le 23-08-2008 à 20:14:42  profilanswer
a tout !
Tour ouverte, mais le bruit vien bien du proc.
Mais si une pale était cassée l'ordi démarrerait quand même, y'aurait juste un risque de surchauffe non ?
n°6557756
teniak
Posté le 23-08-2008 à 20:16:07  profilanswer
biensur , dsl j'ai lu trop vite ( poker inside :p )
Essaie un clear cmos dans un premier temps
n°6557766
Aesebu
Posté le 23-08-2008 à 20:19:51  profilanswer
Hum, je ne sais pas s'il y a un rapport, mais à mon boulot il y a 4 UC Dell sur le flanc (de mémoire des GX-280), le ventilo du CPU turbinant effectivement comme un fou. Seul un des PC réussit à démarrer de temps à autre. Un échange de ventilo n'a pas réglé le problème, je crains que ça ne vienne de la carte mère.  :(
n°6557767
djdeedoo
Posté le 23-08-2008 à 20:20:22  profilanswer
Comment faire ?
n°6557768
djdeedoo
Posté le 23-08-2008 à 20:20:44  profilanswer
Carte mère ou proc non ?
n°6557769
teniak
Posté le 23-08-2008 à 20:22:56  profilanswer
Clear cmos > vire la pile sur ta carte mere ( ordinateur debranché du courant bien sur) attend quelques minutes , remets la et rebranche tout.
Ou bien il y a un jumper  a déplacé , regarde sur la doc de ta cm si tu as
n°6557771
TheMartel
Marre des devises a la con...
Posté le 23-08-2008 à 20:23:32  profilanswer
djdeedoo a écrit :
Comment faire ?
le plus simple c'est de tout débrancher  (donc tour avec plus aucun cables), puis de retirer proprement la petite pile du bios. Tu laisse tout ça reposer 10 ou 15 min pour être sur que les condos sont bien déchargés, puis tu remet la pile, tu rebranche le tout et tu redémarre.
Sinon il doit y avoir un petit jumper quelque part dédié au clear cmos...
[VDS]Ventes stock d’entreprise divers IT - 600€ les + de 2400€ de matériel
n°6557776
Aesebu
Posté le 23-08-2008 à 20:25:18  profilanswer
Oui, peut-être aussi le proc. Si mon collègue du service informatique fait un échange de proc, je vous tiens au courant du résultat.
n°6557781
djdeedoo
Posté le 23-08-2008 à 20:28:34  profilanswer
J'ai regardé la doc, il y a un cavalier de réinitioalisation CMOS à côté de la pile.
Je dois faire quoi du coup ?
n°6557807
djdeedoo
Posté le 23-08-2008 à 20:44:28  profilanswer
Bon, le clear cmos n'a rien donné... Direction SAV je crois :(
PC qui ne démarre pluspc démarre plu après CPU modifé
PC qui ne démarre plusMon PC ne demarre pas quand j'installe de la RAM PC3200
Problème de partition sur un Dell XPS ...pc qui ne démarre plus
Ventilo meilleur rapport bruit/débit d'airnouvelle config dell
Dell XPS GEN-4Windows ne démarre plus ...
Plus de sujets relatifs à : Dell ne démarre pas : bruit d'avion à la place
